4445 connectés
  FPS DROP EN JEUX
FPS DROP EN JEUX
n°10713843
gauloix
Posté le 20-03-2020 à 18:57:32  profilanswer
Salut à tous je reviens suite à un problème que j'avais déjà posté sur le forum mais faut de connexion internet (déménagement) je n'ai pas pu voir si des gens avaient continué à répondre ..
Alors mon problème précédent était que j'avais mon image qui saccadait mais ce problème n'est plus présent,  par contre, depuis 3 jours, impossible de jouer à un jeu correctement car j'ai des drops de FPS spontané
(ça dure 1 seconde et après tout reviens à la normal) j'ai regardé l'activité de ma cg via FurMark et Gpu-Z et rien qui me semble étrange et même chose pour le gestionnaire de tache (processus)
voilà ma config :
boitier : h500i nzxt
CM: aorus master z390
CG: aorus 2080 super 8go
proco: i7 9700k
ssd: samsung evo nvme m2 250go
ram: Gskill trindent Z prestige edition 3400htz
cooling: Castle deepcool
alim: seasonic 750 platinium
HDD: seagate baracuda 4to
ecran LG 21/9 144htz 4k
clavier razer huntsman elite
souris mamba tournament chroma
casque kraken v2
et voilà les données que je peux vous fournir effectué pendant un benchmark de FurMark  ( demandez plus si besoin ! )
PS: le la CG était à 98% d'utilisation pendant le test sur le gestionnaire de tache
https://www.zupimages.net/up/20/12/w0xe.jpg
et un lien wetransfert avec la capture d'ecran et le text du gpu Z  sensor log
https://we.tl/t-wthJ90C596
n°10713892
disabled 9​3
Posté le 20-03-2020 à 23:01:17  profilanswer
GPU-Z ne voit pas ta CG en charge.
Il est a 27W pour 27% de TDP.
La tu as un truc qui cloche.
Tu devrais etre très proche de 100% de TDP et environ 250W pour une RTX2080S
Une RTX2080:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/20/200320110756851136.png
Sinon regarde si ta RAM tourne bien avec CPU-Z dans l'onglet "Memory"
Et test aussi ton CPU sur OCCT par exemple un petit 10mn pour voir si les fréquences sont bonnes et les T°,regarde avec HWINFO64 ou HWMonitor.
Un petit score CinebenchR20 aussi.
Message édité par disabled 93 le 20-03-2020 à 23:10:57
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10713913
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 00:17:49  profilanswer
Hello et merci pour ta réponse !  tu sais d'ou pourrait venir ce problème de consommation de la cg ?
la mémoire tourne bien
score cinébench 2836pts
ps: je precise que sur ma aorus 2080S j'ai le stop fan
https://www.zupimages.net/up/20/12/f23w.png
j'ai fait seulement un test de 2min pour voir déjà
https://www.zupimages.net/up/20/12/7gib.png
edit : alors je ne sais pas pourquoi mais après avoir lancé msi  le power en W etait bien de 250w et à 98%
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 00:35:58
n°10713915
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 00:43:29  profilanswer
OCCT fait au moins 5mn et screen avant l'arret du bench comme ceci pour bien voir toutes les infos:  (Surtout ce que tu vois en bleu)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/21/200321125050689112.png
CinebenchR20 en multi  tu devrais etre vers les 3500/3600pts donc la tu as une couille.
RAM ok,tu as de la 3000Mhz et elle tourne bien a 3000Mhz avec de bon timmings et en Dual Channel.
Et commence pas a faire des OC du CPU avec Easy Tune,ca va faire de la merde avec des tensions de malade.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 00:57:16
n°10713920
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 01:21:53  profilanswer
voilà avec un test de 6min  OCCT en mode large data set /auto/ auto
https://www.zupimages.net/up/20/12/hdpx.png
alors pour easy tune j'ai rien touché de base j'ai juste installé la suite aorus (easytune , rgb fusion 2.0, gameboost et siv ) bon à moins qu'il fasse des modifs tout seul j'ai absolument rien touché  :)
donc le soucis viendrai du CPU selon toi ?
