3689 connectés
  Boitier
  Freeze jeux 3D - Alim en cause ?
n°6128098
frenchdrea​d
Posté le 03-01-2008 à 17:39:12  profilanswer
Bonjour tous (et bonne année !),
Alors voila, dans quelques jeux récents comme Medieval II Total War ou KartRider mon pc freeze au bout de quelques minutes, le son continuant sans boucler, puis reboote, en ayant affiché au préalable en 640*480 et en 16 couleurs que nv4_disp.dll ne fonctionnait plus normalement (boucle infinie) et qu'il fallait que je sauvegarde mes documents.
Dans d'autres jeux, tout fonctionne bien pendant des heures, comme Flight Simulator 2004 ou Pacific Fighters. Mon PC ne chauffe pas trop globalement (boitier à 30°).
Je me demande s'il s'agit d'un problème logiciel, ou bien d'une alim un peu trop juste et vieillissante (noname affichant 350-380w 300W max) ? Tous mes drivers sont à jour (chipset, carte graphique, carte son...) Ma config : Athlon XP 2500+, carte graphique 7600GT en AGP, 1go de RAM en 2 barrettes, 1 lecteur/graveur DVD, carte son M-audio Audiophile 2496, un disque dur fixe et divers periphériques sur un hub USB (sauf le modem ADSL) avec alim externe (disque dur externe, joystick, imprimante...)
S'il s'agit effectivement d'une alim trop juste, auriez vous des suggestions ? Je privilégie la sécurité et le silence autant que possible (marre du bruit), et un prix idéalement en dessous de 70€ (ma config étant vieilissante je ne veux pas trop investir non plus).
Pour l'instant j'ai repéré ces modèles qu'en pensez-vous ?
- Antec True Power Trio 430
- Seasonic S12 V2 430
- Fortron Saga plus 450
Sinon, la PFC active ou passive c'est important ?
Message édité par frenchdread le 05-01-2008 à 18:31:34
Seb. Mes blogs : Tactical Nerd et Référencement Design et Cie
n°6128400
sentryman
Laton Raveur
Posté le 03-01-2008 à 18:56:14  profilanswer
bah la antec trio mais 380w suffisent largement pour ta config
n°6129726
frenchdrea​d
Posté le 04-01-2008 à 10:06:26  profilanswer
Sûr pour les 380W ? Je suppose qu'il s'agit de 380W en pointe, et de 350 en nominal...
Aurait tu des pistes pour la résolution de ces freezes si l'alim n'est pas en cause ?
n°6130340
friteman
Posté le 04-01-2008 à 14:30:51  profilanswer
Tu as de l'OC sur ta config ?
n°6130359
frenchdrea​d
Posté le 04-01-2008 à 14:37:27  profilanswer
Non aucun OC (cela dit j'ignore si ma carte respecte d'origine les fréquences préconisées par Nvidia, je regarderai ce soir)
n°6130813
frenchdrea​d
Posté le 04-01-2008 à 17:37:01  profilanswer
Petit up : dans XP les valeurs affichées par Motherboard Monitor sont systématiquement un peu en deça des valeurs standard, genre 11,80V au lieu de 12, 4,75V au lieu de 5... ce peut être un indice ?
n°6130915
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 04-01-2008 à 18:14:46  profilanswer
non c'est normale tkt
n°6132541
frenchdrea​d
Posté le 05-01-2008 à 13:09:17  profilanswer
Histoire d'être plus précis voici quelques valeurs relevées sous XP par Motherboard Monitor après quelques heures de fonctionnement type bureautique (internet, email, emule, pas de jeux) :
Boitier : 30°
Core 0 : 1.65V
+3.3 : 3.26V
+5.00 : 4.92V
+12.00 : 11.55V
-12.00 : -11.61V
-5.00 : -4.89V
Sur mon alim : je me suis trompé, c'est une 300W nominal, de marque "Allied". Elle affiche en "combined 5V+3.3V+12V" 280W max et 300W en "max output"
Sur ma carte graphique : Il s'agit d'une 7600GT de marque Twintech en 256Mo DDR3. Les fréquences sont 560 pour le GPU et 550 (1100) pour la RAM de la CG.
n°6133365
frenchdrea​d
Posté le 05-01-2008 à 18:30:26  profilanswer
up ? (désolé)
  Boitier
[+- Urgent]: Alim ok suite à un court-circuit?Micro saccade dans les jeux
hd 3870 mes jeux ram !Probleme freeze !help!
Adaptateur, alim et CGAlim 600W ou une 500 suffit ?
mon alim n'a pas supporté le changement d'année ?Alim - Plantage ?
[BENCHMARK] 20 Cartes Graphiques comparées sur 20 jeux !Anciennes alim 480w compatibles avec plateformes Core2 ?
Plus de sujets relatifs à : Freeze jeux 3D - Alim en cause ?
