4083 connectés
  C koi cette p....n de fixation pour la CM ???! ? (pics inside)
n°1227111
Jack_Error
Posté le 27-02-2002 à 19:51:56  profilanswer
Salut
J ai ht un nouveau boitier
Mais comment fixer la cm au fond !! y a pas de STUD ? c normal ?
Y a des clips rectangulaires a mettre ca ok, g deja vu, je visse la cm direct dessus mais l autre truc circulaire (ke je montre avec mon doigt) je met koi ? je visse la cm direct dessus ? ca fait contact avec le boitier non  ??
Komment faire ? g jamias vu ca !
http://www.concept-est.com/pics/1.jpg
http://www.concept-est.com/pics/2.jpg
n°1227118
Jack_Error
Posté le 27-02-2002 à 19:53:47  profilanswer
Help me j veux pas faire n imp !
n°1227122
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 27-02-2002 à 19:54:07  profilanswer
tu mets la cm dessus et tu visses. :)
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR + le OnlyFans de leurs mamans
n°1227130
Jack_Error
Posté le 27-02-2002 à 19:55:55  profilanswer
Directement sur le trou circulaire ? sans rien entre qui protege la cm du contact avec la tole ??
n°1227133
Xamoth
Posté le 27-02-2002 à 19:57:03  profilanswer
nan,g plein de pc montés comme ca,y a pas de pb.
n°1227137
Jack_Error
Posté le 27-02-2002 à 19:58:15  profilanswer
ok si tu le dit, ca me parait bizarre, il me semblait ke les spacers et les studs servaient a ne pas faire contact entre la cm et la tole
n°1227139
Jack_Error
Posté le 27-02-2002 à 19:59:00  profilanswer
C pas grave si ca touche ? c les ci ki doivent pas etre en contact avec la tole non ? au niveau des trous y a rien qui peut faire contatc ?
n°1227143
toto_67
Posté le 27-02-2002 à 19:59:33  profilanswer
en direct.... c est fait pour... ca
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°1227149
Xamoth
Posté le 27-02-2002 à 20:00:32  profilanswer
jamais eu de pb en faisant ca!
ke ce soient mes 2 pc chez moi ou ceux ke g montés dans la sjr ou je bosse...
donc a moins de pas avoir de chance du tout y a aucun risque!
n°1227151
Jack_Error
Posté le 27-02-2002 à 20:01:12  profilanswer
ok merci ! j y vais !
n°1227178
Xamoth
Posté le 27-02-2002 à 20:08:56  profilanswer
n°1227183
major_niki​ta
Posté le 27-02-2002 à 20:09:15  profilanswer
a mon avi  c est pour stabiliser la carte mere mais c est vrai ke ca fe contact lol mais bon au pire met des joint rouge dessus non ou alors laisse tomber c est isoler les carte mere lol moi j ai bien rayer ma gforce avec un  tournevis lol
Mon topic vente : Topic Vente
n°1227186
dolby-digi​tal3500
Posté le 27-02-2002 à 20:11:02  profilanswer
Salut
ouhhhh que t'es poilus! :D  :D  :D
n°1227196
Payne_Brin​ger
Posté le 27-02-2002 à 20:13:32  profilanswer
Ben euh moi j'ai po ça comme ça quand j'ai changé de boitier j'ai eu avec un petit sachet avec des petits plots de 5/6 mm à mettre dans ces trous (couleur cuivre laiton) il faut les visser et ensuite ta mobo vient dessus et tu la fixes comme d'hab' et hop on n'en parle plus.
Sinon c'est peut être un nouvo système et là ben je peux rien te dire je connais po...
n°1227224
toto_67
Posté le 27-02-2002 à 20:18:31  profilanswer
cette fixation evite les entretoises ... c est moins chere
on vit ds une societe ou sans benefices il y a pas d entreprise.. ne chercher pas midi a quatroze heure
si tu mets des entretoise dessus la mob sera trop haute...
d ou prob sortie atx et vis trop courte pr fixe les cartes pci/agp & co..
n°1227237
Payne_Brin​ger
Posté le 27-02-2002 à 20:22:14  profilanswer
ben alors comment ça se fait ke justement mes cartes agp pci arrive juste à fleur des fixations prètes à recevoir les vis ???
Tu peux me l'expliquer ???
Je pense ke c fait pour alors j'les ai mis et j'ai jamais une mobo aussi bien calée ainsi ke les cartes...
n°1227263
toto_67
Posté le 27-02-2002 à 20:26:35  profilanswer
tan nieux pr toi il y avait de la visserie avec ton boitier !!!
n°1227328
Payne_Brin​ger
Posté le 27-02-2002 à 20:42:36  profilanswer
ben je m'en suis servi ou je pouvais surtout
[SONDAGE INSIDE]ABIT KT7A et ATHLON Xp.....[ventilo] pas grand choix pour les cartes graphiques (newbie inside)
Petite question SCSI Tekram DC390-U2W - Photo inside[SERIAL ATA] ca sort quand ?? --> photo inside !!
Pb avec mon graveur externe Philips lors de la session de fixationDisque dur??? Question technique inside???
Ou acheter ces boitiers cd ? [photo inside]Choix pour une carte mère ... VISA INSIDE ...
La FAT, comment ca marche ? [Little Cours inside] [EXT2 sur OSA up !]
Plus de sujets relatifs à : C koi cette p....n de fixation pour la CM ???! ? (pics inside)
