4547 connectés
  Problème flashage de bios MSI Z77A-G65
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9625762
levets
Posté le 06-10-2015 à 14:05:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais essayer d’être le plus complet. Tout d'abord voici ma config:
  Carte mère: MSI Z77A-GD65. Processeur: socket 1155 Intel Core i5 3570K. CG: Gainward GeForce GTX560Ti 1Go Golden Sample
  RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go et G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go. SSD: Samsung Serie 850 EVO - 250 Go.
  Alim: Cooler Master Silent Pro Gold - 800W
Voici mon problème. J'ai acheté une nouvelle CG (MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G - 4 Go) mais qui malheureusement une fois installée m'a posé problème. Dès le démarrage de l'ordi, je restais bloqué sur un écran noir au chargement de la CM. Du coup je remets mon ancienne CG pour vérifier et mettre a jour les pilotes et mon bios (Mon système marche parfaitement en remettant ma CG). J'ai vu que mon bios n'était pas à jour sur le site MSI et prends donc la dernière version ( http://fr.msi.com/support/mb/Z77AGD65.html/#down-bios) , la 10.11.
Mis sur clé USB, reboot du PC pour rentrer dans le bios et je lance l'update par l'utilitaire M-Flash qui trouve bien le fichier de ma clé USB. La mise à jour s'est faite, il reboot.
Et là maintenant, j'ai le système qui se lance jusqu'à l'invitation pour rentrer dans le bios (Dans le lequel d'ailleurs je peux rentrer et m'apercevoir qu'il me dit bien que la version du bios est la 10.11) et une fois cette page passé je suis sur un écran noir avec un tiret blanc au haut qui clignote et c'est tout. Rebooté plusieurs fois, c'est pareil, je retombe sur cette écran noir après que la page pour rentrer dans le bios passe.
Alors je ne sais pas quoi faire. J'ai récupérer une ancienne version d'update du bios là au boulot pour essayer ce soir, mais je suis pas convaincu. Est-ce que vous auriez une idée de ce qu'il se passe?
Merci par avance de votre aide.
n°9625778
galaxyteos​user
Posté le 06-10-2015 à 14:24:36  profilanswer
essaye de faire un Cmos, ça peut toujours aider lors d'un flash BIOS.
Après tu peux toujours essayer de choisir manuellement ton disque de démarrage en apuyant sur F12 (ça dépend des cartes mères...)
n°9625783
levets
Posté le 06-10-2015 à 14:31:00  profilanswer
galaxyteosuser a écrit :
Merci de ton aide.
pour le Cmos, j'ai déjà essayé, çà n'a rien changé.
Pour le démarrage du disque, tu penses que le boot sur mon SSD ne passe pas c'est çà? Donc que le bios serait bien flasher et que ce n'est pas le problème?
n°9625787
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 06-10-2015 à 14:33:15  profilanswer
J'ai cette carte mère et apparemment, tu as bien réussi à la flasher.
Ton problème vient qu'en flashant, tu es repassé en default setting => donc le disque de boot a probablement changé.
Dans ton BIOS, va dans la partie boot, puis classe tes HDD dans l'ordre de boot (en haut, ton disque principal là où est stocké l'OS) et met HDD en haut de la liste de boot.
C'est tout.
> Mon FEEDBACK <
n°9625800
levets
Posté le 06-10-2015 à 14:44:51  profilanswer
C'est tout.
Ok, bon je verrais ce soir dans ce cas. Je vous tiendrais au courant.
n°9626161
levets
Posté le 06-10-2015 à 21:16:18  profilanswer
Bon je viens de vérifier et mon disque SSD ou se trouve mon OS est bien le premier de la liste. :??:
En attendant un peu sur l'écran noir apres le chargement de la page du bios, j'ai ce message qui apparaît:
Reboot and select proper boot device or insert boot média un selected boit device and press a key.
