3940 connectés
  hd 3870 mes jeux ram !
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°6126382
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 22:34:53  profilanswer
bonjour je viens d'acquerir une hd 3870 512 mo pci express avec une alim green power 400 Watt, je pensé pouvoir bien faire tourné les jeux mais je me rend compte qu'en fait non!pour need for speed pro street la resolution est en 1280 * 1024 avec les détail faible et l'anticrenelage desactivé ainsi que le v-sync ! cela me parait bizar qu'au dessus de ces reglages graphique ca commence a ne plus etre fluide ! Mon processeur c'est un amd athlon 64 3800 + 2.44 ghz et j'ai 3.5 go de ram! j'aimerais savoir sin c'est normal ou s'il y a un problème car vu les commentaire des forum je m'atendé a mieux grace a cette GPU merci d'avance pour votre aide
n°6126386
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 22:35:44  profilanswer
Ce n'est pas du tout normal...
n°6126409
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 22:46:02  profilanswer
c'est a dire ? ca pourrait venir de quoi??
n°6126413
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 22:47:25  profilanswer
alimentation défectueuse, pilotes de la cg...
Les autres complèteront
Message édité par Headspace le 02-01-2008 à 22:47:41
n°6126418
joams
Posté le 02-01-2008 à 22:48:38  profilanswer
faut prendre quels pilotes alors? si les officiels ne sont pas bons ca craint :(
n°6126423
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 22:51:24  profilanswer
alimentation defectueuse??et les pilotes de la carte graphique sont a jour . ca me fait peur tout ca !! est ce que c'est possible que j'ai mal fait les branchement de la nouvelle alim???
n°6126428
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 22:53:08  profilanswer
Ben déjà vérifie tranquillement tes branchements.
T'avais quoi comme cg avant ? si c'était une nvidea c peut être un conflit entre les pilotes  :??:
n°6126436
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 22:54:57  profilanswer
c'était déja une ATI une x1650 pro. et pour vérifié les branchement j'ai juste copier sur les anciens car c'était la premiere fois que je toucher a tout ca donc je saurais pas vraiment vérifier :s
n°6126440
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 22:57:02  profilanswer
Est ce que ya un cable d'alimentation à brancher sur ta cg ?
Vérifie bien si sur le côté de la cg y a pas une prise d'alimentation. Si y en a une et que tu l'as pas branchée avec ton alim ça pourrait expliquer tes soucis !
n°6126444
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 22:59:09  profilanswer
oui il y en a une et je l'ai branché de toute facon il n'y a pas de fiche d'alimentation differente elle sont toutes pareilles? enfin je veut dire que si elle s'emboite correctement meme s'il y en a plusieur de la meme forme elle ont toutes le meme rôle? parce que j'ai tout branché en fonction de la forme des fiches
n°6126446
marllt2
Posté le 02-01-2008 à 22:59:19  profilanswer
Quel score 3D Mark ?  [:fredoloco]
n°6126449
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:00:04  profilanswer
je connais pas 3d mark tu peux m'expliquer comment ca marche et je te dirais sa quelque temps après
n°6126457
marllt2
Posté le 02-01-2008 à 23:04:05  profilanswer
http://www.futuremark.com/download/3dmark06/
Tu le télécharges, tu l'installes, tu le lances, et à la fin il te donne des scores. ;)
Message édité par marllt2 le 02-01-2008 à 23:04:28
n°6126459
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:04:18  profilanswer
sinon on ma dit que sa pouvais venir de mon processeur qui bride ma carte graphique . c'est possible? et je doit faire quel score avec 3d mark?
n°6126460
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:04:48  profilanswer
ok le téléchargement est lancé dans environ 15 min je fais le test ca dure lonten?
n°6126461
marllt2
Posté le 02-01-2008 à 23:05:34  profilanswer
Un X2 3800+ bride un peu, mais pas de quoi créer des saccades. [:spamafote] http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Pour 3D Mark, il faut que tu fasses le test avant, et on te dira si c'est normal ou pas. ;)
Message édité par marllt2 le 02-01-2008 à 23:07:03
n°6126462
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 23:06:22  profilanswer
Non, ton proc est plus que correct, c'est pas en résolution 1280 qu'il risque de brider ta cg !
A vue de nez tu devrais normalement ac ta config faire 7000/8000 points à 3d mark.
