2481 connectés
  Flash led rgb cm + clavier alimentation off
n°11167530
Sensory
Posté le 20-10-2022 à 10:40:52  profilanswer
Salut à tous,
Je rencontre un bug étrange depuis l'upgrade de ma config hier, quand je switch sur off mon alim physiquement avec le bouton arrière, ma cm et mon clavier se mettent a faire des flash lumineux de manière aléatoire alors que techniquement, l'electricité n'est pas sensé traverser avec le bouton physiquement sur off.
Problème d'alim, faux contact dans les branchements, carte mère ?
Quand je remet le bouton sur on, plus de flash lumineux, quelqu'un a une idée ?
Aucun problème avec le pc, température normale etc...
Voir video : https://imgur.com/a/43F3Trl
Upgrade avec :
i5 12600K
Z690 AORUS ELITE AX
32GO DDR5 Corsair 6000mhz
NZXT Kraken Z63
Merci pour votre éclairage  :jap:
n°11167562
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 20-10-2022 à 11:26:15  profilanswer
vérifier l'état de tous les cables qui vont à alim et leurs branchements et pareil pour le clavier, essayer avec une autre alim si possible, décharger l electricite statique du pc en coupant le bouton de l alim, une fois le pc éteint rester appuyé sur le bouton power du boitier et tester.
n°11167622
Sensory
Posté le 20-10-2022 à 13:09:45  profilanswer
Suite du diagnostic
Confirmation pas de flash lumineux si le bouton de l’alimentation est sur on
Des que mise sous off, flash toutes les 36 secondes meme en restant appuyé sur le bouton de mise en marche du pc.
Au niveau des câbles tout semble visuellement bon, ce qui m’inquiète surtout c’est le fait que ca le fasse avec l’alim sur off. Comment de l’électricité arrive à la CM avec un power off  :mad:
n°11167671
Sensory
Posté le 20-10-2022 à 14:54:17  profilanswer
J'ai quasiment tout débranché dans le PC, reste la cg sur son port mais debranché de l'alim et la ram
Après plusieurs test, cela ne le fait que quand l'alim est branché sur l'ATX de la CM. Alim defectueuse, cm defectueuse ?
J'ai même mis un wattmetre sur la prise, 0 watts de sortie, mais toujours ces flash des leds rgb (desactive dans le bios!) toutes les 36 secondes lorsque l'alim est sur off.
n°11168589
Sensory
Posté le 21-10-2022 à 22:34:44  profilanswer
Changement d’alimentation, plus de problème, si un jour quelqu’un galère comme moi !
n°11169081
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2022 à 21:50:40  profilanswer
Ce qui est drôle c'est qu'on n'a AUCUNE IDEE de l'alim qui causait le problème, pas plus que celle qui l'a remplacée
 [:dopador:1]
n°11169569
Sensory
Posté le 23-10-2022 à 19:42:10  profilanswer
Fortron hyper m 550w, fuite d’électricité même avec le bouton sur off
Remplace par une fox spirit (seasonic) de 850w, plus le problème
n°11169576
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2022 à 20:02:06  profilanswer
Ventilateur alimentation reste allumer après extinction PCAchat alimentation amazon UK
Alimentation en surcharge après déménagementAlimentation EVGA GTX 1080 Ti SC
Changer alimentation Dell Optiplex 3060Boitier avec alimentation au dos de la carte mere
SSD alimenté et alimentation en court circuit ?Cherche câble alimentation gigabyte g750h pci-e
[Resolu] Rendement alimentationProblème alimentation
Plus de sujets relatifs à : Flash led rgb cm + clavier alimentation off
