2455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Pb avec une leadtek GF2 PRO64MO et une abit KT7A
n°637451
jsp
Posté le 04-09-2001 à 23:34:20  profilanswer
Pour votre information, je suis aller au SAV avec ma GF2 pro de Leadtek, et il l'a tester sur une KT7A et une MSI K7T!!! Et bien ca n'a marcher sur aucune des cartes! Seule la KG7 c montrer a la hauteur!
aktsuo> si tu as une KT7 et une leadtek GF2 pro, tu pe essaier la solution de sauvage sité plus haut! Moi c ce que g fait et ca marche! Cependent, je continue a dire que c risquer!!!
Voila sinon a part le fait que la leadtek soit gourmande en courant, c une carte génial!!! 6600 sous 3dmark2000, et je telecharge le 2001 pour la tester...
n°638017
aktsuo
Posté le 05-09-2001 à 09:08:22  profilanswer
c'est bien ce que je pensais c'est cette carte qui merde
A pb de merde soluce de sauvage comme on dit  :D
vue que je suis pas trop chaud pour racheter 1 autre carte Je vais donc faire la solution de sauvage.Il faut savoir prendre des risques(deplus j'ai 1 electronicien sous la main alors ca tombe bien).
bon je fais ca dans la journée et je vous tiens au courant
Si d'ici 2 jours vous ne voyez pas de nouveau message c'est que j'ai plus 2 pc :-) :gun:
QUE LA FORCE SOIT AVEC MOI :benetton:
n°638427
algorn
Posté le 05-09-2001 à 12:22:55  profilanswer
:bounce:
               NON ne fait pas ça medyay.
 :bounce:
- Primo, tu as pu voir les nombreux problèmes de bout dus à cette carte.
- De plus, niveau 2D (je sais moi aussi je l'ai acheté surtout pour les jeux et la 3D, mais bon n'empèche), elle n'a pas la qualité d'un ati.
- Cette marque de Mer.. (leadtek pour ne pas la nommer) gruge son monde, car il ont deux version de cette carte. Une avec de la mémoire cadencée à 5,5 ns et une autre (la moins répendue et à mon avis ça n'est pas celle que tu vises) avec de la mémoire à 5ns.
Or la mémoire à 5,5ns ne correspond pas au spécifications de nvidia concernant les gforce2 pro, donc la carte est moins performante qu'une vraie gforce2pro.
Merci Leadtek...
Pourquoi ne prendais-tu pas une radéon vivo ou une Suma qui a l'air d'être une bonne marque si tu veux vraiment une puce nvidia geforceII. Regardes aussi du coté KyroII si tu ne veux pas dépenser une fortune en carte vidéo.
Mais pitié pas Leadtek.
Géronimo.
n°640605
VinceNM
Posté le 06-09-2001 à 08:28:39  profilanswer
Pour le mod du Ventilo de la Carte graphique, il faut juste reccupérer un câble molex d'une vielle alim ou d'un ventilo de boitier. Tu connecte les cable du petit ventilo ( le rouge avec le rouge et le noir avec le noir, le jaune n'est plus connecté) et ca marche...
En ce qui concerne LEADTEK, il faut avouer qu'avec ASUS en carte mère on n'a pas ce problème... Alors la faute à qui : LEADTEK ou ABIT et MSI ???
n°640608
Jeebus
Dogma
Posté le 06-09-2001 à 08:36:18  profilanswer
Exactement...j'avais une ABIT avant et ma Leadtek merdait au boot à chaque fois :fou: ...maintenent que je suis passé à ASUS plus de blem!! Alors ASUS rulezzz :D  :D
n°641017
aktsuo
Posté le 06-09-2001 à 11:33:52  profilanswer
de retour j'ai possibilite de changer de carte mere et je pense prendre une asustek a7v133
si vous avez eu le pb et que vous avez change de carte mere merci de me dire celle que vous avez et si le pb est corrige
merci d'avance
n°647188
Ryan
Foupoudav
Posté le 08-09-2001 à 18:13:33  profilanswer
et hop un de plus, même probleme............. :fou:
Abit KT7 geforce2 pro leadtek 64mo 5ns
n°647234
ewil2001
Bioware addict
Posté le 08-09-2001 à 18:34:33  profilanswer
Salu!
