7554 connectés
  Remplacer une GTX-650 1GB par une carte 2GB mini
n°11131229
colibri82
Posté le 21-06-2022 à 21:26:06  profilanswer
Je viens d'acheter un jeu (Red Dead Redemption 2) pour ma fille et mon PC commence à montrer ses limites car ce jeu ne fonctionne pas à cause d'un manque de mémoire sur la carte graphique (il faudrait 2GB).
Nous avons une carte GeForce GTX-650 1GB et, selon le jeu, la config mini serait une GTX-770 2GB
Sachant que je souhaiterais garder ce PC qui est sur une base carte mère HP 0A98h, pourriez-vous me conseiller des cartes graphiques qui seraient compatibles ?
Et éventuellement me dire ce que je dois vérifier lors de l'achat (en terme de compatibilité) ?
Le marché de l'occasion pourrait m'intéresser, si c'est moins cher.
Merci par avance pour votre aide.
n°11131245
kabyll
Posté le 21-06-2022 à 22:35:52  profilanswer
une gtx 770 tu ne trouveras ça qu'en occasion, c'est sorti en 2013
Red Dead Redemption est parmi les jeux les plus gourmands, ce serait pas déconnant de viser plus gros, selon le budget que tu peux te permettre
~30 fps en 1080 low, ~45fps en 720 low
https://youtu.be/_2nyTwTiN30
mais... le souci c'est que t'as une machine HP, et c'est souvent tres hasardeux quand il s'agit de remplacer quelque chose
déjà faut voir quelle alim tu as, sa puissance et si elle a des connecteurs pcie (et en suffisance)
ensuite, les bios de ces machines peuvent être casse-couilles,
souvent, seul un petit nombre de cartes sont reconnues (typiquement ce qui était sur le marché quand il a été fabriqué), et au delà... c'est pas garanti que ce soit reconnu
et faut voir aussi ton cpu,
vite fait ce que je trouve indiquerait un vieux xeon 2 ou 4 coeurs en socket 771 , pas sûr que ca suffise pour faire tourner le jeu un tant soit peu correctement,
Minimum Specifications:
OS:  Windows 10 - April 2018 Update (v1803)
Processor:  Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300
Memory:  8GB
Graphics Card:  Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
HDD Space:  150GB
Sound Card:  DirectX compatible
Recommended Specifications:
Processor:  Intel® Core™ i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
Memory:  12GB
Graphics Card:  Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
HDD Space:  150GB
bref, c'est quoi la reference précise de la machine ?
tu peux faire une photo de la carte mere, et de l'alim (surtout l'etiquette de cette derniere, qui donne en principe des détails sur les differentes intensités du/des rail/s)
Message édité par kabyll le 21-06-2022 à 22:46:05
n°11131307
colibri82
Posté le 22-06-2022 à 10:28:04  profilanswer
Bonjour Kabyll,
Merci pour ton aide. Je vais essayer de te faire ces photos dans la journée (je me suis bloqué le dos et la machine n'est pas facilement accessible et très lourde).
Il s'agit d'un HP XW-8600 qui a été "survitaminé" par le précédent propio: il y a deux processeur Xeon X5492, à 3,4GHz et 12Mo de cache L2 et quatre cœurs par processeur. La mémoire RAM fait 32go, FB-Ram DDR-2 PC-6400 cadencée à 400MHz.
L'alim fait 1kw.
J'ai un élément nouveau car j'ai sollicité le précédent proprio en parallèle, il me conseille une carte GTX-1060 car il se rappelle en avoir installé une sur le PC qu'il m'a vendu et ça fonctionnait.
Resterait donc encore la question: est-ce que ces processeurs permettraient d'utiliser le jeu ?
Voici une copie d'écran de l'erreur affichée au démarrage du jeu:
https://i.postimg.cc/25BKs9JH/image.png
Merci encore.
n°11131314
lesabreur
Posté le 22-06-2022 à 10:51:28  profilanswer
Salut, 1000W c'est suffisant largement pour une GTX 1060 (si tu en trouve une - en même temps vu qu'il y a 2 Xeons d'un âge certain... ça consomme ces bestioles).
Les Xeons sont pas fou-fou en jeu notamment à cause de fréquences souvent basses. Celui là est assez ancien et si j'en juge par PassMark (ça vaut ce que ça vaut mais ça donne une idée) :
X5492 : 2705
i5 2500K : 4099
FX-6300 : 4175
Le i7 4770K recommandé est autour des 7000...
