3184 connectés
  Gros pb! need help!
Gros pb! need help!
n°1223424
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 26-02-2002 à 19:34:26  profilanswer
pc sous win 98,abit kt7,duron 600,geforce2 gts
le pc ne veut plus demarrer,j ai droit a un message me disant : " durant l initialisation du peripherique VKD:erreur de protection windows,vous devez redemarrez l ordinateur."
je redemarre,meme erreur!
g formaté,reinstallé et au reboot,re-meme erreur.
g refais la partition,formaté,pareil!
donc:c koi ce periph vkd et pk ca fait ca???
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR + le OnlyFans de leurs mamans
n°1223462
Posté le 26-02-2002 à 19:42:52  answer
je sais pas mais essaie avec une autre ram et le minimum de cartes, ensuite tu rajoute les trucs un par uns et pis tu voit quand ca plante...
n°1223472
junty94
Posté le 26-02-2002 à 19:44:46  profilanswer
tas peut etre fait des modificaitons dans le bios ??
ou bien tas un peut etre un peripherique qui a un probleme
et qui fout le bordel.... je sais pa..
verifie qd meme le bios...
n°1223474
tapiocca
Galicia Celta
Posté le 26-02-2002 à 19:45:35  profilanswer
j'suis d'accord
n°1223484
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 19:48:32  profilanswer
g vidé le cmos,au cas ou,tenté l install avec les parametres par defaut,sans succes...
v essayer en laissant le minimum...
n°1223491
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 19:50:48  profilanswer
j oubliais:
par moment au demarrage de windows,g droit a des bips continus et a un message ki me sort:"disk boot sector has to be modified"
c du a koi ca??? :sweat:
n°1223496
Posté le 26-02-2002 à 19:51:59  answer
essaie de faire fdisk /mbr
n°1223539
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 20:03:35  profilanswer
alors kan je tente le fdsik /mbr g droit a l avertissement "warning disk boot sector...press y to continue" assorti de bips continus et rapides!
j appuie sur "y" et rien,a part ke le message disparait et ke les bips s arretent...
mais a priori rien de changé...
pour tenter la chose,g viré la carte son et la carte reseau;g juste laissé la carte graphike et une barette de ram...
n°1223551
Posté le 26-02-2002 à 20:05:37  answer
enleve le truc antivirus du bios avant de faire le mbr, ca ira mieux...
n°1223585
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 20:14:12  profilanswer
ok,g viré le virus warning.
donc je refais fdisk /mbr et il ne se passe rien.
c normal ou pas :??:
n°1223592
Posté le 26-02-2002 à 20:18:12  answer
ca venait pas de ca alors :/
t'a essayé de changer la ram (ou de mettre qu'une barette si t'en a plusieurs)
n°1223599
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 20:21:11  profilanswer
y a k une barette de ram.
v essayer avec celle d un autre pc(je taffe dans une sjr)
n°1223707
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 20:53:48  profilanswer
l install a l air de bien se passer avec une autre barette :ange:
n°1223758
Xamoth
Posté le 26-02-2002 à 21:07:50  profilanswer
bon,ca se passe toujours bien par contre,chose bizarre,j ai mis la barette dans un autre pc et tout marche nickel :/
etrange...
  Gros pb! need help!
!!!!!! Help SBLive + Freeze !!!!!!!!!Help : Tension d'alim Pentium 2-266MHz
Help Taux de raffraichissement IIYAMA Promaster 410 + Win2k[HELP] Appareil foto numerik Pro qui marche pas sous windows XP !
Mon ordi ne s'éteint plus >> URGENT - HELP NEEDEDGeForce 2 Mx 200 sur MB PCCHIPS M810LR démarre pas !!! HELP ?!!
Problème de clavier ! HELP ![ BUG - HELP ] au boot !
Gros problème Vieux matos HP 510.....HELP please... Fan cooler cpu tourne plus...
Plus de sujets relatifs à : Gros pb! need help!
