4659 connectés
  Problème lors du démarrage
n°1109182
Tich
Posté le 20-01-2002 à 01:30:13  profilanswer
Salut à tous,
Je vous explique mon problème:
Par moment, lorsque je veux allumer mon PC, les diodes de mises sous tensions s'allument, mais rien ne se passe... J'entends juste mon DVD-ROM qui se lance, puis plus rien... Je n'arrive même pas au BIOS !!! Il faut que j'attende un certain temps (en général entre une demi-journée et plus !) avant de pouvoir le rallumer...
Est-ce que quelqu'un saurait d'où vient le problème ?
Please Help me !
n°1109195
Tich
Posté le 20-01-2002 à 01:43:39  profilanswer
Je vous laisse aussi ma config, ça peut toujours vous mettre sur une piste !
AMD Athlon 850 Mhz
carte mère KT7A-RAID
Hercules 3D Prophet 4500 TV out 64
Sound Blaster Live 5.1
n°1109214
Tich
Posté le 20-01-2002 à 02:08:21  profilanswer
Up !
n°1109230
Tich
Posté le 20-01-2002 à 02:31:22  profilanswer
up! up !up
n°1109253
Tich
Posté le 20-01-2002 à 03:08:50  profilanswer
Est-ce que ça pourrait venir de l'alim ?
Ou y a-t-il quelque chose qui pourrait empécher la carte mère de s'activer ?
n°1109262
Tich
Posté le 20-01-2002 à 03:22:11  profilanswer
En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque je démarre, le CPU se lance (enfin je pense), les ventilos tournent bien, mais je n'ai pas le bip qui me dit que tout fonctionne bien et je n'ai pas de sortie vidéo !!!
SVP qqn pourrait-il m'aider ?
n°1109822
Tich
Posté le 20-01-2002 à 16:07:16  profilanswer
Personne n'a d'idée sur ce problème ?
n°1109827
Stylken
Posté le 20-01-2002 à 16:10:05  profilanswer
non pas d'idée ... quoique ... j'ai eut un pb similaire et ca venait de mes connecteurs d'alim derrière les lecteurs DVD et graveurs qui faisait faux contact... regarde voir ca ...  :sweat:
n°1110516
Tich
Posté le 20-01-2002 à 19:33:04  profilanswer
Il faudra que j'attende le prochain bug, parce que pour l'instant, il a redémarré normalement !
Merci quand même.
n°1134588
Tich
Posté le 29-01-2002 à 01:10:56  profilanswer
Non, ça ne vient pas de là...
Est-ce que quelqu'un a une autre solution ?
n°1134612
mad32
Posté le 29-01-2002 à 01:42:36  profilanswer
Peut ètre un prob de carte vidéo ou de mémoire?
n°1136357
bbloup
Posté le 29-01-2002 à 20:06:23  profilanswer
puissance alim?
Probleme 5.1+audigy sous XP ???===>PERSONNE???signification d'1 bip au demarrage
problème Lecteur Cd et graveur Help[HELP] Problème avec Carte Graphique ATI Radeon 8500 neuve...
probleme diskdur ibmProblème de démarrage PC
problème démarrage pcProblème de démarrage
probleme de démarrage sans solution :(Help Problème de démarrage win95
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du démarrage