Message édité par Headspace le 02-01-2008 à 23:06:37
n°6126464
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:07:38  profilanswer
euh je crois que mon processeur ce n'est pas un X2 c'est un amd athlon 64 tout simple
n°6126466
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 23:08:48  profilanswer
Peu importe, il tient la route !
n°6126467
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:09:46  profilanswer
ok je pensais qu'il y avait une grosse difference de perf entre les deux
n°6126468
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 23:11:00  profilanswer
pas dans les jeux  :jap:
n°6126479
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:13:27  profilanswer
et sinon le chipset de ma carte mere c'est nvidia nforce 405 ca ne vient pas de la?
n°6126497
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:21:03  profilanswer
je viens d'essayer timeshift pour voir si ca n'était pas NFS qui est gourmand! dans time shift au démarage il configure tout les parametre graphique en fonction du materiel détécté il ma mis 1280 x 1024 tout les détail en exelent et filtre aniso je sais plus trop quoi en X4...
n°6126503
Headspace
Posté le 02-01-2008 à 23:23:23  profilanswer
Donc timeshift tourne nickel ?
Et t'as essayé d'autres jeux récents ? cod 4 ? world in conflict ?
n°6126553
mistycjag
Posté le 02-01-2008 à 23:40:24  profilanswer
je vais essayer test drive unlimited, et crysis mais crysis je sais que c'est un des jeux qui met a genoux beaucoup de config donc je ne m'atten d pas a un miracle :s mais je vais voir jusqu'ou je peux aller
n°6126564
sentryman
Laton Raveur
Posté le 02-01-2008 à 23:43:33  profilanswer
chez moi il passe avec preske tout les option en high ( ya 2 truc en moyen ) en 1680*1050 avec un athlon 64 3500+ et une 8800 gts 512
donc si ça ram c'est qu'il ya définitivement un pb :(
n°6126621
friteman
Posté le 03-01-2008 à 00:02:58  profilanswer
en attente de ton score 3D mark :)
une fois que tu as lancé le logiciel tu le lance et tu nous transmets tous les score cad :
SM2.0
SM3.0
Score CPU
et score general
voila :)
on pourra t'aider un peu plus avec ça
n°6126644
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 00:12:39  profilanswer
de quel jeux tu parle sentryman? crysis?
n°6126673
marllt2
Posté le 03-01-2008 à 00:31:03  profilanswer
Le score 3D Mark arrive ?  :whistle:
n°6126681
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 00:34:33  profilanswer
ben c long !! jlé lancé et jaten kca mdonne les resultat ... :s
n°6126682
Headspace
Posté le 03-01-2008 à 00:35:07  profilanswer
La tension monte...  :o
n°6126688
m16
Posté le 03-01-2008 à 00:40:49  profilanswer
..et la pression baisse..
n°6126691
thoms89
Posté le 03-01-2008 à 00:42:40  profilanswer
un athlon 64 a 2.44ghz ... :/
j'avai un 3500+ @ 2.7 ghz et j'été cpu limited sous Dirt ... :p
pourtant je n'est qu'une 7800 GT 256mo
donc moi je di : cpu limited
n°6126694
Headspace
Posté le 03-01-2008 à 00:45:20  profilanswer
J'crois que t'as plutôt été GPU limited !  :heink:
n°6126696
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 00:46:17  profilanswer
dsl pour les resultats ca fait deja 10 minute que je l'ai lancé :s sinon sous colin mcrae dirt ca ram egalement... :s j'ai tezsté plusieur jeux et j'i l'impression que quand c'est des jeux qui aime avoir un processeur puissant a disposition le jeu n'est plus fluide mais ceux qui se penchent d'avantage sur le GPU marche nikel enfin j'espere parce que ca me ferait chié d'avoir un probleme de matérielle defectueux !! :s sinon un processseur c'est cher ? lol
n°6126697
thoms89
Posté le 03-01-2008 à 00:47:21  profilanswer
j'ai un core 2 duo et toujours ma 7800gt, je suis passé de 18fps a 35fps ;)
n°6126699
Headspace
Posté le 03-01-2008 à 00:47:33  profilanswer
T'es en socket 939 ou AM2 ?
n°6126700
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 00:48:41  profilanswer
comment je peux savoir ca?
n°6126701
Headspace
Posté le 03-01-2008 à 00:48:51  profilanswer
Ok, alors t'étais CPU limited ET GPU limited.
Maintenant tu n'es plus que GPU limited, c'est déjà bien  :o
n°6126702
mistycjag
Posté le 03-01-2008 à 00:49:28  profilanswer
ca dure combien de temps le scan de 3d marks parce que sa me parait super long la ... :s
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
[BENCHMARK] 20 Cartes Graphiques comparées sur 20 jeux !alimentation qui siffle / paranormal ?
ATI HD 3870 et crossfireConfiguration pour jeux très lourds ( Test Drive Unlimited )
PC qui freeze pendant les jeux en reseauConseil pour un PC pour les jeux, budget de 900€
8800 gt ou 3870 x2Freeze récurrents dans les jeux !
Quel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Plus de sujets relatifs à : hd 3870 mes jeux ram !
