2912 connectés
  Très gros problème d'affichage
n°9626102
sinatops
Posté le 06-10-2015 à 20:33:31  profilanswer
Bonsoir tout le monde, alors voilà ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai des problèmes avec mon écran ( je pense que ça ne vient pas de mon écran en lui même ) Donc, il y a peut-être 3 mois j'ai fait installer mes composants chez un pro, ma config maintenant :
i7 3770
R9 290 Tri-X OC ( avec une garantie de 3 ans )
Lepa maxbronze 700W
AsRock z75 Pro3
Et une barrette de ram 4go Corsair ainsi qu'une autre de 4go qui était dans mon ancienne config.
Mon problème est que déjà, à chaque démarrage de mon pc, j'ai soit rien du tout écran noir ( ordi qui tourne, et avec une "lumière" qui sort de l'écran ) soit l'écran de verrouillage Win 8, et quand je clique sur n'importe quelle touches, d'un coup écran noir ( mais toujours l'écran " allumé" )
Donc je redémarre avec le bouton de mon pc , et la ça marche, sauf que au bout de 5-10 min voir plus longtemps des fois, écran noir encore et encore, j'ai beau redémarrer à chaque fois, j'aurais toujours mon écran noir au bout d'un moment.
Sauf en jeux ! par exemple quand je lance dayz, aucun écran noir ! Juste très rarement l'image saute en noir mais revient directement !
Mais je ne sais pas d'ou ça peut venir .. Pourtant tout est "neuf" alors je ne vois pas ..
Peut-être vous pourriez m'aider ..
n°9626559
blastrona5​7
Posté le 07-10-2015 à 13:25:47  profilanswer
Un check général serait le bienvenue.
Check RAM => Memtest ou autre.
Check GPU => Passe sur l'IGP, le problème persiste ?
Check tes drivers de ton GPU, maj du bios.
D'après ce que tu dis, tu as des écrans noirs et non des bsod. Je pencherai donc plus sur un problème graphique.
Tu peux tester ton GPU dans une autre config ?
n°9626873
sinatops
Posté le 07-10-2015 à 20:26:01  profilanswer
Je fait ça demain, merci pour tes réponses.
Et non je ne peux pas la test dans une autre config, et si le problème vient du GPU, est-ce que ma garantie la couvrirais ? J'ai une garantie Cdiscount sérénité mais je crois que c'est que les problèmes électriques ..
n°9626956
sinatops
Posté le 07-10-2015 à 22:02:15  profilanswer
Désolé pour le double post, j'ai essayé avec l'IGP et pour l'instant je n'ai pas eu de problèmes, donc ça pourrait venir de la carte ?
n°9627058
blastrona5​7
Posté le 08-10-2015 à 08:20:29  profilanswer
Y'a de grande chance. Mais avant de la "jeter", essaye une désinstallation/réinstallation propre de tes driver de ton GPU.
Tu peux désinstaller tes drivers avec ça par exemple qui fonctionne très bien.
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°9627101
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-10-2015 à 09:43:53  profilanswer
Une carte graphique qui merde sans que t'aies rien fait de spécial, pour moi c'est go --> SAV.
Si c'est bien un problème matériel sur la R9 290 bien sur, mais ça y ressemble en effet.
T'as ces bugs depuis le début ?
Ta config a 3 mois, aucun soucis pour le passage en garantie tkt pas ;)
Cygné : Zozo
n°9627307
sinatops
Posté le 08-10-2015 à 14:16:35  profilanswer
Ma carte je l'ai acheté il y a 7 mois peut-être, mais ma config je l'ai que depuis 4-5 mois et ça ne le faisait pas au début.
Ca fait que 1 mois et demi voir plus que j'ai ce problème, mais je ne sais pas si ils vont me reprendre la carte ? Même avec cette garantie, je regarde ce soir et je vous dit ce qu'il y a dedans.
n°9627480
artouillas​sse
Posté le 08-10-2015 à 17:01:21  profilanswer
Peux-tu être plus précis ?