Je comprends pas, j'ai bien mon disque SSD en premier....
n°9626234
levets
Posté le 06-10-2015 à 22:35:49  profilanswer
J'ai l'impression qui voit mes ports sata mais qu'il n'arrive pas à les bouttés. Est ce que vous auriez une autre idée?
Par le winki je vois bien mon disque et j'arrive à l'explorer. Je vois bien mon Windows. Je sais plus quoi faire...
n°9626244
Parerga
Posté le 06-10-2015 à 22:46:30  profilanswer
J'ai une MSI 7ZZA-G43 et mon boot est configuré pour démarrer sur "Windows boot manager", ce qui doit correspondre à mon SSD, sauf que mon SSD est également répertorié dans la liste, mais en 5 ou 6e position (?). A priori pour le bios ce n'est pas tout à fait la même chose.
Enfin, pour moi ça marche.
Lorsque tu as flashé ton bios, as-tu aussi mis à jour le "ME firmware" (Intel Management Engine) ? Il me semble que tu as le choix de faire soit la mise à jour du bios seul, soit du bios + ME. Je ne suis pas certain que ce soit la cause de ton problème mais il est sans doute mieux de tout mettre à jour.
Message édité par Parerga le 06-10-2015 à 23:21:50
n°9626270
levets
Posté le 06-10-2015 à 23:19:00  profilanswer
Merci parerga pour ton aide. Je n'ai pas ce "Windows boot manager". Et oui j'ai bien flashé les deux. Peut-être qu'il faudrait que je le refasse, mais il a l'air bien installé pourtant. j'en sais rien.
n°9626280
Parerga
Posté le 06-10-2015 à 23:29:47  profilanswer
Apparemment, d'après les messages indiqués par ton post il y a bien un problème avec le lecteur de démarrage.
Tu n'as touché à rien à part remettre ton ancienne CG puis mettre à jour ton bios ?
As-tu essayé de passer par le boot manager en faisant F11 au démarrage ? Tu pourrais essayer rapidement de démarrer sur un lecteur de ton choix et voir ce qu'il se passe.
n°9626284
levets
Posté le 06-10-2015 à 23:39:03  profilanswer
Non j'ai rien touché, et puis avant le flashing, j'ai redémarré le pc plusieurs fois sans souci. C'est juste apres cette mise à jour que ca ne fonctionnait plus.
J'ai essayer le F11 et c'est le même écran noir.
Par contre dans la situation du système dans le bios, il me mets bien version du bios E7751IMS V10.11, mais sur la ligne ME FW Version, la j'ai N/A. Peut être qu'il y a eu un raté
n°9626298
Parerga
Posté le 07-10-2015 à 00:10:02  profilanswer
Tu n'es visiblement pas le seul à avoir eu ce problème : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=178470.0
Sauf que le problème est résolu par un flashage du bios avec une version non officielle...
Essaie de reflasher ton bios avec la dernière version mais en t'assurant bien que tu mets à jour le ME firmware. J'ai l'impression que ça fait partie du problème.
Lorsque tu passes par M-Flash, tu as deux options de mise à jour : une sans ME et une autre avec. Attention, les intitulés sont tronqués en français, il vaut mieux utiliser l'interface anglaise du bios.
n°9626358
David2229
Breton® Inside™
Posté le 07-10-2015 à 07:42:45  profilanswer
J'ai la même carte-mère sur laquelle je viens juste d'installer une MSI GTX 970 Gaming.
Ma version du Bios est la 10.11.
La carte est équipée d'un double Bios permettant de basculer sur un Bios de secours quand le principal ne fonctionne pas (plus).
http://i.imgur.com/6Y1dsDu.jpg
http://i.imgur.com/68eHb4W.png
Cela te permettra sans doute de retrouver un Windows fonctionnel.
Ensuite il faut retourner dans ce bios et noter les différentes options du boot pour les reproduire sur le nouveau Bios.
Une capture de mon Bios faite sous Windows avec MSI Click BIOS II :
http://i.imgur.com/SEoXB46.png
Je dois partir bosser. Je reviens aux nouvelles dès que possible pour t'aider.
