10049 connectés
  Alimentation EVGA GTX 1080 Ti SC
n°11158299
Torvik
Posté le 01-10-2022 à 21:55:55  profilanswer
J'ai récupéré une gtx 1080 ti sc mais je ne parviens pas a l'alimenter. J'ai un OCZ 700 mais le connecteur 8pin ne fit pas avec celui de la cg. Je ne voudrais pas faire une erreur en achetant le mauvais cable...
https://zupimages.net/up/22/39/x947.jpg
https://zupimages.net/up/22/39/idlk.jpg
n°11158318
lesabreur
Posté le 01-10-2022 à 23:05:40  profilanswer
ça ressemble à une ModXstream 700 et tu doit avoir un câble rouge 6 pins et un 2ème 6+2, si t'as pas les câbles d'origine ça va être chaud vu l'âge de l'alim et de sa qualité toute relative...
Voir la vidéo de l 'unboxing : https://youtu.be/OOEY4FLng50
Message édité par lesabreur le 01-10-2022 à 23:06:14
n°11158328
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2022 à 23:34:27  profilanswer
ton alim modulaire est fournie avec les bons câbles....c'est là qu'on apprend que tu ne les a pas, ou perdus, ou alim d'occase ou .. bref.
Tout ça est de la connectique standard (sauf les cables spécifiques de l'alim modulaire)
n°11158340
Torvik
Posté le 01-10-2022 à 23:57:24  profilanswer
Non les 8pin 'e correspondent pas. Mais bon je vais changer d'alim il est grand temps
n°11158346
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2022 à 00:09:19  profilanswer
Si c'est un 8 pin PCI-E c'est standard.
Si c'est un 8 pin CPU, ça ne rentrera pas, et heureusement.
Ce sont les deux seules possibilités pour un connecteur 8 pins sortant d'une alim
 [:cosmoschtroumpf]
Changer alimentation Dell Optiplex 3060Boitier avec alimentation au dos de la carte mere
SSD alimenté et alimentation en court circuit ?Cherche câble alimentation gigabyte g750h pci-e
[Resolu] Rendement alimentationGtx 1650 mobile vs rtx 3050 mobile laquelle choisir
Pas de signal Displayport sur RTX3060 TIProblème alimentation
Alimentation 6800xtEVGA va arrêter de produire des cartes NVIDIA !
Plus de sujets relatifs à : Alimentation EVGA GTX 1080 Ti SC
