4565 connectés
  faire marcher 2 barettes de memoire avec une K7s5a ? [THE SOLUTION]
n°1756255
mogg
Posté le 28-08-2002 à 11:11:10  profilanswer
tiens, petit truc "marrant":
à l'epoque j'avais acheté 2 k7s5a coup sur coup, une pour ma copine et une pour moi en remplacement d'une abit qui avait laché, les deux tournaient avec de la sdram. Puis profitant de la baisse des prix de la memoire en juin j'ai achété 2 barrettes de 256Mo de DDR pour moi et j'ai refilé ma vieille barette de SDRAM a ma copine.
Elle a donc tourné pendant qq mois avec 2 barettes : une de 128Mo simple face (vendue à l'origine avec la config) + mes 256Mo, le tout en 133 et sans aucun problème. Là je viens de démonter sa carte pour la mettre dans un autre boitier (donc nouvelle alim -> 300w vs 250w avant), j'ai changé de CG, de ddur et j'ai rajouté un graveur.
Le hic c'est que ca a booté une fois correctement, que ensuite il a planté 2, 3 x le NVRAM CHECK au demarrage et que j'ai été obligé de mettre une valeur de 100 a la RAM (si je reviens en 133 j'ai meme plus de boot et je suis obligé de faire un CLEAR CMOS pour que tout redemarre).
Donc d'un coté j'ai une carte qui à parfaitement marché pendant 2 mois avec 2 barettes a 133 chez ma copine, de l'autre une alim plus puissante et qui par le passé alimentait parfaitement ma config avec mes 2 barettes de DDR chez moi. pour corser le tout j'ai ramené sa config chez moi donc peut etre que la "qualité" du courant a changé...
Je sais que personne ne pourra apporter de solution a ce probleme, mais je trouve que ce qui m'est arrivé est plutot interessant et apporte peut etre un début de réponse a tous ceux qui ont eu des problemes de ram avec cette carte...
non ?
Message édité par mogg le 10-09-2002 à 10:21:04
Les signatures c'est MAL
n°1756260
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 28-08-2002 à 11:13:42  profilanswer
je vois pas trop le debut de reponse a part dire qu'elle est vraiment hyper chiante avec la ram
n°1756261
mogg
Posté le 28-08-2002 à 11:13:52  profilanswer
prochaine etape : remettre l'ancienne alim 250w pour voir si ca passe mieux...
n°1756263
mogg
Posté le 28-08-2002 à 11:15:15  profilanswer
ben, c'est pas reelement la qualité de la ram qui est en cause a mon avis mais plutot son alimentation....
n°1756266
Lordzapan
Posté le 28-08-2002 à 11:15:53  profilanswer
peut etre que la 250 W et de meilleur qualité on ne sait jamais
n°1756268
Lordzapan
Posté le 28-08-2002 à 11:16:48  profilanswer
mais pas contre elle sera peut etre plus suffisante pour alimenté totu ce que tu lui as rajouté
n°1756278
mogg
Posté le 28-08-2002 à 11:22:06  profilanswer
peut etre...
comme c'est un duron, il bouffe pas trop, c'est le dur qui pompe pas mal par contre (IBM inside), mais apres tout je n'ai rajouté qu'un graveur.
n°1756285
Origan
Posté le 28-08-2002 à 11:24:05  profilanswer
un dur, un graveur et un Duron passent trankil sur 250 W :)
n°1756290
mogg
Posté le 28-08-2002 à 11:25:32  profilanswer
en fait l'interet de ce post c'est que j'ai connu le cheminement inverse de la plupart des gens qui débutaient avec une ram qui marchait pas et finissaient avec un truc qui tournait.
n°1756295
Origan
Posté le 28-08-2002 à 11:27:18  profilanswer
ouaip c'est louche ton histoire :??:
C'est bien le seul vrai défaut de la K7S5A, ça.  J'ai jamais eu de pb parce que j'ai de la bonne RAM, mais mon frère se débat avec sa noname qui est assez inconstante aussi :/
n°1756299
mogg
Posté le 28-08-2002 à 11:28:24  profilanswer
+ sb live 5.1
+ DVD
+ sb geforce 2 (ca consomme ca, non ?)
en fait je pense tenir juste, juste...
n°1756304
Origan
Posté le 28-08-2002 à 11:30:56  profilanswer
+ sb live 5.1
+ DVD
Bah, c'est une config bien classique koa. Je parie que ça passe.
n°1756382
Nit
Qui tente rien, n'a rien...
Posté le 28-08-2002 à 11:51:31  profilanswer
passe dans le bios et met les barrettes en CAS 3 et augmentes les timings...