Message édité par David2229 le 07-10-2015 à 07:52:50
n°9626392
levets
Posté le 07-10-2015 à 09:27:56  profilanswer
Merci Parerga, malheureusement le re-flashage ne veut pas se faire avec la version 10.11. Je vais essayer avec une version antérieure pour tester parce que je pense que j'ai un loupé sur le ME firmware.
Merci David2229, pour ton explication détaillée. çà me rassure de voir que quelqu'un a pu installer une GTX970 sur cette carte mère!
Là c'est pareil je suis au boulot, donc je ne pourrais tester que ce soir. Ce qui m’inquiète un peu, c'est que la bascule sur le bios B j'avais essayé et je n'arrivais pas a retrouver mon windows fonctionnel. Bref, je retenterais ce soir et noterais les différentes options.
Je vous tiens au courant.
n°9626541
David2229
Breton® Inside™
Posté le 07-10-2015 à 12:43:51  profilanswer
Si ton Bios était inférieur au 10.6, il faut passer par celui-ci pour faire un update du ME firmware :
Bios 10.6 :
- Update CPU Micro Code.
- Update SMI flash module.
- Update M-Flash module for ME update.
- Improved memory compatibility.
- Support Corsair K90 gaming keyboard.
http://i.imgur.com/DRniRb1.png
Bios MSI Z77A-GD65
Message édité par David2229 le 07-10-2015 à 12:52:42
n°9626879
levets
Posté le 07-10-2015 à 20:34:47  profilanswer
:pfff: je suis au fond du sac, n'importe quel update ne me mets pas a jour mon bios. Il voit bien la mise à jour sur ma clef usb (j'ai essayé avec plusieurs clefs différentes) et quand je clic dessus pour la lancer, tout se fige mais rien ne se lance.
J'ai tenté de switcher sur le bios b, c'est pareil. Je commence à être inquiet, je vois pas de solution.
David et parerga qu'est-ce vous en pensez???
n°9626902
David2229
Breton® Inside™
Posté le 07-10-2015 à 21:02:06  profilanswer
Tu peux copier le Bios B à la place du Bios A et le reflasher de nouveau vers la version 10.11
https://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3009
Message édité par David2229 le 07-10-2015 à 21:08:18
n°9626906
levets
Posté le 07-10-2015 à 21:05:26  profilanswer
David2229 a écrit :
As-tu essayé le update avec les deux Bios ?
Tu peux flasher le Bios A comme le Bios B.
Oui et les deux réagissent exactement de la même manière. Localisation du fichier update sans probleme mais tout se bloque des qu'il est lancé. Deux versions différentes sur 2 clefs usb différentes, meme résultat.
n°9626908
levets
Posté le 07-10-2015 à 21:07:25  profilanswer
A j'avais pas vu ton lien. Je ne l'ai pas tenté en multi. Je fini qlq chose et je le tente....
n°9626927
David2229
Breton® Inside™
Posté le 07-10-2015 à 21:21:19  profilanswer
J'ai trouvé ceci pour récupérer un Bios corrompu :
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160450.0
Z77A-GD65 Update:
In regards to the Z77A-GD65, it appears that the only bios the has a properly working multi bios update is version 10.5.
I would recommend to most of you to flash you bios "B" to this bios for recovery if nessesary. I am sure this will be corrected, but for now this seems to be true.
Message édité par David2229 le 07-10-2015 à 21:23:42
n°9626944
David2229
Breton® Inside™
Posté le 07-10-2015 à 21:40:28  profilanswer
La mise à jour du Bios de cette carte-mère parait être souvent problématique.
Le sujet est vieux mais les problèmes liés au Bios demeurent :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7644_1.htm
Message édité par David2229 le 07-10-2015 à 21:41:23
n°9626959
Parerga
Posté le 07-10-2015 à 22:06:19  profilanswer
L'affaire se complique singulièrement si aucun des deux bios ne fonctionne et qu'en plus il n'y a pas moyen de les flasher avec M-Flash.