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 01:23:50
n°10713921
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 21-03-2020 à 01:24:51  profilanswer
Le voltage CPU est totalement abusé, 1.45v, c'est de la folie.
n°10713922
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:24:55  profilanswer
Oui
La tu chauffe bien trop donc ton CPU throttle.
Normalement dans "Current" tu devrais etre a 4.6Ghz sur tous les Cores pendant le bench.
CPU Package a 101°C donc tu passe en thermal throttle est la fréquence descend.
Ca explique le mauvais score de Cinebench et certainement les problèmes en jeu.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:28:27
n°10713923
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 01:27:36  profilanswer
pourtant j'ai rien touché depuis que j'ai installer mon watercooling Deepcool :/ (c'est à dire ya 7mois)
 et j'ai entièrement nettoyer mon pc (poussière) aujourd'hui
easy tune aurait fait de la merde ?
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 01:30:00
n°10713924
Invite_Sur​prise
Posté le 21-03-2020 à 01:35:10  profilanswer
Fixe ton VCPU à 1.3v voire 1.25v en manual. Le mode auto de ta mobale fait nawak.
n°10713925
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:35:36  profilanswer
Reload par défaut ton bios.
Remet ton XMP
Vérifie que le MCE (Multi Core Enhanced) soi sur disable.
Regarde a mettre tes options d'alimentation de Windows sur recommandée,mode normal.
Refait le test et screen
Touche pas a  Easy tune c'est de la merde.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:38:04
n°10713926
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 01:37:32  profilanswer
je fixe ça ou ? dans easy tune ? *okay edit j'ai rien dit ! me frappe pas !*
https://www.zupimages.net/up/20/12/nubz.png
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 01:38:39
n°10713927
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:38:20  profilanswer
Fixe rien pour le moment
Tu verras après.
Easy Tune n'utilise pas leur profile a la con.
Avant de fixe je veux voir si en mode "normal" tu tourne correctement.
Ensuite éventuellement fixe le Vcore pourquoi pas.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:41:50
n°10713930
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 01:43:37  profilanswer
Sur le bios j’ai enhanced multicore performance sur auto c’est ça que je passe en dissable ?
[img] https://www.zupimages.net/up/20/12/m833.jpg[/img]
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 01:45:34
n°10713931
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:44:35  profilanswer
oui
C'est une sorte d'OC en gros,assez foireuse qui monte le Vcore trop haut.
Ca tu vire
Tu garde le reste des réglages par défaut.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:46:25
n°10713932
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 01:46:22  profilanswer
Si j’ai autre chose à dissable ou autre dit moi :) je t’ai link un screen du bios
n°10713933
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:47:11  profilanswer
Load Défaut
XMP Enabled
MCE Disabled
Pour l'instant tu fais juste ca.
Dans l'ordre hein  :lol:
Et tu refais 5mn d'OCCT ca suffit.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:49:32
n°10713934
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 01:50:24  profilanswer
Je load le bios par defaut c’est ça ? Genre je vais faire un reset ou je met juste "réglages par defaut" et après je modifie ce que tu m’as dit ?
n°10713935
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 01:54:07  profilanswer
Juste réglage par défaut
Ensuite tu remet l'XMP et tu vire le MCE.
Et Windows en mode normal
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 01:55:39
n°10713937
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 02:00:45  profilanswer
voilà le test de 5 min avec le load par défaut et les deux réglages de base que tu m'as demandé ( et aussi alimentation windows sur recommandé (defaut) )
https://www.zupimages.net/up/20/12/v9te.png
PS: j'ai refais un cinébench et je suis à 3200pts
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 02:05:10
n°10713939
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 02:08:20  profilanswer
Vcore 1.332v max donc c'est deja plus normal.
1.20v pendant la charge mais tu es en throttle donc pas en tenir compte
Ton AIO est a la rue.
Tu as peut etre pété un truc en nettoyant ou il a laché.