Avez vous essaye de flasher le bios de la carte graphique?
Moi, quand j'avais ma mx a l'epoque et bien ca avait marche nickel apres!!!
n°647311
linker
On verra demain...
Posté le 08-09-2001 à 19:12:18  profilanswer
Tiens revoilà mon topic. En effet la solution donné ci dessus marche mais un peun risqué quand meme. Sinon j'ai essayer sur une MSI meme pb. Sur une asus pas de pb mais est un peu moins performante ! ( pourquoi je sais pas). Sinon Leadtek est une marque DE MERDE ( voir pire ).
LEADTEK  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
Ying ou Yang ?
n°647365
mean
Posté le 08-09-2001 à 19:36:50  profilanswer
KT7 + Leadtek 64 MO : Pareil.
n°647420
redstorm
Posté le 08-09-2001 à 19:50:57  profilanswer
les 64Mo de RAM ca doit consommer plus alors, parce ke moi g pas de probleme avec une GF2P 32 Mo 5ns + kt7a...
mais bon je suis pas sur ke ca soit leadtek la mark a incriminer, vu ke le mec de chewan a une ASUS 7700, en fait c Nvidia et ses geforces ki consomment un MAX !! c surement le prix de la performance !!
sans parler des cartes meres trop juste nivo puissance AGP...
[edtdd]--Message édité par redstorm--[/edtdd]
n°647529
pc2000
Posté le 08-09-2001 à 21:01:23  profilanswer
Je ne crois pas que les leadtek 2 GTS PRO soient des mauvaises cartes 3D.
J ai aujourd hui acheté la version 32MO (la nouvelle version REV:B avec la boîte argenté) et je peux dire que je ne suis absolument pas déçu (enfin pour l'instant).
Tout d'abord je précise que je l ai payé 1000F alors que ces concurentes coutent 200F de + environ.
La REV:B a 32Mo de DDR 5ns et conserve le support hardware (temp, voltage, fan ...)
Un ptit + dans la boite est présent 2 jeux (complets ou pas c déjà un effort) un cable S-vidéo..
Bon au niveau des prob de compatibilité KT7(A) je ne m avancerais pas encore vu que je viens de l'acheter. Par contre, sur les 5 démarrage que j ai fait, un a foiré .. (avec une led de la Gforce allumé)
PS : Leadtek ils foutent une de ces couches de pâte thermique  :lol:
n°647531
pc2000
Posté le 08-09-2001 à 21:02:32  profilanswer
Au niveau de L OC c pas mal ca passe les 250/450 mais ca chauffe pas mal je trouve  :ouch:  58 en surface et 49 chip (après 1H de Q3)
Pourtant j ai foutu la dose d AS2  :D
n°647691
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 08-09-2001 à 22:23:23  profilanswer
c clair qu'il mette le paquet :) , poncage de rad roulaizzzz
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°647810
linker
On verra demain...
Posté le 08-09-2001 à 23:08:33  profilanswer
A propos juste une petite remarque : Avec une geforce 3 64Mo quelque soit la marque aucun pb... Bizarre ca ! Une geforce 2 pro consomme plus qu'une geforce 3 ??  :??:  :??:
Ying ou Yang ?
n°648091
linker
On verra demain...
Posté le 09-09-2001 à 01:09:39  profilanswer
Personne ne voit pourquoi ca marche nickel avec une GF3 64mo tandis qu'avec une GF2 pro 64 mo c'est galére ?
Si quelqu'un comprend cela, ca m'interresse !!!
