3259 connectés
  Geforce GTX 1080 - Ventilateur refuse de démarrer
n°11138554
Arkan
Posté le 27-07-2022 à 01:26:48  profilanswer
Bonjour
J'ai remarqué le mois dernier que le ventilateur de mon PC Aurora R6 de tournait plus. Dans le gestionnaire "alienthermal" ca indique que le GPU FAN #1 tourne au max mais "physiquement" il ne tournait pas et la température montait et montait.
J'ai acheté une carte (downgrade) disponible  et commandé un ventilateur identique chez les chinois. J'ai reçu le ventilateur aujourd'hui et remplacer. Et bien j'ai le même problème, il ne tourne pas.
Ya t'il un truc que j'ai loupé "physiquement" ?
2 - Solution Mr. Bricole
Sinon, la seule solution serait de sortir le connecteur du ventilateur hors de la carte et bidouiller les fils pour les brancher sur l'alim et faire tourner a 100% ?
Mis a part bricoler au fer a souder ya t'il un adaptateur (j'ai remarqué que le ventilateur avait un connecteur différent de ceux qui se branchent sur la carte mère) ?
edit: Notez que la carte que j'ai acheté rapidement fonctionne correctement (les ventilateurs tournent)
Message édité par Arkan le 27-07-2022 à 01:28:58
n°11139236
gallean
Posté le 30-07-2022 à 10:41:59  profilanswer
il n'y a pas un 0db sur les 1080 Ti ? sur ma Ti armor c'était comme ça...en jeu c'est pareil les ventilos ne tournent pas ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11139367
Arkan
Posté le 30-07-2022 à 21:51:42  profilanswer
Ca serait normal que ca ne tourne pas ?
La température monte a 100 *C en peu de temps meme avec un jeu basique.
Ca ne ferait aucun sens que dans le soft "alienthermal" que le GPU Fan #1 monte a 100% alors que physiquement elle tourne pas
n°11139388
gallean
Posté le 30-07-2022 à 23:04:09  profilanswer
je ne vois rien en parlant dans les specs, bah c'est simple, les ventilos tournent tout le temps, ou sont il à l’arrêt sur le bureau windows ?
n°11139399
Arkan
Posté le 30-07-2022 à 23:59:22  profilanswer
Techniquement il est a l'arret quand on fait rien de demandant graphiquement et tourne quand la temperature monte proportionellement jusqu'a atteindre 100% quand ca chauffe grave
n°11139406
gallean
Posté le 31-07-2022 à 01:23:30  profilanswer
oui donc c'est une 0db, tu peux essayer de faire une courbe avec msi after burner...la je vais passer la main vu que je n'ai jamais touché à ce genre de chose ;)
n°11139408
SaT-
Posté le 31-07-2022 à 07:59:50  profilanswer
Le mode 0db c'est jusqu'à 55-60° environ pour un rad défaillant une mise sous AIO est intéressant.
n°11139414
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-07-2022 à 08:31:46  profilanswer
Bonjour
Si effectivement le deuxième ventilo ne tourne pas non plus c'est que ça vient de la carte, et dans ce cas tu peux en effet connecter le ventilo à l'alim directement, ça sera bruyant par contre.
Cygné : Zozo
n°11139420
kabyll
Posté le 31-07-2022 à 09:18:50  profilanswer
c'est pas tres clair ton histoire,
donc il ne tourne pas qd la carte est au repos sous windows, mais il tourne  bien qd tu lances qqch de gourmand ?
mais, mm en tournant à fond, ca monte à 100°C ?
si oui,
- sûr qu'il tourne à fond ? (ca gueule ?)
- il n'y a qu'un seul ventilo ?
- tu releves les temperatures avec quoi ? (GPUZ idealement)
n°11139422
artouillas​sse
Posté le 31-07-2022 à 09:21:38  profilanswer
@kabyll : je crois que le ventilo ne tourne pas quoiqu'il se passe, mais que le soft rapporte qu'il tourne à fond.
Cygné : Zozo
n°11139424
kabyll
Posté le 31-07-2022 à 09:27:27  profilanswer
ben je sais pas, y'a cette phrase qui me met le doute
n°11139429
artouillas​sse
Posté le 31-07-2022 à 09:36:20  profilanswer
Avec la première phrase ouais ça met le doute :
La piloce se perd en conjecture.
Cygné : Zozo
n°11139638
Arkan
Posté le 31-07-2022 à 21:59:47  profilanswer
Je vais clarifier
Physiquement il tourne jamais
Il a 1 seul ventilateur sur la carte
La confusion c'est que dans le soft alienthermal il croit qu'il tourne a fond quand la température monte au alentour de 97-100oC
Le soft que j'utilise c'est alienthermal mais gpu-z donne les memes info
Message édité par Arkan le 31-07-2022 à 22:06:36
n°11139654
Arkan
Posté le 31-07-2022 à 23:22:23  profilanswer
J'ai trouvé cet adapteur. Je crois que ca pourrait être une solution moins bordelique que de sortir le fer a souder
https://www.aliexpress.com/item/100 [...] 5019%21sea
https://www.amazon.ca/-/fr/C%C3%A2b [...] r_hp_atf_m
Message édité par Arkan le 31-07-2022 à 23:24:40
n°11139657
kabyll
Posté le 31-07-2022 à 23:31:28  profilanswer
Ca semble une bonne idée oui,
Ce sera un peu chiant de gerer le ventilo par contre,
A moins qu il existe des softs pr reguler un connecteur de cm en recuperant la temperature du gpu (?)
Message édité par kabyll le 01-08-2022 à 08:30:21
n°11139672
gallean
Posté le 01-08-2022 à 01:08:11  profilanswer
normalement c'est une pny, logiquement deux ventilos la dessus, après si tu les branches sur l'alim en direct ils tourneront toujours à fond.
n°11139676
Arkan
Posté le 01-08-2022 à 02:51:10  profilanswer
La carte est très semblable a celle-ci
https://i.ebayimg.com/images/g/PhkA [...] -l1600.jpg
En effet si je branche direct le ventilo va tourner a fond.
J'ai commandé l'adapteur et je vais pensé a ce que je vais faire....
Je pourrais garder la carte downgrade que j'ai installé mais bon. L'idée au départ c'était d'utiliser la "downgrade" dans un autre PC
PC d'un ami qui crash en jeu, puis refuse démarrer pendant un moment.Entre une Radeon RX 6600 et une GTX 2060, laquelle choisir ?
ventilateur noctua avec anti vibration fixation caoutchoucventilateur boitier rgb
LED Ventilateur surchauffe? pc qui refuse de demarrer
Ventilateur arriere ne marche plusRemplacer une GTX-650 1GB par une carte 2GB mini
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 1080 - Ventilateur refuse de démarrer