Il semble tourner correctement vue les RPM.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 02:09:00
n°10713940
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 02:13:57  profilanswer
bah les bugs ont commencé ya 3 jours donc avant le nettoyage :/
après éventuellement j'ai ce ventirad avec lequel je peux faire des tests
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B06VWX2QLT
voilà mon montage je link au cas ou
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/90392380_2019926204817546_6728600429971636224_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=gidYDx-7iBUAX-ddMeF&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&_nc_tp=7&oh=15394c8903dc00a3177bf2e02c358f99&oe=5E9AD1B4
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/90520496_2456241141355560_9114017479394328576_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=lOJER2A6lXEAX-CB2CI&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&_nc_tp=7&oh=9d58b5314c7caf9d0fdc1e7aacc83981&oe=5E9A3E14
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 02:16:44
n°10713942
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 02:16:21  profilanswer
Ah ok.
Il a peut etre laché alors.
Test avec l'Hyper 212 on va tout de suite etre fixé meme si il est un peu juste tu ne devrais pas monter a 100°C.
Ventilateur monter a l'envers sur le rad il me semble,tu prend l'air de l'intérieur au lieu de l'extérieur.
Mais ca change rien,meme dans ce cas tu aurais pas de telle T°.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 02:20:31
n°10713943
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 02:17:54  profilanswer
bah laisse moi le temps de le trouver et de le monter ( je viens de déménager donc le temps de faire quelques cartons xD )
n°10713944
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 02:23:07  profilanswer
Monte bien les 2 ventilateurs du ventirad pour qu'ils poussent l'air vers l'arrière  :D
AIO et CG sur Riser,vous cherchez quand meme les emmerdes avec vos "Design"  :lol:
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 02:26:44
n°10713946
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 02:40:38  profilanswer
je viens de voir ça mais la pâte thermique est pas un peu lège ?
[img] https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/m0by.jpeg[/img]
[img] https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/i6oz.jpeg[/img]
n°10713947
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 02:47:05  profilanswer
Pas forcement.
Après tu refais la pate et tu retest pourquoi pas.
Si tu avais un bon fonctionnement avant la pate n'est pas partie en sucette en quelques jours.
n°10713949
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 03:18:02  profilanswer
alors déjà cinébench à 3326pts,  avec temperatures max 70°
[img]https://www.zupimages.net/up/20/12/7wxt.png[img]
le verdict tombe ! c'est bien le watercooling ! :x bon bah plus qu'a laisser le ventiTANK dans l'ordi le temps que materiel.net gère le sav du DeepCool castle x)
en tout cas un grand merci ! :) super cool de m'avoir aidé, (je vous ferai bien la bise mais ya confinement ! ) je vous tiens au courant une fois le deepcool changé et en place :)
bonne soirée à vous !
n°10713951
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 03:33:49  profilanswer
Vcore 1.284 en charge
69°C
Nickel,ca tourne très bien tu vois en mode "normal"
Prend toi un bon ventirad et t'emmerde pas avec un AIO  ;)
Et enregistre ton profil de bios actuel.
Tu le rename et comme ca en cas de problème tu le recharge directement.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 03:38:53
n°10713952
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 03:38:15  profilanswer
des bon ventirad à me conseiller ? ^^
après j'avoue que j'ai match tout le pc avec le RGB fusion 2.0 donc le castle passait nickel niveau visuel ^^
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/72315274_2445595642223375_4908666793444245504_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=8IwsZ6RbgQYAX-6yDG3&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&_nc_tp=6&oh=40f79a7b0f0567489e32ab4ca1159fea&oe=5E9BB3AD
n°10713953
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 03:48:39  profilanswer
Moi j'aime pas ces trucs.
Obliger de remettre un logiciel en plus.
C'est quasiment inutile en terme de performance.
Mais je m'en bas les nouilles du RGB a vrai dire.
La c'est n'importe quoi sur ma CM et mon GPU comme je n'installe meme pas les softs  :lol:
Ventirad tu as les Thermalright,les Bequiet et Noctua ca fonctionne parfaitement.
Meme ton petit Hyper 212 il se débrouille très bien d'ailleurs.
