6370 connectés
  Alimentation
  Changer alimentation Dell Optiplex 3060
n°11157696
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 29-09-2022 à 23:16:51  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir s'il était possible de changer l'alim d'origine (assez naze) de mon Optiplex 3060 en format tour par une alimentation "standard" de bien meilleure qualité et surtout plus puissante ?
Pas de soucis au niveau des connectiques ? Pas de formats propriétaires chez Dell à ce niveau ?
Merci pour vos lumières ! ;)
Message édité par MazFire le 29-09-2022 à 23:18:41
n°11157714
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-09-2022 à 01:23:42  profilanswer
Je serais très étonné que Dell n'ai pas mis une connectique proprio partout.
A vérifier sur ta mobale :spamafote:
Si c'est ça, t'es marron => https://i.ebayimg.com/images/g/VDoA [...] s-l640.jpg
n°11157831
satoshi
Posté le 30-09-2022 à 12:03:06  profilanswer
Malheureusement 100% propriétaire. Et le format de PSU, et le connecteur. La génération x020 MT avait encore la place pour un PSU de taille ATX mais c'est désormais du TFX, même dans les MT...
Il te faudra un PSU au format TFX ou SFX, pour tenir dans ce petit espace, et le fameux adaptateur 24pin vers 8pin (ou 6pin selon la génération d'Optiplex) :jap:
Pour être certain à 100% ouvre déja ton boitier pour vérifier le connecteur de la mobo et mesurer l'espace disponible pour le PSU :)
n°11157854
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 30-09-2022 à 14:13:08  profilanswer
Ok ! Merci beaucoup pour vos réponses ! ;)
Voilà à quoi ressemble mon modèle : https://www.backmarket.fr/fr-fr/p/d [...] Fl=10&l=10
Donc il me faut une nouvelle alim TFX ou SFX + l'adaptateur 24pin vers 8pin si besoin, Ok. Je vais zioter tout ça !  :jap:
Message édité par MazFire le 30-09-2022 à 14:16:08
n°11157860
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2022 à 14:56:47  profilanswer
Moralité, jamais de Dell, HP etc :(
Ca va te coûter plus cher que la config....
n°11157893
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 30-09-2022 à 16:48:20  profilanswer
Oui, si c'est faisable mais trop cher je laisse tomber...
Je voulais y mettre une GTX 1060, forcément alimentée et demandant donc plus que les 235 W de l'alim d'origine.
n°11157895
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-09-2022 à 16:52:01  profilanswer
C'est rocksolid ces trucs là, mais c'est pas fait pour évoluer.
n°11157939
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 30-09-2022 à 18:21:12  profilanswer
Ouais, c'est du trés bon matos, mais trés limité question upgrade, ça c'est clair...
On peut juste remplacer le CPU (uniquement par des versions non K), y coller un SSD ou un nVme, et mettre une CG moyenne gamme non alimentée (type GTX 1050 Ti, ou 1650 au mieux).
Ca permet de jouer en 1080p avec détails medium en 30 fps sur les derniers jeux, mais dans quelques temps ça sera has been...
n°11157975
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2022 à 20:09:24  profilanswer
'rock solid ' aussi bien avec du matos monté, perso .
  Alimentation
Boitier avec alimentation au dos de la carte mereSSD alimenté et alimentation en court circuit ?
Cherche câble alimentation gigabyte g750h pci-e[Resolu] Rendement alimentation
RTX 3070 ou 3060ti quelle marque choisir ?Problème alimentation
Alimentation 6800xtalimentation (conseil d achats / magasin, site internet ?)
Passer d'une RTX 2060 à une RTX 3060 ?Problème d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Changer alimentation Dell Optiplex 3060
