5265 connectés
  FPS fabble aprés le changement de la CG
n°11362423
Alkpone62
Posté le 02-10-2024 à 09:03:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ma configuration et j'aimerais avoir vos avis. J'ai récemment remplacé ma carte graphique par une RTX 4080 Super. Voici ma config complète :
- Processeur : i5-14500
- RAM : 32 Go DDR4
- Écran : résolution de 2560x1080
Avant ce changement, j'avais une GTX 1080 et sur le jeux Fortnite, en mode performance, mon fils pouvais atteindre 200-300 FPS. Cependant, depuis l'installation de la 4080 Super, je suis bloqué autour de 150-180 FPS sur le même jeu, alors que je m'attendais à une nette amélioration. À noter que sur d'autres jeux, je ne rencontre pas ce problème.
Et en qualité au top , tout en épique il tourne à 80fps de moyenne
J'ai fait un benchmark avec les résultats suivants :
- GPU : 28 000
- CPU : 10 000
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer cette limitation de FPS sur Fortnite ? Toute aide ou suggestion est la bienvenue !
Merci d'avance.
n°11362482
Alkpone62
Posté le 02-10-2024 à 16:27:51  profilanswer
celestins a écrit :
c'est bien la même version du jeu fornite ?
tu as remis la gtx 1080 pour vérifier la perte ?
le benchmark 28000/10000
 c'est un bench intégré du jeu fornite ?
 c'est un 3dmark Time spy ?
   si oui le score cpu est faible, un 14500 c'est du 15000 pts
   c'est celui ci du 1er octobre ? cm MSI B760-p ?  https://www.3dmark.com/spy/50533450
   il est en pl1 (power limit) 65 watts ? pl2 à combien ? 154 watts ?
 (une gtx 1080 c'est 7500 pts à 3dmark time spy, 4080 super 28000 pts)
Salut Célestins,
Merci pour ta réponse. Non, je n'ai pas remis la GTX 1080 pour effectuer les tests.
J'avais fait les tests non pas sur Fortnite, mais bien sur 3DMark avec le benchmark Time Spy.
Je te joins d'ailleurs les résultats de ces tests.
Par contre, je dois avouer que je ne comprends pas la fin de ton message concernant les termes comme "Power Limit" et d'autres. En étant novice, c'est un peu du chinois pour moi.
Merci pour ton aide !
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/3/1727879225-capture-d-cran-2024-10-02-162606.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/3/1727879225-capture-d-cran-2024-10-02-162615.png
n°11362496
kabyll
Posté le 02-10-2024 à 17:52:08  profilanswer
y'a qqch d'étrange avec la frequence cpu (ligne violette sur le graph)
ca commence a 5Ghz, puis ca ne fait que se casser la gueule
peut-etre un souci de températures cpu,
tu as quoi comme refroidissement sur le processeur ? quel boitier également ?
n°11362511
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-10-2024 à 18:35:09  profilanswer
Question idiote mais as-tu mis à jour le pilote Nvidia ?
Même si techniquement c'est probablement le même pilote, parfois le fait de désinstaller/réinstaller permet de corriger des bugs lors de changement de GPU.
Chez nous on conseille de passer un coup de DDU en mode sans échec pour bien nettoyer les anciens pilotes : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
Les pilotes Nvidia : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Cygné : Zozo
n°11362516
Alkpone62
Posté le 02-10-2024 à 18:55:58  profilanswer
Voici mes équipements :
boitier : Fox Spirit FG1 (Noir)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00622154.html
Ventilateur CPU : ARCTIC Freezer 34 Esports Duo
https://www.amazon.fr/dp/B07MJGNJB3 [...] ct_details
et j'ai rajouter un lot de 3 ventilos pour extraire l'air par le dessus :
https://www.amazon.fr/dp/B0CG3G2XTS [...] title&th=1
celestins a écrit :
j'ai trouvé son bench dans la base 3dmark
https://www.3dmark.com/spy/50545008
le cpu est à 54° de moyenne pendant le test cpu
fréquence moyenne basse 3747 mhz
Du coup c'est bien ou pas du tout ?
celestins a écrit :
on peut voir les power limit pl1 et pl2 avec hwmonitor (ou dans le bios carte mère)
https://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] r_1.55.exe
exemple sur mon pc, encadré en vert, c'est une valeur 'static' modifiable en bios
https://zupimages.net/up/24/40/ywl1.png
Si besoin on modifie ça comment ?
Voici mes stats :
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/3/1727888446-capture-d-cran-2024-10-02-185951.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/3/1727888446-capture-d-cran-2024-10-02-190018.png
Oui j'ai bien fait la maj mais pas desintaller puis réinstaller , uniquement maj des drivers
Message édité par Alkpone62 le 02-10-2024 à 19:02:43
n°11362524
artouillas​sse
Posté le 02-10-2024 à 19:12:56  profilanswer
Essaie quand même de le désinstaller avec DDU, pour être sûr de repartir sur une base propre.
