5309 connectés
Sujet : GROS PROBLèME de BOOT...
Neo_t3 ma K7S5A marchait quand elle voulait et defois bah quedal bootait pas ... donc SAV powaaaaaaaa !
Zeux42
d@rkwoodius a écrit a écrit :
J'ajoute une donnée au problème :
Elle marchait coorectement jusqu'à vendredi
Vendredi, elle me fait le coup...
Le soir, Tout va bien, et ce matin, ca me la refait!!
Donc sachant ca, ai-je raison de penser que ma DDR n'a aucun problème??
Non. Avec la complexité du matos de nos jours, des fois ça marche, des fois ça marche pas ;)
Ca peut être un signe de faiblesse.
D@RKWoodius J'ajoute une donnée au problème :
Zeux42
Ca peut pas venir du slot DDR de la carte mère???
c obligatoirement la barette en elle meme?
Mais vérifie que TOUT est bien branché parce que le bip ca peut aussi être carte vidéo mal enfichée ou une autre carte.
Zeux42
ca peut venir du slot
D@RKWoodius Ca peut pas venir du slot DDR de la carte mère???
spitagor msi d led rulleeeeeeeeeeeeeeezzzz
spitagor msi d-led rouleeeeeeeeeezzzzzzz :pt1cable:
thecoin aiyesssssssssssssss
D@RKWoodius sinon, la doc de ma carte mère ne parle pas des codes d'erreurs du POST...
D@RKWoodius R U sure??
thecoin C'est un pb de RAM soit elle est mal enfoncé ou elle est morte :heink:
Sylvain44 Tu peux prendre la doc de ta CM.... Les bips sont en fait un code d'erreur !
D@RKWoodius yep
tu sais po ce que ca veut dire les bips longs répétés???
Neo_t3 carte 3D bien enfoncée ? et ta DDR tu l'as testé sur un autre PC que le tien ?
[edtdd]--Message édité par Neo_t3--[/edtdd]
D@RKWoodius Quand je démarre mon PC, l'écran reste noir et j'entends une infinité de bips longs éspacés de 3 secondes environ...
Je possède une KG7 Lite avec un Duron 700 et 128 mo de SDRam DDR
merci et @++