(moi j'ai > fast 3 5 3 et ca passe a 143 par contre si j'ai fast 2 5 3 ca passe plus (ecran bleu).
ensuite passe la ram en 133 (avec le cpu en 133 aussi car elle aime pas les désynchros cette cm).
n°1756405
mogg
Posté le 28-08-2002 à 12:01:10  profilanswer
on peut pas mettre un vieux duron a 133, pas le mien en tout cas.
ce qui m'amene a poser une question : pour o/c un duron, il faut relier les ponts L7 pour augmenter le voltage du proc, or sur celui là (1Ghz) tous les ponts sont reliés d'origine et il est alimenté en 1,76v.
sur mon autre duron (800 Mhz) alimenté a 1,56v, en reliant les L7 je suis arrivé a 1,82 et j'ai pu le monter a 1Ghz
sur celui là il n'y a pas moyen de le monter plus ou y a un truc a faire ?
n°1756408
mogg
Posté le 28-08-2002 à 12:02:56  profilanswer
mais sinon, je t'assure que ca marchait bien pendant 2 mois avec les parametrages que j'avais mis. c'est juste en changant d'alim et d'endroit que ca s'est mis a deconner...
n°1796224
mogg
Posté le 10-09-2002 à 10:25:27  profilanswer
bon ca a mis pas mal de temps , parce qu'en meme temps je suis en train de changer d'appart au meme temps que je bricole mes ordinateurs, mais CA MARCHE !
Le fait de changer d'alim, RESOUD LE PROBLEME ! en fait, l'ancienne alim a un amperage plus fort sur le 3,3v...
C'etait tout con en fait ce probleme de ram avec cette carte !
(demain je vous donne les amperages réspectifs des deux alims)...
Message édité par mogg le 10-09-2002 à 10:29:36
n°1802156
pifpouf
Posté le 12-09-2002 à 13:17:50  profilanswer
Mogg ?
c donc quoi les ampérages respectifs des alims ?
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1802429
mogg
Posté le 12-09-2002 à 15:19:54  profilanswer
pifpouf a écrit a écrit :
Mogg ?
vraiment désolé, c'est vraiment pas commode de faire un démenagement/amenagement avec toutes les modalités administratives que cela compotre, de travailler et de bidouiller des trucs sur son micro...
promis, je les donne demain...
n°1819088
mogg
Posté le 18-09-2002 à 19:16:57  profilanswer
Me revoila avec les amperages : maintenant a vous de me donner les votres !
BEST 250 w
+5    >>> 25A
+12   >>> 10A
+5VSB >>> 1.0A
+3.3  >>> 14A
-12   >>> 1.0A
-5    >>> 0,5A
CODEGEN 300 w
+5    >>> 30A
+12   >>> 10A
+5VSB >>> 1A
+3.3  >>> 14A
-12   >>> 0,8A
-5    >>> 0,5A
En fait la seule valeur significative qui change c'est le -12 (et non le 3.3v comme je l'ai cru précedament)
et ca se joue à 0,2A....
Donc c pas enorme... Et dire que c'est de ca qui définit que la RAM va marcher ou pas...
EDIT : c'est la 250w qui marche impec et la 300w qui boote pas a 133
Message édité par mogg le 20-09-2002 à 15:58:38
n°1824206
pifpouf
Posté le 20-09-2002 à 13:10:23  profilanswer
T'as pas regardé les liens qui lient les différentes alim?
Par exemple, souvant tu as +5V @ 30A max et +12 @ 10A max mais ensemble ces deux lignes ne peuvent dépasser 165W alors que 5x30 + 12x10 = 150+120=270W !!!
C'est aussi là que des choses se jouent, car c'est de la ligne 5V que le vcore du CPU est dérivé via les MOSFET qui chauffent beaucoup à côté du socket !
Quant aux 2.5V de la RAM, je sais pas trop d'où ils viennent, soit encore du pauvre 5V déjà mis à mal par le proco, ou alors d'une autre ligne... peut-être le 3.3V... Qq'un sait ?
Message édité par pifpouf le 20-09-2002 à 13:12:15
n°2102042
Tycobah
Posté le 02-01-2003 à 18:19:36  profilanswer
Comment on peux connaitre toutes ces infos sur notre alim?
n°2139648
mogg
Posté le 16-01-2003 à 11:55:51  profilanswer
ben c'est ecrit dessus
n°2401978
mogg
Posté le 28-04-2003 à 17:58:08  profilanswer
[:yoyoz]
je uppe pour tous ceux qui galerent avec leur k7s5a et il y a l'air d'en avoir de plus en plus avec le temps...
Une solution pour le bruit immonde du DiamondMax D740X ???????SVP , aidez moi pour la mémoire
Vidage mémoire sous XP pro et AMDVentilation : The good choice ?
aide sur K7S5AGigabyte GA-7XVRP + Athlon Xp + quel type de memoire ???
pb memoire ECCmemoire kingmax pc2700 5ns ou 6ns??????
PB étrange... Qui aura la solution car la je cale...Memoire sur Geforce 2 go (Dell Inspiron 8000)
Plus de sujets relatifs à : faire marcher 2 barettes de memoire avec une K7s5a ? [THE SOLUTION]