Je ne vois plus que la méthode par boot sur clé USB pour réaliser le flashage (cf. lien vers le forum MSI donné par David2229). Avec cette méthode, normalement on contourne totalement le bios d'origine lors du processus d'installation.
Les problèmes de bios sont connus sur cette carte mère, mais MSI ne propose plus aucune mise à jour depuis 2 ans...
Message édité par Parerga le 07-10-2015 à 22:08:05
n°9626969
levets
Posté le 07-10-2015 à 22:42:06  profilanswer
Bon ça sent vraiment mais vraiment pas bon. J'ai tester en multi, en bios a , en bios b, avec différentes versions et aussi en revenant sur la 10.5. Et rien ne marche, il voit bien les updates mais plante direct au lancement. Je suis dégouté...
C'est quand même dingue de ne pas avoir la possibilité de revenir sur la version sortit d'usine ou une version secours.
n°9627039
levets
Posté le 08-10-2015 à 07:24:28  profilanswer
Vous pensez que ma carte mère est morte du coup?
Ou faut que je tente un informaticien peut-être.
Message édité par levets le 08-10-2015 à 07:25:58
n°9627044
David2229
Breton® Inside™
Posté le 08-10-2015 à 07:43:51  profilanswer
Il faut tenter de flasher le Bios sans passer par M-Flash qui génère trop de Bios corrompus sur cette carte-mère.
Petit témoignage du jour:
Je viens de me faire une belle frayeur en voulant flasher ma z77a-gd65 avec le dernier bios 10.8
Pourtant, je l'ai toujours fait depuis le bios (m-flash).
Il m'a mis mise à jour ok et il a rebooté sauf que la mobo ne voulait plus booter  :cry:  :sweat:  :cry:  :sweat:
J'ai été obligé de switcher en hard sur le bios B (via le jumper de la mobo) qui était en 10.0 (bios d'origine) et de mettre le 10.5 pour avoir le droit au "Multi-bios update" afin de faire un recovery du bios A qui était corrompu.
Tout est bien expliqué ici en anglais: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=160450.0
Sur les forums, ils disent bien qu'il faut éviter les MAJ depuis windows (ca je le savais déjà) mais aussi via le m-flash du bios car trop de corruption  :pfff:
Le plus sûr reste de booter sur une clé usb pour faire l'update du bios  :o
Ils ont un outils bien foutu pour cela, voici ici: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=116721.0
Forum HFR  [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
Message édité par David2229 le 08-10-2015 à 07:45:50
n°9627082
levets
Posté le 08-10-2015 à 09:19:40  profilanswer
En bootant directement sur la clé USB, sans passé par le Click Bios? Il faut que je prépare une clé spéciale ou juste en mettant l'update 10.5 dessus et en changeant l'ordre des boot çà suffit?
n°9627113
Parerga
Posté le 08-10-2015 à 09:57:08  profilanswer
Oui, tente un flash du bios depuis une clé USB sans passer par l'interface du bios. Pour booter sur la clé que tu auras préparée (cf. tuto donné par David2229) il faut passer par le manager de boot en faisant F11 au démarrage.
Essaie d'abord avec le 10.6 pour mettre à jour le module ME, puis si ça fonctionne, refais un essai, toujours en bootant sur clé USB, pour mettre à jour vers le 10.11.
Le but est aussi que tu puisses utiliser ta nouvelle CG, non ?
n°9627120
levets
Posté le 08-10-2015 à 10:07:45  profilanswer
Merci Parerga. Le problème est que mon anglais n'est pas au top du top! :sarcastic: Je vais voir avec un collègue ce midi pour qui me traduise la page pour bien préparé ma clé.
Oui mon but ultime est de pouvoir utiliser ma nouvelle CG, mais je voudrais avant tout récupérer l'usage de mon PC.
n°9627733
levets
Posté le 08-10-2015 à 22:42:41  profilanswer
Bon, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus aujourd'hui. J'ai juste téléchargé le fameux outil et demain je vais préparer tout ca.