 :crazy:
Ying ou Yang ?
n°648323
jojo61
Posté le 09-09-2001 à 10:06:46  profilanswer
ca dépends des gf 2 pro aussi car sur ma kt7a et ma gf2 pro : nickel aucun pb, je revends ma kt7a à un pote qui s'achete une gf 2 pro ( moi j'ai la boite avec le dinosore et lui la news mais nous avons tt les 2 des 5ns) et bizarrement la sienne à des pb avec la kt7a ( cités par bcp d'entre vous + haut) avec la meme alim ( chieftec 340 w) , bizarre non ?
n°648407
pc2000
Posté le 09-09-2001 à 11:11:27  profilanswer
:fou: Putain ca y est ca commence les emmerdes j arrive pu à boooter avec cette carte (led orange + rouge :cry: )
POurtant hier ca marchait nikel  :cry:
Vous avez pas une soluce (je sais pas un réglage dans le bios
( j ai le 3R) :ouch:
n°648444
pc2000
Posté le 09-09-2001 à 11:35:34  profilanswer
Je crois que j ai trouvé une solution à la porté de tous pour faire booter cette s****** de carte  :)  (parce que ca fesait 50X que j essayais de bootais avec les "safe machin" et ca marchait vraiment po !!  :(  )
Je garantie pas que ma soluce marche mais j ai remarqué que ca marchait impec à chaque fois que "je rebotais" sous windows.
Donc lorsque j ai un écran noir avec LED rouge pof j appuis sur le bouton REBOOT et pof la LED devient verte et rulezzzzz  :sol:
n°648448
pc2000
Posté le 09-09-2001 à 11:36:11  profilanswer
Si tout le monde pouvais essayé me dire si ca marche ca me rassurerait  :D
n°648543
jojo61
Posté le 09-09-2001 à 12:26:12  profilanswer
bouton reboot ? reset c ca ?
n°648622
pc2000
Posté le 09-09-2001 à 13:07:08  profilanswer
Oui c ca, quand ca arrive pas à booter (écran noir + led rouge)
ba t appuie sur le bouton RESET et théoriquement ca devrait marccher (boot + LED verte)  :)
n°648623
pc2000
Posté le 09-09-2001 à 13:07:32  profilanswer
Dites moi si ca marche Merci  ;)
n°648895
jojo61
Posté le 09-09-2001 à 15:00:01  profilanswer
oki je v phoner mon pote ( car moi j'ai une 8k7a+ donc ...)
n°649284
Ryan
Foupoudav
Posté le 09-09-2001 à 17:52:02  profilanswer
UP!
ce matin j'ai encore eu la meme blague, quand j'ai entendu le biiiipt, j'ai éteins et rallumé directement et ca a booter... :sarcastic:
putin je pige pas!
up!
comme le tout est encore sous garantie je me demande ce que je vais changer, la carte mere ou la geforce ???
n°649290
jojo61
Posté le 09-09-2001 à 17:54:59  profilanswer
bah la gf je pense
n°649340
Ryan
Foupoudav
Posté le 09-09-2001 à 18:17:49  profilanswer
oui mais ca me ferait chier de faire 30 bornes en voiture de la changer et d'avoir le meme probleme, car ca semble généralisé..
un truc que je pige pas c'est que c'est survenu du jour au lendemain, alors qu'auparavant tout marchais parfaitement bien pendant 1 bon mois et puis un bon jour ca a commencé à foirer, va savoir...........
n°649516
pc2000
Posté le 09-09-2001 à 19:49:35  profilanswer
Au fait vous avez essayé d'augmenter le I/O voltage  :??:
Le mien est à 3.5V et ca foirait ce matin (le PC est allumé depuis ce matin  :D )
Sinon ca marche bien ma manip ryan ?
n°649525
KorTexx
Posté le 09-09-2001 à 19:54:28  profilanswer
Pour ceux qui ont des Abit KT7A: il me semble qu'il y a ds. le BIOS une option pour retarder l'allumage des disques dur, et comme un DD consomme bcp de courant pendant le spin up si on le retarde ça permet à la carte graphique de s'initialiser avec plus de courant... Essayez et dites nous si ça aide.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
n°649539
jojo61
Posté le 09-09-2001 à 20:01:28  profilanswer
c ou ?