Après il y a 2 Xeons... ce qui est bien ou pas bien, si le jeu supporte le biprocesseurs, des fois ils aiment pas.
n°11131317
kabyll
Posté le 22-06-2022 à 11:03:06  profilanswer
une 1060 ce serait une bonne nouvelle si c'est compatible.
mais... le xeon en question reste pas fou niveau perf,
probable qu'il castre énormement une cg du type gtx 1060
j'ai cherché vite fait ms j'ai rien trouvé concernant le xeon précis que tu as,
ici un autre xeon, même génération (un peu moins de frequence), ca coince à 20-25 fps
https://i.ibb.co/t3gjsQq/capture.png
https://youtu.be/QrR4_VlBmz4?t=93
aucune idée de comment ca réagirait sur ton bi xeon,
disons qu'au pire, t'aurais le mm nbre de fps avec une 1060 qu'avec une 770, mais en ayant la possibilité de jouer en 1080p ultra au lieu de devoir laisser le jeu en low
ou alors, tu te sépares du bi xeon, et t'essayes de trouver plus récent en occase ?
n°11131319
colibri82
Posté le 22-06-2022 à 11:19:11  profilanswer
merci encore à vous deux.
Plus j'y réfléchis, plus les processeurs m'inquiètent.
Ah... je pourrais garder ma carte mère et remplacer ces processeurs ? Mais par quoi pour le coup ?
n°11131334
kabyll
Posté le 22-06-2022 à 13:47:42  profilanswer
non, j'avais en tete remplacer cpu/cm/ram
n°11131337
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 22-06-2022 à 14:01:16  profilanswer
Tu es encore sur une plateforme DDR2 tu serais sur de la DDR3 okay mais là c'est inutile de vouloir faire mieux pour un tel jeu c'est AMHA pas possible... le Pc coute moins cher que le jeu...
C'est pas méchant hein mais une plateforme aussi vieille ne peut pas faire tourner un jeu 3D tel que Red dead Redemption 2 sortit en 2019 sur PC.
Message édité par baits le 22-06-2022 à 14:03:33
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11131411
colibri82
Posté le 22-06-2022 à 20:19:26  profilanswer
Mince  :cry:
Je vais essayer de trouver une config d'occasion à base de i7 alors... avec une "bonne" carte graphique.
Merci encore.
n°11131414
kabyll
Posté le 22-06-2022 à 20:59:42  profilanswer
t'as une idée de budget ?
pcq sur le forum y'a une machine complete à prix interessant, ms je sais pas le budget que t'envisages
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8951_1.htm
n°11131469
colibri82
Posté le 23-06-2022 à 09:43:42  profilanswer
Kabyll,
Côté budget, je ne sais pas trop. Ce n'est pas un achat planifié mais d'un autre côté, j'aimerais une machine qu'elle puisse utiliser 3 ou 4 ans sans se poser de questions.
Alors, j'ai fait pré-tri sur lbc en cherchant des bases i7 avec 32go (car c'est la RAM que nous avons ici, je trouve que c'est confort).
Je me rends compte qu'il y en a à tous les prix de 390 € à no limit, hi. Mais il semble y avoir des gens à éviter.
Alors comme tu me proposes cette machine, je suppose que tu connais le vendeur et qu'il est sérieux. Toujours délicat quand on est loin, je suis à Carcassonne.
n°11131475
kabyll
Posté le 23-06-2022 à 10:00:21  profilanswer
ah ouais, ca fait un peu loin là :(
un peu plus près, à Toulouse, 295€ (pas de boitier? pas d'alim?)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9027_1.htm
je ne connais pas les vendeur, donc non, je ne peux rien garantir
faut se fier à leur évaluations,
pour de l'occase, je conseille tjs de privilégier la remise en main propre,
mais qd c'est pas possible, faut être prudent (bien emballé, cg retirée de la carte mere, assurance sur le transport, etc.)
sinon, je peux mater ce qui serait possible en neuf à petit tarif, en partant de l'idée que tu gardes une partie de ta machine (boiter? alim? disques?)
mais la cg, faudra essayer de trouver en occase qd mm, sinon le prix total va solidement exploser
genre,
i3 10100F (4 coeurs 8 threads, équivalent i7 6xxx - 7xxx) - 75€
petite carte mere entree de gamme H510M - 70€
2x16 Go de ram - 110€
on est déjà sur 250-260€, y'a peut-etre moyen de grapiller en fouillant sur le net
Message édité par kabyll le 23-06-2022 à 10:01:22
n°11131485
colibri82
Posté le 23-06-2022 à 11:06:58  profilanswer
ça semblait très intéressant mais il semble l'avoir vendu... dommage.
Merci, je vais faire ça et surveiller cette section.
Je n'y connais pas grand chose et sur lbc ou ailleurs j'ai peur de me faire avoir (je suis admin sur un site de vente spécialisé dans un domaine et c'est fou les arnaques en tous genres qu'il faut déjouer, parfois tous les jours).
En effet, la main propre c'est mieux. Mon PC (celui dont on parle) a voyagé par Mondial Relay, arrivé ici il ne fonctionnait pas. Je l'ai renvoyé, c'était la CG qui avait rendu l'âme pendant le transport (!), le vendeur me l'a remplacée et a renvoyé le PC ! 3 fois 40€ de port et une situation gênante.
genre,
C'est vraiment gentil, j'ai un copain qui bossait dans une boite de dépannage informatique il y a encore peu. Au besoin je lui demanderai de l'aide pour le montage.