Cygné : Zozo
n°11362525
kabyll
Posté le 02-10-2024 à 19:25:15  profilanswer
pas de souci de temp, pas de soucis de PL,
teste peut-etre de passer le mode de gestion d'energie en mode performance sous windows
Message édité par kabyll le 02-10-2024 à 19:25:31
n°11362527
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-10-2024 à 20:08:31  profilanswer
Installe les drivers en cochant "nouvelle installation".
n°11362640
Alkpone62
Posté le 03-10-2024 à 10:43:18  profilanswer
Ok, je vais faire ça.
C'est déjà le cas, je suis en perfs élevées
Je vais me pencher sur la question ce soir si je trouve le temps.
Message édité par Alkpone62 le 03-10-2024 à 10:43:33
n°11362699
Alkpone62
Posté le 03-10-2024 à 17:21:40  profilanswer
Pour compléter mes informations et vous permettre de mieux m'aider, je vous informe qu'au moment du changement de ma carte graphique, j'ai changé aussi mon alimentation (remplacée par une 850W, photo ci-jointe).
J'ai branché mes équipements comme suit : ma carte graphique est directement connectée via le port 12x6, sans utiliser le connecteur fourni avec la carte graphique.
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/4/1727968742-img-9284.png
C'est ce câble la que je n'utilise pas.
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/4/1727968887-capture.png
n°11362743
gallean
Posté le 03-10-2024 à 21:49:37  profilanswer
850w pour une gtx 1080...c'est un peu too much ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11362755
Alkpone62
Posté le 03-10-2024 à 23:32:43  profilanswer
Moi qui pensais que ça allait être juste  :sarcastic:
Message édité par Alkpone62 le 03-10-2024 à 23:34:19
n°11362787
Alkpone62
Posté le 04-10-2024 à 09:10:56  profilanswer
celestins a écrit :
pour la rtx 4080 super de 300 watts, c'est 850w en recommandé (MSI gaming x)
autrement coté 14500, c'est du 2.6 ghz en base, p core 5.0 ghz sur 1 core et e core 3.7 ghz
 temps nécessaire disponible: moins de 5 minutes  :)
tu peux regarder avec un superpi 1.5 xs en 8M et screen dans le début du test
   https://www.techpowerup.com/download/super-pi/   bien choisir le 1.5xs
mon i5 11400f 6c/12t coef max turbo 44, bus 99.8 mhz en mode windows 'normale', c'est du 4390 mhz  (ça consomme moins que le pl1 de 65w)
 --> regarde si tu as du 5000 mhz ou presque en P core
https://zupimages.net/up/24/40/9bd8.png
Voici mes resultats
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/5/1728025784-capture-d-cran-2024-10-04-090926.png
n°11362820
Alkpone62
Posté le 04-10-2024 à 12:11:09  profilanswer
celestins a écrit :
ok, c'est bon, sur 1 core le cpu est bien en coef 50 (5ghz) et 37 (3.7 ghz)
sur 3dmark 'test cpu' il est à 3.8 ghz de moyenne au lieu des 4.6 ghz sur les meilleurs bench de ce cpu
faudrait faire un 3dmark en pleine puissance: pl1/pl2  154w/154w au lieu de 65/154w  (le test cpu 100% dure 30 secondes)
--> il faut modifier en bios le 'long duration' de 65 à 154 watts, c'est dans les réglages CPU 'power'
ou alors les 8 E-cores/8t 3.7 ghz majoritaires font baisser la moyenne des 6 P-cores/12 Threads 5 ghz
(le 14500 est un 14c/20t)
enfin tout ça n'explique pas pourquoi la gtx 1080 marche aussi bien ou mieux qu'une rtx 4080 super
il faudrait remettre la 1080 et faire un 3dmark TS avec ce 14500 6p-cores / 8e-cores
Ok ça marche, je testerai ce dimanche.
Merci encore pour le temps que tu me consacre.
n°11362903
andre5521
Posté le 04-10-2024 à 22:14:48  profilanswer
Alkpone62 a écrit :
Bonjour à tous,
- RAM : 32 Go DDR4
- GPU : 28 000
- CPU : 10 000
Merci d'avance.
par inadvertance, tu n'aurais pas juste changé de mode et remis le normal direct X 12 ou un autre avec la nouvelle carte graphique ?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11363213
Alkpone62
Posté le 06-10-2024 à 11:44:17  profilanswer
Est-il normal que dans le bios que le CPU affiche une fréquence de 2.60GHz alors que sur la fiche technique la fréquence est indiqué jusqu'à 5GHz ?
