5425 connectés
Sujet : C koi cette p....n de fixation pour la CM ???! ? (pics inside)
Payne_Bringer ben je m'en suis servi ou je pouvais surtout
toto_67
payne_bringer a écrit a écrit :
ben alors comment ça se fait ke justement mes cartes agp pci arrive juste à fleur des fixations prètes à recevoir les vis ???
Tu peux me l'expliquer ???
Je pense ke c fait pour alors j'les ai mis et j'ai jamais une mobo aussi bien calée ainsi ke les cartes...
tan nieux pr toi il y avait de la visserie avec ton boitier !!!
Payne_Bringer ben alors comment ça se fait ke justement mes cartes agp pci arrive juste à fleur des fixations prètes à recevoir les vis ???
toto_67
Ben euh moi j'ai po ça comme ça quand j'ai changé de boitier j'ai eu avec un petit sachet avec des petits plots de 5/6 mm à mettre dans ces trous (couleur cuivre laiton) il faut les visser et ensuite ta mobo vient dessus et tu la fixes comme d'hab' et hop on n'en parle plus.
Sinon c'est peut être un nouvo système et là ben je peux rien te dire je connais po...
cette fixation evite les entretoises ... c est moins chere
on vit ds une societe ou sans benefices il y a pas d entreprise.. ne chercher pas midi a quatroze heure
si tu mets des entretoise dessus la mob sera trop haute...
d ou prob sortie atx et vis trop courte pr fixe les cartes pci/agp & co..
Payne_Bringer Ben euh moi j'ai po ça comme ça quand j'ai changé de boitier j'ai eu avec un petit sachet avec des petits plots de 5/6 mm à mettre dans ces trous (couleur cuivre laiton) il faut les visser et ensuite ta mobo vient dessus et tu la fixes comme d'hab' et hop on n'en parle plus.
dolby-digital3500
Jack_Error a écrit a écrit :
Salut
J ai ht un nouveau boitier
Mais comment fixer la cm au fond !! y a pas de STUD ? c normal ?
Y a des clips rectangulaires a mettre ca ok, g deja vu, je visse la cm direct dessus mais l autre truc circulaire (ke je montre avec mon doigt) je met koi ? je visse la cm direct dessus ? ca fait contact avec le boitier non  ??
Komment faire ? g jamias vu ca !
http://www.concept-est.com/pics/1.jpg
http://www.concept-est.com/pics/2.jpg
ouhhhh que t'es poilus! :D  :D  :D
major_nikita a mon avi  c est pour stabiliser la carte mere mais c est vrai ke ca fe contact lol mais bon au pire met des joint rouge dessus non ou alors laisse tomber c est isoler les carte mere lol moi j ai bien rayer ma gforce avec un  tournevis lol
Xamoth tiens nous au courant :)
Jack_Error ok merci ! j y vais !
Xamoth jamais eu de pb en faisant ca!
ke ce soient mes 2 pc chez moi ou ceux ke g montés dans la sjr ou je bosse...
donc a moins de pas avoir de chance du tout y a aucun risque!
toto_67
ok si tu le dit, ca me parait bizarre, il me semblait ke les spacers et les studs servaient a ne pas faire contact entre la cm et la tole
en direct.... c est fait pour... ca
Jack_Error C pas grave si ca touche ? c les ci ki doivent pas etre en contact avec la tole non ? au niveau des trous y a rien qui peut faire contatc ?
Jack_Error ok si tu le dit, ca me parait bizarre, il me semblait ke les spacers et les studs servaient a ne pas faire contact entre la cm et la tole
Xamoth nan,g plein de pc montés comme ca,y a pas de pb.
Jack_Error Directement sur le trou circulaire ? sans rien entre qui protege la cm du contact avec la tole ??
Xamoth tu mets la cm dessus et tu visses. :)
Jack_Error Help me j veux pas faire n imp !
Jack_Error Salut