Mais reprend un AIO si tu veux du style,ca fonctionne bien aussi quand il tourne bien  ;)
n°10713955
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 03:59:28  profilanswer
oui voilà après tout est une histoire de gout :) avant j'avais un bouse sans nom niveau visuel ^^' mais j'avoue que le look MASSIF du castle ne m'avait pas laissé indifférent xD
après niveau RGB j'ai 1 seul software c'est RGB fusion 2.0 qui link le tout :)
(CM/CG/WC/RAM/BOITIER)  et niveau perfs dans le debuts j'étais vers les 40/45° à plein régime :)
R.I.P à mon watercooling qui sera la première victime du coronavirus dans mon entourage mdr
edit: je viens de tester ingame et j'ai toujours cette histoire de chute de fps par contre et autre infos que j'avais zappé de préciser le son se coupe au moment des freeze et 1 a 2 secondes après
j'ai testé sur tekken 7 et problème des que ya trop "d'effets" à l'ecran et j'ai max 60fps (pourtant le jeu est pas gourmand) et par contre je fais tourné the witcher 3 en FULL à 105/130fps  je comprend plus rien là x)
https://www.zupimages.net/up/20/12/p2de.png
voilà un test de +/-20min :)
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 12:13:10
n°10714066
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 13:25:39  profilanswer
Effectivment il est gourmand a voir la conso de la CG a 56W,38°C,la ventilation tourne meme pas
La CG sert a rien en faite la  :lol:
Fait des tests 3DMark avec Time Spy et Fire Strike,histoire de voir si tu es dans les clous au niveau des scores.
Tu prend les tests par défauts.
Aussi quand tu as des merdes laisse uniquement ton écran principal pour voir.
Branche aussi ton ventirad sur CPU-FAN.
La tu es sur SYS-FAN3 et tes ventilateurs tourne a 650RPM en permanence donc sans le PWM.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 13:32:26
n°10714095
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 14:19:56  profilanswer
après avec le stop fan de la CG c'est normal non ? la c'était un stress test du cpu OCCT donc la cg ne tournait pas
n°10714096
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 14:23:22  profilanswer
Ah ok
n°10714097
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 14:24:35  profilanswer
mais je vais quand même faire les test des que j'aurai fini de dl 3Dmark ( ça prend du temps la version gratuite sur steam n'existe plus et je dois dl ça sur 01.net donc je passe de 105mo/s à 5mo/s xD )
voila le fire strike :)
https://www.zupimages.net/up/20/12/6zfc.png
LE time spy
https://www.zupimages.net/up/20/12/3sti.png
et une photo des sensor de la cg :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90446393_509938746371375_14222045466329088_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=C2ehGdHNCVEAX-eb-D7&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=f913b7211ae3d715845b91c0e81da807&oe=5E9A6DFF
Message édité par gauloix le 21-03-2020 à 15:06:18
n°10714115
disabled 9​3
Posté le 21-03-2020 à 15:44:24  profilanswer
Pas de soucis tu es dans les clous.
Maintenant ca va etre tes jeux qui chie dans la colle parce que la tu tourne bien.
Vérifie toujours si Windows est bien a jour en version et maj.
Idem pour tes pilotes,moi j'utilise Snappy Driver pour cela.
Restaure tes paramètres Nvidia par défaut pourquoi pas.
Message édité par disabled 93 le 21-03-2020 à 15:50:15
n°10714133
gauloix
Posté le 21-03-2020 à 16:30:20  profilanswer
pour les drivers je suis sur www.touslesdrivers.com
après aussi bien ya une maj nvidia qui passe mal sur tekken ... et ça sera fix d'ici une ou deux semaines , j'ai eu une fausse joie avec la dernière maj mais c'était pour les optimisations de Doom Eternal uniquement ^^
  FPS DROP EN JEUX
Conseils / Avis futur PC Jeux et 3DMoins de FPS avec ma Sapphire RX 5600 pulse qu'avec une GTX 970...
GTX ti 1080 qui monte à 81 °C, saccade dans les jeuxProblème de jeux qui quittent et de cpu
Pc s'éteint quand je lance certain jeuxEcran noir sur TOUT les jeux
Drop de FPS à zéroLenteur Jeux
Crash récurrent (surtout sur certain jeux)Drop de FPS dans tous les jeux d'ou vient le soucis ?
Plus de sujets relatifs à : FPS DROP EN JEUX