Par contre, j'ai payé ce PC à base de Xéon 400€ il y a un an et demi... j'ai peur que sa valeur marchande soit proche du néant aujourd'hui, alors je préfère payer un peu plus cher mais partir sur du i7, ou du i5 si la machine vaut vraiment le coup, mais pas du i3.
J'ai plusieurs PC portables pour le boulot 2 i3 qui sont à la ramasse et entrain de prendre la poussière sur le bureau, deux i5 qui gazent bien et surtout un i7 qui est un champion, hi.
Mais oui, je prends toutes tes infos, c'est trop génial d'avoir des pistes, de l'aide.
n°11131491
michelb91
Posté le 23-06-2022 à 11:26:40  profilanswer
Les 2 portables à la ramasse ont peut être un disque dur au lieu d'un SSD...
Michel
n°11131501
colibri82
Posté le 23-06-2022 à 12:11:01  profilanswer
En effet... il faudrait les remplacer.
n°11131504
kabyll
Posté le 23-06-2022 à 12:13:57  profilanswer
ouch... 400€ ?! pour un bi xeon qui avait deja 10 ans au moment où tu l'as acheté, et pourtant tu connaissais déjà l'existe de ce forum :(
mais bon, ca vaut pas rien du tout (j'ose pas avancer de chiffre, mais j'imagine mini 100-150 €)
par contre, trouver un acheteur potentiel va être compliqué
peut-etre un collectionneur, tu peux tjs jeter un oeil sur les topics dédiés https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5863_1.htm
pas de souci, mais attention, faut pas bloquer sur le terme i3
avant, un i7 c'était un cpu 4 coeurs + HyperThreading (8 threads), et un i3 c'était un deux coeurs sans HT
les choses ont changé, auj un i7 c'est 8 coeurs + HT, un i3 c'est 4 coeurs + HT
donc un i3 récent, c'est aussi perf qu'un i7 d'il y a 5 ans
libre à toi d'aller sur plus gros si t'as le budget qui suit.
Pour pas bcp plus cher tu peux avoir du i5 ou r5 (6 coeurs / 12 threads), ca commence autour de 130/150€ (respectivement intel i5 10400F - amd r5 5500), à 190/220€ pour plus costaud (i5 12400F - r5 5600x)
- tu peux aussi mater en occase pour les cpu. Du ryzen 3600 ca doit être jouable autour de 110/120€
- une bonne cm même en neuf c'est pas bien cher, entre 85€ en µatx et 125€ (atx) chez AMD, et plutot 130/160€ chez Intel (12xxx)
- la ram, tu peux mater en occase aussi, ou te contenter de 2x8
pr le reste, alim, cg, etc. ca depend si tu vas sur de l'occase ou du neuf, et combien t'es prêt à mettre au total
bref, réfléchis un peu à tout ca, vois combien t'es prêt à mettre, et de là on verra si le neuf est envisageable, ou mixer neuf et occase, ou full occase
n°11131512
colibri82
Posté le 23-06-2022 à 12:51:42  profilanswer
ouch, comme tu dis... J'ai fait confiance à quelqu'un qui a la même passion que moi. Il y est allé fort ! En confiance, je me suis précipité  :sarcastic:
Je ne savais pas qu'il y avait des collectionneurs, c'est d'autant plus dommage que j'ai jeté deux vieilles machines complètes il y a deux ou trois mois, j'aurais pu leur donner.
Je déteste jeter mais elle m'encombraient depuis quelques années.
Au pire, je trouverai un usage à ce PC. Il pourrait remplacer le PC bureautique de ma femme... Là aussi, on s'est fait enfler. J'ai voulu faire marcher un revendeur local, au final il nous a vendu un truc qui rame. Bref, ce n'est pas le sujet.
kabyll a écrit :
... faut pas bloquer sur le terme i3
Merci pour ces explications, c'est vrai que sachant cela. Il faut que je me méfie alors quand je regarde le marché de l'occaze.
Bon, c'est pour ma fille, s'il faut exploser un budget pas prévu du tout... Allez j'irai jusqu'à 5 ou 600 euros. Sachant qu'on partira du néant. Il me faudra donc tout, y compris la tour.
Côté alim, j'ai une exigence: pas de chinoiserie qui rayonnent dans tous les sens. Je suis radioamateur, j'ai besoin d'une alim "pure" qui ne pollue pas le spectre radioélectrique.
J'ouvre un nouveau sujet ? Car, contre tout attente de ma part, on a dérivé de CG à config complète (on va manger des pates au bouillon cube pendant les vacances  :lol: )
Quels PIN pour allumage carte mère sans bouton ON-OFF ?Carte graphique pour photographe
Carte mère b250 hd3p CPU compatibleChoix carte graphique 1080 vs 3060
Conseil choix de carte mèreChoix de Carte Graphique
Perte de la carte réseau et wifi (reboot obligatoire)Carte mère d'occasion qui grille à l'installation
Mini pc / gfirce nowProblème AIO et carte mère/boitier
Plus de sujets relatifs à : Remplacer une GTX-650 1GB par une carte 2GB mini