pc2000---> ca marche pas chez mon pote la manipe
n°649644
KorTexx
Posté le 09-09-2001 à 21:05:05  profilanswer
heuu....  je ne sais plus ou j'ai lu ça... et c vrai que ds le bios de la kt7a j'ai pas trouve cette option..  :(
n°649776
lesoft
Posté le 09-09-2001 à 22:25:45  profilanswer
up
n°649819
Ryan
Foupoudav
Posté le 09-09-2001 à 22:51:19  profilanswer
wai ben ce matin j'allume ca foire, j'ai juste eu le temp d'entendre le 1er bip et j'ai rebooter et ca a démarer normallement...
n°649824
linker
On verra demain...
Posté le 09-09-2001 à 22:52:34  profilanswer
En faite la seule soluce que j'ai trouvé ( enfin si on veut ), pendant que le pc fait sa série de bips je l'éteint et je rallume immédiatement et OK. Pour ce qui est de l'initialisation des disques durs ca ne changera rien car cela se fait aprés l'initialisation de la carte graphique et de la ram... ;) Enfin maintenant j'ai pris l'habitude de démarrer ainsi et c'est ok. La ou je ne comprends pas c'est qu'avec la GF3 c'est ok... :??:
Ying ou Yang ?
n°649844
Ryan
Foupoudav
Posté le 09-09-2001 à 23:00:58  profilanswer
c'est ce que je viens de dire:)
n°649859
KorTexx
Posté le 09-09-2001 à 23:07:25  profilanswer
Nan c pas vrai parce que des que tu mets un DD sous tension il commence a tourner! (spin up)
n°650274
aktsuo
Posté le 10-09-2001 à 09:33:58  profilanswer
a ce que je vois,le pb perssiste,j'ai effectue la manipe indiquée dans le poste et au lieu de le souder j'ai simplement mit 1 point de cole(pistolet a colle).depuis ca boot a tous les coups et aucun pb de surchauffe(essayez chez vous en tenant uniquement le fil sans le coller pour voir si ca demarre si vous avez peur de le laisser definitivement).
c'est ca ou rien car je n'ai trouve aucune autre soluce.
j'aurais changé de carte mere mais vu que le bug est aleatoire(ca merde quand meme avec beaucoup de carte meres) a mon avis il faut changer de carte video si vous voulez etre tranquille.
la carte video leadtek et la carte mere abit sont touts les 2 biens mais ensemble il y a conflit
j'ai teste 5 cartes video et c'est passe avec mas carte mere.
ma carte video est passé tranquille sur des cartes meres 266.
la vie est dur mais ne vous flingez pas :-) pour autant un petit cs et ca reppart :-)
n°650346
lesoft
Posté le 10-09-2001 à 10:34:08  profilanswer
si je comprends bien, ceux qui ont des cartes DDR (ABIT ou autres) n'ont pas ce souçis avec leur GeForce 2 Pro ?
n°650402
jean
Posté le 10-09-2001 à 10:57:18  profilanswer
J'ai une Abit BF6 et ... une winfast 2 pro et bien sur le même pb. Au boot un bip long et 2 courts avec écran noir. Le PC démarre une fois sur 10.
QQun aurait il une solution (bien que ce Pb soit référencé sur nv chips)
n°650435
redstorm
Posté le 10-09-2001 à 11:08:51  profilanswer
c dingue ca kan meme !! g pu tester 2 leadtek GF2P sans le moindre probleme !!
ca doit varier selon les kt7a, y doit y en avoir de plus puissante ke d autres...
n°650440
lesoft
Posté le 10-09-2001 à 11:10:26  profilanswer
ceux qui ont des probs ont essayé de brancher le ventilo de la CG ailleurs ?
p'tet que ça soulage le port AGP ....
Pb SoundBlaster 5.1 et ABIT KA7-100Bataille : Leadtek gts vs hercules kiroII
Plus de sujets relatifs à : Pb avec une leadtek GF2 PRO64MO et une abit KT7A
