4273 connectés
  Allouer de la mémoire graphique à un process/programme ?
n°10541721
Ghostauntx
Posté le 13-03-2019 à 09:53:44  profilanswer
Je me demandais s'il était possible d'allouer un certain pourcentage de mémoire graphique à un process ?
Je m'explique, j'ai un programme (obs) qui nécessite au maximum 5% de gpu pour bien travailler, le problème c'est que à certains moment en jeu, mon gpu monte a 99% et là ça pose soucis pour OBS.
Du coup je me demandais s'il était possible de faire ça.
www.ghostaunt.tv
n°10541787
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2019 à 12:12:15  profilanswer
Allouer de la charge GPU donc, pas de la mémoire graphique.
A ma connaissance non.
Par contre si les besoins sont modestes et que ton processeur inclut une puce graphique, tu pourrais utiliser le GPU et l'iGPU conjointement.
= qu'elle est ta config exacte ?
n°10541890
zerist
Posté le 13-03-2019 à 14:52:18  profilanswer
Ou un second petit GPU style une 1030 voire encore plus petit qui serait dédié à OBS, si l'IGP ne fonctionne pas ou si tu n'en as pas.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10541908
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2019 à 15:40:27  profilanswer
Oui, avec W10 (à jour)on peut choisir quel GPU pour quelle application (mais pas le taux de charge sur un seul GPU)
n°10541915
zerist
Posté le 13-03-2019 à 15:46:10  profilanswer
Même avant Windows 10, imo une application qui fait du calcul sur GPU est censée proposer dans ses paramètres le GPU à utiliser sinon c'est stupide…
Ecran noir et ventilo de la carte graphique a fondupgrade carte graphique [Overwatch 300 fps]
Carte graphique et port PCI nécessite installation[Réso]Est-ce qu'une carte mère 32 Go max de mémoire supporte 16x2 Go ?
Carte Graphique compatible avec ma carte mere ?changement carte graphique
Upgrade carte graphiqueConseil - Achat carte graphique gamer
Performance mémoire Corsair Vengeance 3000MhzProblème fréquence mémoire ? Ou bien ?
Plus de sujets relatifs à : Allouer de la mémoire graphique à un process/programme ?
