2386 connectés
  Processeur
  Pas assez de FPS - LAG
n°10753407
klemaan
Posté le 19-04-2020 à 19:10:46  profilanswer
Yop tous le monde,
Voila mon problème, je n'arrive pas a faire un partie sur le jeu Warzone sans avoir de lag dans le jeu, pas de lag dans les menus etc juste dans le jeu. Mon IPS est de 60 puis ça devient aléatoire, 8,15, etc ...
Est ce que ca viendrait de ma config qui est trop juste ? Pas assez de mémoire vive ? Processeur pas assez puissant ? Avez vous des solutions ?
Voici ma config :
Processeur : AMD FX-6300 Black Edition - 3,5 GHz
Carte Graphique : GeForce GTX 1050 Ti OC 4 Go
Mémoire vive : RAM 8Go
Carte mère : GIGABYTE GA-970A-DS3P
Merci de vos retours !
n°10753410
Revere
Posté le 19-04-2020 à 19:17:19  profilanswer
Le jeu est-il installé sur un SSD ?
je vois plusieurs problèmes, CPU à la ramasse + manque de mémoire vive. Quand au GPU il ne devrait pas poser de soucis pour du 1080p 60fps sur Warzone.
n°10753417
ledesillus​ionniste
Posté le 19-04-2020 à 19:26:36  profilanswer
ce jeu est très lourdingue sur cpu...
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10753438
mrdoug
Posté le 19-04-2020 à 20:42:45  profilanswer
Rien d'étonnant. Ce FX est l'un des plus mauvais CPU dans les jeux.
n°10753462
klemaan
Posté le 19-04-2020 à 21:44:56  profilanswer
Le jeu n’est pas installé sur un SSD. Je fait le test dès que je peux.
Quel Processeur me conseillerai vous à prix convenable
PS : Je suis un joueur du dimanche après midi
n°10753474
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 19-04-2020 à 22:33:54  profilanswer
Clairement la faute du cpu...
Niveau combo bah pour environ 170-200e, c'est 1600af avec une b450 et 8/16Go de ddr4 qui fera le plus de sens
n°10753525
klemaan
Posté le 20-04-2020 à 01:21:41  profilanswer
Et quel CPU pour ne pas changer de carte mère ?
n°10753535
quicksilve​r01
Posté le 20-04-2020 à 02:53:40  profilanswer
fx + 1050ti + 8 go de ram , insuffisant.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10753551
subly
Posté le 20-04-2020 à 06:18:56  profilanswer
Laisse tomber ta carte mère actuelle, elle est obsolète.
Faut que tu remplaces le combo CM CPU RAM.
n°10753608
Revere
Posté le 20-04-2020 à 10:29:44  profilanswer
Non mais les chutes de FPS c'est absence de SSD + 8 Go de ram, c'est tout vu imo :o Le CPU bof bof vient se rajouter par dessus, avec peut-être aussi des soucis de température.
Message édité par Revere le 20-04-2020 à 10:30:30
  Processeur
Drop Fps nouveaux elements apparaissent (RTX2060)[AIDE] Lag sur BF1
FPS DROP EN JEUXMoins de FPS avec ma Sapphire RX 5600 pulse qu'avec une GTX 970...
Drop de FPS à zéroProblème FPS
Lag et chute des FPS apres un formatage "rapide"Lag,baisse de FPS
Problème Lag ( FPS )Lag ( pas probleme de fps ni de ping ) dans Cs source
Plus de sujets relatifs à : Pas assez de FPS - LAG
