6049 connectés
  Gros problème carte mère MSI
n°1426673
mouin
Posté le 10-05-2002 à 23:35:56  profilanswer
L'autre jour j'ai installé une carte MSI K7T266 Pro2 Ver.1 avec un Athlon XP 1600+ et 256Mo DDR-SDRAM Micron. En appuyant sur le bouton de power, Les fans se mettent a tourner mais seulement les 4 led de diagnostics (D-Bracket) allume et deviennent rouge.
En se référant au manuel, se serait le CPU qui serait le problème. J'ai donc changer le CPU pour un autre que j'étais certain qui fonctionnait, mais le système ne démarrait toujours pas. J'ai donc renvoyé la carte et j'ai reçu une K7T266 Pro2 ver.2. J'ai remonté le système, mais il me donne le même code d'erreur(4 led rouge).
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème ou comment le régler. Une aide serait grandement apprécié.
n°1426682
hide
Posté le 10-05-2002 à 23:39:19  profilanswer
faux contact avec le boitier ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HidE le 10-05-2002 à 23:39:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1426690
mouin
Posté le 10-05-2002 à 23:40:47  profilanswer
Bonne idée, je n'y avais pas pensé.
Je vérifie
n°1426692
Dao
Posté le 10-05-2002 à 23:42:02  profilanswer
ton radiateur est bon?
il peut parfois présenter un petit défaut de surface et donc...
n°1426699
Dao
Posté le 10-05-2002 à 23:43:22  profilanswer
ton alim peut-etre responsable de ça...
j'ai eu le meme blem que toi et c'était mon alim qui...
n°1426700
Dao
Posté le 10-05-2002 à 23:44:04  profilanswer
comme te dis hide c'est peut-etre le boitier...
Probleme de masse...
n°1426706
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 10-05-2002 à 23:46:27  profilanswer
J'ai la même chose avec la K7T Pro c'est arrivé du jour au lendemain après 8 mois de fonctionnement , alors pb de masse à retardement.....je crois pas !
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1426755
mouin
Posté le 11-05-2002 à 00:01:56  profilanswer
J'ai vérifié et il y avait bien un faux contact avec le boitier.
Merci mais ma carte est brulé!
n°1427458
hide
Posté le 11-05-2002 à 11:43:38  profilanswer
merde ... bon ben tu sauras ça pour l'avenir ;)
n°1427512
MASEKELAH
Posté le 11-05-2002 à 12:05:55  profilanswer
comment faites vous pour verifier si la carte mere est a la masse.sur quels composants vous vous mettez pour tester.merci j ai eu le meme probleme et je voudrais verifier pour le futur.merci
n°1427608
hide
Posté le 11-05-2002 à 12:55:13  profilanswer
SiSoft Sandra (memory bench) :D
n°1427625
MASEKELAH
Posté le 11-05-2002 à 13:04:38  profilanswer
quoi sisoft pour tester?
Systeme de LEd de MSI (signification)cherche a faire fonctionner une carte réseau sous xp (une hp j2970a)
quelle carte son sous xp + viaCarte mère pour P-IV 478 1,8 North ???
Problème dans les jeux, sa gèle!!!Problème dans les jeux, sa gèle!!!
Recherche une nouvelle carte vidéo, mais la quel choisir?Probleme avec Sound Blaster Live! 5.1
SVP gros prob imposible d'instaler aol su mon portable
Plus de sujets relatifs à : Gros problème carte mère MSI
