2429 connectés
  Ultra fort grésillement sur caisson de basse "uniquement" en jeu
n°11158367
xergio
Posté le 02-10-2022 à 05:33:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment brancher mon PC sur un home ciné en HDMI pour bénéficier du 5.1 en natif.
HDMi sur ampli puis un autre HDMi sur TV. J'ai toujours fait cela sans souci et le son était niquel.
- Quand j'écoute de la musique sur Youtube aucun souci.
- Quand je suis sur le bureau aucun souci.
- Qd je lance un jeu (y compris avant avec juste le lanceur: steam, Gog, BattleNet etc..) le caisson de basse se met à grésiller et "in game" ça grésille comme un fou super fort.
- Quand je met sur "mute" hors jeu il y a qd meme une legère interférence en bruit de fond avec le caisson y compris qd j'utilise la roulette de la souris.
- Le problème ne vient pas des câbles car déjà testé.
- Ce grésillement s'arrete net qd j'enlève le HDMI qui part directement de la carte graphique  :??:  :??:  :??:
La question est : pourquoi çà grésille ultra fort "uniquement" in game et "uniquement" avec le caisson ??
J'ai toujours fait cela et je n'ai jamais eu ce souci. Là je le remarque car j'avais changé de config mais je n'avais jamais remis le son avec le caisson depuis.
(RTX 3080 / CM: B550 Aorus Pro / Windows 10 / pilote  graphique à jour / ampli Denon X1300W).
Message édité par xergio le 02-10-2022 à 05:52:09
n°11158372
lolo-1234
Posté le 02-10-2022 à 07:19:28  profilanswer
problème de masse! essai avec un autre câble hdmi sa le fais plus en jeux car tu consomme plus !
range bien tes câble et sépare le 220v des autre câbles !
n°11158467
xergio
Posté le 02-10-2022 à 12:53:37  profilanswer
Merci de ton retour ;)
J'ai déja essayé avec d'autres cables hdmi et idem.
Séparer le 220? tu parles de quel prise?
n°11158514
xergio
Posté le 02-10-2022 à 14:42:51  profilanswer
re,
Alors en laissant le HDMi (pour le son et l'image) mais en branchant le caisson sur une autre prise (autre que sur la multi) plus aucun problème. Si je remet la prise du caisson sur la multi mais le PC brancher en optique idem plus aucun souci..  :pt1cable:   :??: (mais je perd le 5.1 natif..).
Tester peut-être avec un adaptateur DisplayPort 1.4 vers HDmi .. Bizarre cette histoire..
Message édité par xergio le 02-10-2022 à 14:51:42
n°11158970
bluehangel
Posté le 03-10-2022 à 21:04:15  profilanswer
Tu as du CPL ? freebox ? Une interaction du CPL, la lumière de la multiprise doit "vibrer" ? Débrancher la box électriquement devrait supprimer le grésillement.
Message édité par bluehangel le 03-10-2022 à 21:06:52
Feed back
n°11158997
xergio
Posté le 04-10-2022 à 00:34:21  profilanswer
Re, pas de CPL dans l'appart. Juste un boitier wifi.
n°11158998
xergio
Posté le 04-10-2022 à 00:34:22  profilanswer
Re, pas de CPL dans l'appart. Juste un boitier wifi sur la multi.
Message édité par xergio le 04-10-2022 à 01:41:21
n°11159084
bluehangel
Posté le 04-10-2022 à 10:32:34  profilanswer
Freebox ?
Feed back
n°11159370
xergio
Posté le 04-10-2022 à 21:40:35  profilanswer
Un répétiteur Wifi dans la pièce branché sur la multi , la boxe (Freebox) est ailleurs dans le salon .
Message édité par xergio le 04-10-2022 à 21:41:13
n°11159379
lolo-1234
Posté le 04-10-2022 à 22:10:32  profilanswer
surement un problème de masse (terre) tout tes appareils doivent etre relié à la terre en un point unique !  sa peut venir de ton ampli aussi !
ou de ton alim de pc qui génère du "bruit" quand la consommation augmente
n°11159381
bluehangel
Posté le 04-10-2022 à 22:12:58  profilanswer
La freebox a un cpl dans l'alim qui fonctionne en permanence. Débranche l'alim de la box électriquement et test. la multiprise a une lumière ? elle brille/clignote ?
Message édité par bluehangel le 05-10-2022 à 11:11:02
Feed back
n°11160070
xergio
Posté le 07-10-2022 à 01:20:41  profilanswer
J'ai pas fait attention a ce détails je vais voir.
n°11165605
xergio
Posté le 16-10-2022 à 20:11:26  profilanswer
Re, idem.
Je passerai en optique ou autre prise secteur à part  :heink:  :jap:
Conseille achat Pc Gamer/Digital painting Basse conso éléctriquegrésillement carte mère et/ou processeur
Périphériques audio bluetooth uniquement couplésSSD "basse consommation" , quel modèle ?
ARK 50 FPS EN ULTRA OU LOWG733 son parasite uniquement un jeu
Ventilateurs ultra bruyant [RESOLU]PC démarre uniquement sans CPU suite panne de courant
Pourquoi ma RAM est-elle prise en charge à une fréquence si basse ?Vente cartes graphiques 3080 strix 010 OC et 3080 ti FTW3 ultra gaming
Plus de sujets relatifs à : Ultra fort grésillement sur caisson de basse "uniquement" en jeu