Par contre sur la procédure qui est en anglais :( , j'ai l'impression qu'elle dit que l'outil doit être lancé sur l'ordinateur en question pour qu'il vérifie si c'est bien une MSI en carte mère et moi au boulot ça n'en est pas une. Vous pensez que ça peut poser problème?
Ensuite dans les choix proposés par l'outil, je pense qu'il faut rester sur la première option (Method 1: Processing a BIOS Archive Directly (ZIP/RAR)) pour préparer la clé.
Et si j'ai bien compris je dois lui indiquer en 4. , une lettre de lecteur pour pouvoir utiliser la clé pour le flashing.
Apres je boot dessus par le f11, et en théorie tout se fera tout seul en 20/30s. Est-ce que je comprends bien à ce moment qu'il faudra une fois fini faire un clear CMOS?
Le lien de la procédure en angl (https://forum-en.msi.com/index.php?topic=116721.0)
Je suis pas serin avec mon anglais, mais je pense avoir compris la procédure. Si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avance, en espérant que cette procédure marche. J'ai comme la sensation que c'est ma dernière chance. :sarcastic:
n°9627821
David2229
Breton® Inside™
Posté le 09-10-2015 à 06:03:58  profilanswer
Voici 2 tutos vidéo pour utiliser MSI Forum HQ USB Flashing Tool :
https://youtu.be/B4iIjQGEfwQ
Avec une CM Z77A-GD65 : https://www.youtube.com/watch?v=SZJ9OJjpL-Y
MSIHQ Tool 1.27i Installer.rar
Message édité par David2229 le 09-10-2015 à 12:49:23
n°9628351
levets
Posté le 09-10-2015 à 22:03:01  profilanswer
Bon j'ai du nouveau. Par l'outils Hq usb flashing tool, j'ai réussi à mettre mon bios à jour en 10.6. Il s'est meme bouté correctement sur Windows 10. J'ai pu me servir de mon pic comme ci de rien n'était.
J'ai donc voulu faire de même pour passer à la 10.11. Et la rebelotte, apres le bios, écran noir avec le pointillé blanc clignotant.
Je vais donc revenir sur la 10.6. Mais j'avoue que je comprends pas. L'opération s'est très bien déroulé comme pour la 10.6. Et il ne veut pas bouté sur Windows.
Je vais repasser sur la 10.6. Si vous avez une idée. Je suis preneur. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide.
n°9628375
David2229
Breton® Inside™
Posté le 09-10-2015 à 22:28:29  profilanswer
Peux-tu entrer dans le Bios en version 10.11 ?
Si c'est la cas, ce doit être un réglage du Bios qui empêche de booter sur Windows.
n°9628383
levets
Posté le 09-10-2015 à 22:38:13  profilanswer
Oui je peux rentrer dans le bios. Mais même chose qu'avant le ME FW est en n/a. Donc on dirais qu'il me manque quelque chose.
Je ne suis pas repasser encore sur la 10.6. Je suis en train de faire un memtest pour vérifier les ram. C'est vachement long d'ailleurs.
Ah et autre info aussi. J'ai remarqué que quand tout marche bien, au tout début du démarrage, il me donne des infos. Genre asmedia... PCI Gen2 détecté. Samsung SSD aussi. Mais la des que je suis sur la 10.11 rien, ça passe direct sur class'military pour rentrer dans le bios. Je sais pas si ça peut te donner des indices...
n°9628388
David2229
Breton® Inside™
Posté le 09-10-2015 à 22:56:02  profilanswer
Je viens de redémarrer mon système pour voir cela se passe.
Avec le Bios 10.11, j'ai désactiver l'écran Military Class, une série de lettre + chiffre change en bas à droite puis des informations trop brèves pour être lues apparaissent et enfin boot sur mon SSD.
Mon Bios est configuré en UEFI et mon disque Windows est partitionné en GPT.
Pour booter avec un bios UEFI, il faut que le disque où est Windows soit en GPT.