Tu avais une config qui tournait avant sans problème avec cette carte, tu as changé de config il y a 4-5 mois et depuis ce temps tu as des problèmes ? :heink:
Cygné : Zozo
n°9627534
sinatops
Posté le 08-10-2015 à 18:31:49  profilanswer
En gros, avant j'avais acheté un pc a 500 euros montés en usine et j'ai tout changer depuis aujourd'hui, j'ai acheter mes composants un par un et je les ai faits monter par un pro il y a 4-5 mois, je n'avais jamais utiliser la carte encore, et depuis 1mois et demi ou 2 mois, j'ai ce problème d'écran.
La carte est neuve jamais utilisé avant cette config
n°9627575
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2015 à 19:24:37  profilanswer
Il serait intéressant d'avoir ton modèle d'écran et ta connectique, des fois il y a des bugs spécifiques à ce niveau. (même si je n'en connais pas d'autre qu'avec le Viewsonic VX2025WM et son port DVI farceur.....j'ai deux de ces écrans, et je suis forcé d'utiliser le VGA :o )
n°9628291
sinatops
Posté le 09-10-2015 à 19:36:54  profilanswer
C'est pas un écran pc, c'est une tv mais qui sert aussi d'écran :
SAMSUNG HDTV T22C300
J'utilise un cable HDMI avec ma carte et l'écran, mais le soucis vient pas de lui j'en suis presque sur ..
n°9628314
sinatops
Posté le 09-10-2015 à 20:27:07  profilanswer
Et quand je suis branché à l'IGP , mon écran se coupe noir presque tout le temps , mais revient toujours normale, mais quelques fois c'est insupportable, 3-4 fois d'affilés
n°9628350
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2015 à 22:02:25  profilanswer
Au vu des soucis fréquents et aléatoires avec le HDMI, j'essaierais un autre écran, si possible en DVI. :jap:
Au vu de sa doc, ton écran supporte aussi le VGA, on pourrait imaginer que tu essaies en VGA (oui, je sais....) en passant par un convertisseur si au moins un de tes ports DVI est un DVI-I
Tu peux aussi essayer de voir s'il y a des réglages pour le port HDMI sur ta télé (?)
Enfin, essayer un autre cable serait une bonne idée.
n°9628404
artouillas​sse
Posté le 09-10-2015 à 23:10:24  profilanswer
Le coup de l'écran noir, ça m'arrive aussi parfois, mais pas aussi souvent du coup c'est moins emmerdant.
(j'ai une télé 32" en HDMI en dual screen)
Cygné : Zozo
n°9630425
sinatops
Posté le 12-10-2015 à 18:43:56  profilanswer
il me semble que j'ai un adaptateur pour VGA vers DVI, j'essayerais avec, sinon si ça ne marche pas, je trouverais un autre écran et si la vraiment ça ne marche toujours pas, j'apellerais le SAV je pense
n°9632394
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2015 à 00:09:22  profilanswer
et...essaie un autre cable, vraiment ! :)
n°9633901
sinatops
Posté le 16-10-2015 à 19:02:28  profilanswer
Déjà essayer, toujours le même soucis .. :(
n°9634199
hug0lepat0​n
Posté le 17-10-2015 à 10:45:25  profilanswer
J'ai un peu le même problème sur un pc portable, écran noir mais rétro-éclairé après le démarrage, windows se lance mais toujours écran noir. Je dois l'éteindre au clavier, recommencer et au 3ème démarrage miracle   ça marche :pt1cable:
J'ai tout nettoyé, rétablis les drivers de la carte graphique, rien...
Ca te fait ça avec un autre écran ?
n°9676094
sinatops
Posté le 05-12-2015 à 22:37:42  profilanswer
Désolé de ne pas avoir mis de réponse depuis un moment, mais j'ai finalement demandé à un pro et c'est apparemment la carte graphique, que j'ai renvoyé car sous garantie j'attend maintenant une réponse ;)
Problème : désinstallation impossible de blazerdealsProblème de paramétrage de mémoire.
Problème flashage de bios MSI Z77A-G65Problème en jeu
Problème blue screen nv4_min.sys (XP 32 Bits)Carte graphique trés moyenne ou chipset intégré
Probléme de pc"Problème" au démarrage du BIOS
Problème de périphérique pendant démarrage windowsProbleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un pilote
Plus de sujets relatifs à : Très gros problème d'affichage