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/7/1728207676-unnamed-5.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/40/7/1728207835-capture-d-cran-2024-10-06-114327.png
n°11363230
kabyll
Posté le 06-10-2024 à 12:52:14  profilanswer
5ghz c'est le turbo, qd le cpu est sollicité, ce qui n'est pas le cas dans le bios
n°11363776
Alkpone62
Posté le 09-10-2024 à 11:03:18  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vous donner une mise à jour concernant le problème que je rencontre. Avant de suivre les conseils qui m’ont été donnés plus haut, j’ai voulu repartir sur de bonnes bases. J’ai donc formaté mon PC. Je me suis ensuite rendu compte que je n’avais pas fait la mise à jour de la carte mère, ce que j’ai corrigé depuis. Je suis reparti de zéro, sans garder aucune donnée des anciennes installations. Malgré cela, le problème persiste.
J’ai installé un logiciel qui permet de suivre les performances du CPU en temps réel, et j’ai remarqué que son utilisation varie entre 95 % et 100 %. Il tourne toujours à fond.
Ma question est la suivante (désolé si je dis une énorme bêtise, je suis vraiment débutant dans ce domaine) : est-il possible que la carte graphique envoie trop d’informations et que le CPU n’arrive pas à gérer tous ces FPS ?
Voici les résultats du dernier benchmark : il a un peu augmenté, mais ce n'est toujours pas la folie.
Les deux choses qui ont changé sont la mise à jour de la carte mère et le changement d'emplacement de branchement sur l'alimentation.
https://www.3dmark.com/3dm/118645440?
n°11363908
Alkpone62
Posté le 10-10-2024 à 10:28:36  profilanswer
Après avoir vu cette vidéo, je me suis penché sur le bottleneck que je ne connaissais pas :
https://youtu.be/oxtGMCkOuc0?si=_A8FnBdZou3mr-7w
Ce genre de site pour calculer ce goulot d'étranglement est-il fiable ? Si c'est le cas, j'ai l'impression que mon problème vient de là.
voici le résultat obtenu :
https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] 1920x1080/
n°11363912
Space
Posté le 10-10-2024 à 11:14:40  profilanswer
Tu précises que le problème n'est que sur Fornite , il faut donc cibler ce jeu , efface les fichiers de configuration du jeu pour qu'ils se régénèrent !
Dans les paramètres Nvidia , testes aussi en mettant le mode de gestion d'alimentation sur "Privilégier les perfs max".
un i5-14500 est plutot bon en gaming !
Alkpone62 a écrit :
Salut à tous,
Fais un fresh install depuis une clé USB !
n°11363914
kabyll
Posté le 10-10-2024 à 11:25:38  profilanswer
Alkpone62 a écrit :
le bottleneck cpu ca existe oui,
mais il ne faut pas trop se fier à ces sites, qui ne cherchent qu'une chose, te faire acheter du matos et prendre une commission au passage
ton cpu est tres bien, et pas sous-dimensionné vis à vis de ta 4080 super
y'a tjs mieux c'est sûr, mais c'est pas là le souci, et ce serait assez debile de remplacer ton cpu par plus gros
Alkpone62 a écrit :
Salut à tous,
tu as retenté Fortnite depuis? pcq t'as désormais un score cpu bien supérieur au 1er (9960 > 12567 pts), et la frequence moyenne est plus cohérente aussi (3.7 > 4.5 Ghz), avec des pointes à 5 Ghz (=normal)
n°11364209
Alkpone62
Posté le 11-10-2024 à 14:55:58  profilanswer
J'avais plutôt pensé à changer mon écran.
Oui, j'ai testé à nouveau, mais j'ai toujours le même souci. Pour la petite histoire, j'ai récupéré 1000 points après le formatage du PC, puis 1000 points après avoir changé le branchement du CPU d'emplacement.
Message édité par Alkpone62 le 11-10-2024 à 14:57:00
n°11365059
artouillas​sse
Posté le 16-10-2024 à 13:47:12  profilanswer
J'ai peur de ne pas te suivre.
Tu parles des branchements de l'alimentation EPS 2x4 broches ?
En vrai tu ne devrais pas avoir moins de FPS avec strictement la même config mais avec un GPU plus performant.
Quels pilotes graphiques as-tu installé ? As-tu laissé windows installer les pilotes de la 4080 ou les as tu téléchargés manuellement chez Nvidia ?
Cygné : Zozo
Changement Casque Gaming, quoi aprés un Sennheiser pc373dProblème changement de SSD
[cpu] changement processeur amdAide choix CG Bleue
Aide pour changement de carte graphiqueProblème PC du à un changement CPU/Mémoire
MSI GL62-6QF - Changement Disque DurBesoin conseil pour changement CG
Driver changement carte mère
Plus de sujets relatifs à : FPS fabble aprés le changement de la CG