Pour booter en MBR, il faut que le boot mode soit en LEGACY/UEFI.
Message édité par David2229 le 09-10-2015 à 23:06:15
n°9628403
levets
Posté le 09-10-2015 à 23:09:44  profilanswer
Ok quand mon memtest sera fini je regarderais. La il en est à 53% pour 1h de passé. Donc dans 1h je verrais.
Par contre je t'avoue que je comprends pas tout les termes que tu as utilisé. C'est quoi en GPT ET MBR?
n°9628411
Parerga
Posté le 09-10-2015 à 23:22:46  profilanswer
Ce blocage sur le bios 10.11 est étrange, surtout si tu as pu flasher avec le 10.6, car ça veut dire que ta carte mère n'est pas définitivement briquée.
Même si ça paraît lourdingue, peut être faudrait-il essayer toutes les mises à jour du bios successivement pour voir ce qui se passe et si ça coince avant ?
Normalement, lorsque l'on met le bios à jour avec le firmware ME, la mise à jour se fait en deux temps avec un redémarrage du PC pour effectuer la mise à jour du firmware. D'ailleurs, à 50 % de la progression, un message en rouge nous prévient que le PC va redémarrer et que la mise à jour n'est pas terminée.
GPT (GUID Partition Table) est un nouveau standard de table d'allocation qui remplace progressivement le MBR (Master Boot Record) et dont l'un des principaux avantages est la prise en charge des disques de plus de 2,2 To et de davantage de partitions (jusqu'à 4 en MBR contre 128 en GPT). Le GPT fait partie du standard UEFI, l'un ne va pas sans l'autre.
Message édité par Parerga le 09-10-2015 à 23:23:27
n°9628414
David2229
Breton® Inside™
Posté le 09-10-2015 à 23:24:05  profilanswer
n°9628417
David2229
Breton® Inside™
Posté le 09-10-2015 à 23:26:43  profilanswer
Essaye de flasher en 10.8 : Improved PCI-E display card compatibility.
n°9628425
levets
Posté le 09-10-2015 à 23:40:37  profilanswer
Merci pour tous vos renseignements et lien.
Je suis à 84% du memtest. Je regarderais ensuite sur quel type je suis dans le bios.
Ok pour la 10.8. Mais il faudra que je passe d'abord par la 10.6, je n'ai d'autre ordi sous la main pour préparer la clé.
Message édité par levets le 09-10-2015 à 23:43:13
n°9628434
levets
Posté le 09-10-2015 à 23:58:57  profilanswer
Donc dans mon bios, le boot mode est legacy / uefi. Par contre je ne sais pas en quoi est mon ssd...
Et mon memtest m'a dit qu'il n'y avait aucune erreur de se côté la.
EDIT
bon j'ai réussi à mettre la 10.8. Tu pense que je peux tenter de mettre ma nouvelle CG maintenant dessus ou faut-il que je tente de update encore la version de bios? Si je dois tenter de mettre ma nouvelle CG, tu as des conseils vu tout ça?
Par contre en vérifiant la version du bios, je me suis aperçu que le ME FW pour cette version 10.8 est aussi en n/a. Donc finalement, pas certain qu'il y ai un rapport avec le bug de la 10.11.
Autre point à régler plus tard, mais au passage. Les update de mon bios on l'air de m'avoir fait pêter ma licence officielle Windows 10. Comme c'est une licence de maj de Seven, j'espère que je l'ai pas perdu. Bref je verrais ça plus tard.
Voila pour aujourd'hui, je verrais la suite demain...
Message édité par levets le 10-10-2015 à 01:09:52
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème en jeuProblème blue screen nv4_min.sys (XP 32 Bits)
Probléme de pc"Problème" au démarrage du BIOS
Problème de périphérique pendant démarrage windowsProbleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un pilote
perdu avec les différents problème ..Pas d'USB 3 sur MSI P67A G45!!
plus d'accès au bios de ma CM gigabyte gaming 5
Plus de sujets relatifs à : Problème flashage de bios MSI Z77A-G65
