5449 connectés
  Alimentation
  [Resolu] Rendement alimentation
n°11156130
darkelmast​er
Posté le 25-09-2022 à 11:45:03  profilanswer
J'ai acquis depuis peu une RTX 3060 TI FE et voulant ajouter une seconde carte graphique, une 1060, je me suis dit qu'il serait intelligent de vérifier la puissance réellement consommé avec mon config pour savoir si je peux accueillir cette seconde carte. La 3060TI est donné pour une consommation maxi en charge de 200w officiellement et ce chiffre est retrouvé dans les tests des sites spécialisés, la 1060 pour 120w.
Pour information mais ce n'est pas le sujet, l'objectif est d'avoir une "double configuration" pour virtualiser deux systèmes via unraid. Les cartes graphiques se virtualisent via des options passthrough. En réalité j'ai déjà accompli cet objectif la avec deux cartes anciennes et moins consommatrices (une AMD7870 et un 7970).
Mon alimentation est une Seasonic M12II-620 EVO 80PLUS Bronze. Je sais il faudrait que je monte plus sur une 850w mais je voulais déjà établir ma consommation actuelle.
CPU: Ryzen 5600X - TDP 65w
RAM: 4x8Gb DDR4 3200 Kingston(2)/HyperX(2) - J'ai cru comprendre que la consommation d'une barrette est estimé a 10w.
CM: Gygabyte X570 UD (3 slots PCIex) - J'ai lu qu'une carte mere consomme entre 40 et 80w
GPU: Nvidia 3060TI FE (pour le moment je ne branche que celle là), donc 200w.
SSD: 3 disques.
HD: 0
Ventilateurs: 2x120mm.
Pour moi je devrais avoir un total max de 385w.
Pour vérifier ma consommation j'ai utilisé un watt-mètre sur prise que j'ai branché uniquement sur prise de l'alimentation et j'ai été très surpris des mesures.
Idle: 120watts
Prime95 : 317watts
Ce qui veut dire que lorsque je sollicite mon CPU au max je prend presque 200w alors que le CPU a un TDP de 65w je ne comprend pas.
Benchmark intégré à Cyberpunk : 760watts
Donc 440w de plus qu'avec Prime95, comme si la carte graphique tirait 440w!
Horizon zero down : 702watts.
Alors je sais qu'il y a une notion de puissance et de rendement.
Sachant que j'ai un alimentaiton 80plus bronze,
Si je reprend l'exemple Cyberpunk: 760w / 100 * 80 = 608w ; il ne me reste donc que "12watts" sur mon alimentation de 620w.
Ok mais je ne comprend tout de même pas ma consommation sur Prime95 et sur les jeux videos.
J'ai récupéré des valeurs de voltages dans le BIOS:
CPU : 0.984
+3.3 = 3.363
+5 = 4.950
+12 = 12.168
Si quelqu'un saurait interpréter mes résultats je suis preneur, en sachant que mon système est stable je n'ai jamais rencontré de plantages.
Merci !
Message édité par darkelmaster le 29-09-2022 à 12:10:32
n°11156134
damiou_03
Posté le 25-09-2022 à 12:12:02  profilanswer
Ça semble extrêmement élevé en effet. Tu es sur que le wattmètre est fiable? Tu n'a rien overclocké?
Pour le CPU, la valeur de conso @stock est de 88W (même s'il est donné pour un TDP de 65W). Pendant que tu lances prime, il faudrait que tu regardes avec HWiNFO64 la conso (ligne : CPU Package Power). Si c'est plus élevé, vérifie dans le bios que PBO n'est pas activé. Si oui, tu peux le remettre sur auto pour qu'il se mette sur les valeurs stock.
Idem, pour le GPU, tu peux vérifier sa conso avec HWiNFO64 ou GPU-z.
Concernant les tensions délivrés par l'alim dans le bios, elle sont OK mais il faudrait que tu les testes pendant une charge prime 95 ou OCCT par exemple pour vérifier qu'elles restent dans les normes en charge.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11156137
BloodyCarn​age
Posté le 25-09-2022 à 12:25:47  profilanswer
Un système comme le tien devrait tirer ~65W en idle et grand max 450W en jeux.
Pour moi ton wattmètre n'est pas calibré ou défectueux.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11156145
kabyll
Posté le 25-09-2022 à 12:48:39  profilanswer
tu peux monitorer la conso de la cg avec gpuz,
et tout un tas d'autres conso avec genre hwinfo64
n°11156193
darkelmast​er
Posté le 25-09-2022 à 16:42:06  profilanswer
Merci pour vos retours, ça fait plaisir (:
Vous m'avez mis sur la piste, du coup j'ai vérifié mon wattmetre :
Gaufrier 700w annoncé : 730w remonté par le wattmetrre. Donc il avait l'air bon !
Et je me suis dit, peut etre c'est pas une bonne idée de le brancher sur la multiprise. Et en effet, j'ai dégagé le wattmetre plus l'alim du pc sur une prise murale et la j'ai des valeurs cohérentes !
60w en idle
140w sous prime95
343 sur cyberpunk
85w lors de la lecture d'une vidéo .x265
Tout prend du sens!
Du coup est-ce que c'est le wattmetre qui est perdu sur la multiprise? Ou est-ce qu'il y a une surconsommation du à la multiprise? J'imagine que c'est la réponse 1.
On est bien d'accord que j'ai branché mon wattmetre sur une seule prise de ma multiprise, celle de l'alimentation de pc, il n'y a pas d'autre matériel dessus. Par contre oui sur les autres prises de ma multiprise, il y a deux écrans et autres matériel. Bien sur je ne branche pas le gaufrier dessus :D
Du coup ce que je vois c'est qu'a priori je peux rajouter ma 1060 (100-120w max) dessus sans souci. Cela me fera une charge maxi de 340+120=460w max pour mon alim de 620w.
n°11156206
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 25-09-2022 à 17:15:00  profilanswer
  Alimentation
Problème d'alim ?[RÉSOLU] Conseil pour achat d'une alimentation ?
Pc qui crash carte graphique ou alimentation ? Problème alimentation PC
Alimentation HS ? [Résolu pour le moment]Changement alimentation
Rendre une alimentation Corsair silencieuse ?Améliorer le rendement d'une alimentation
Quelle alimentation a le meilleur rendement ?Pire rendement d'une alimentation ATX noname ?
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Rendement alimentation
