2545 connectés
  PC qui s'éteint avec ventilos à fond
n°11378301
luka-vador
Posté le 09-12-2024 à 07:16:23  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai un problème, lorsque j'allume mon PC et que je ne rentre pas dans ma session de suite (~1 min), le PC se met à faire tourner les ventilos (CG, tour) à fond tout en s'éteignant (hors ventilos),
Je n'ai pas le choix que de forcer l'extinction, puis le je le rallume et je n'ai plus de problème, je peux même attendre pour me connecter à ma session sans soucis (quel luxe),
Je précise bien que j'ai ce problème uniquement sur la page de connexion à ma session, une fois la session ouverte je n'ai aucun problème.
Ça me faisait les mêmes symptômes il y a 2 mois lorsque je lançais un gros jeu, maintenant c'est "juste" au premier gros démarrage et je n'ai plus de soucis après,
J'ai toujours eu l'impression que ca me le faisait à chaque nouvelle MAJ nvidia et que ca venait pas de la CG et j'ai une configuration toute récente,
Avez-vous des idées ?
Vous en remerciant par avance,
Lucas
n°11378302
luka-vador
Posté le 09-12-2024 à 07:41:05  profilanswer
J'ajoute aussi, qu'il y a ce problème quand je fais le 1er vrai démarrage du PC dans la journée donc il ne peut pas être en surchauffe.
n°11378306
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 09-12-2024 à 08:51:18  profilanswer
Un cpu peut être en surchauffe en quelques secondes… donc ça ne veut rien dire.
Merci de nous marquer la config complète svp.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11378308
luka-vador
Posté le 09-12-2024 à 09:04:23  profilanswer
Dans ce cas là il surchaufferait à d'autre moment qu'au 1er lancement du PC, j'ai fait des checks aussi avec le stresseur de CG et RAS
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- MSI MPG A1000G PCIE5 Bloc d'alimentation
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- GIGABYTE GeForce RTX 4080 Super Gaming OC
- CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32Go (2x16Go) DDR5 6000MHz CL30 AMD EXPO Intel XMP iCUE
n°11378314
alriad
Posté le 09-12-2024 à 09:28:13  profilanswer
Déjà
Je dirais faire une maj de la carte mère au niveau bios.
Puis essayer mais avec une seule barrette de ram.
Ça veut rien dire j ai aussi eu le cas ou le ventilo sur une mobo ne s enclenche qu après le bios.. J ai eu ça qu une fois et c est « surprenant ».
Message édité par alriad le 09-12-2024 à 09:29:54
n°11378316
luka-vador
Posté le 09-12-2024 à 09:30:53  profilanswer
J'avais fait la maj du bios à l’acquisition du PC il y a trois mois mais je regarderai s'il y en a une nouvelle
n°11378414
luka-vador
Posté le 09-12-2024 à 16:58:28  profilanswer
Ce matin j'ai complètement désinstaller le pilote de la CG puis réinstallé, en rentrant je n'ai pas eu de problème à voir demain matin et les prochains jours
n°11378481
luka-vador
Posté le 10-12-2024 à 07:42:19  profilanswer
Bon bah j'ai toujours le problème et même quand je rentre dans ma session ça peut le faire tout juste après et après plusieurs démarrages d'affilés
Le bios est bien à jour et l'heure est bonne, je ne vois pas d'où ça peut venir.
Une fois qu'il n'y a pas ce problème de démarrage je peux le laisser allumer toute la journée sans soucis avec les performances qui vont avec
n°11378525
sonson-teb​ayo
Posté le 10-12-2024 à 11:27:59  profilanswer
Lorsque tu ouvres ta session, les logiciels et services finissent de se lancer.
Lorsque ta session est fermé, il y a peut-être un logiciel de gestion de la ventilation/refroidissement qui ne fonctionne pas correctement.
J'ai remarqué chez moi des soucis avec ICUE pour l'AIO Corsair, il ne se lançait pas ou mal et les ventilo tournait très fort. En revanche, jamais eu de reboot.
J'espère que ça pourrait t'aider dans ton diagnostics.
Une réinstallation complètes de l'OS et des logiciels à jour (fournis par les fabricants et non les logiciels tiers) pourrait également écarter la piste logicielle.
n°11378530
sonson-teb​ayo
Posté le 10-12-2024 à 11:39:55  profilanswer
Tu pourrais essayer aussi de retirer ton GPU pour voir si le problème se reproduit sans.
n°11378531
sonson-teb​ayo
Posté le 10-12-2024 à 11:42:32  profilanswer
Faire le test aussi avec une seule barrette mémoire
n°11378580
luka-vador
Posté le 10-12-2024 à 15:56:22  profilanswer
Merci pour tes différents retours, je vais faire les essais
La réinstallation complète de l'OS sera mon dernier choix !
n°11378584
luka-vador
Posté le 10-12-2024 à 16:02:25  profilanswer
Le truc c'est que les tests sont compliqués à faire car je n'ai pas le problème tout le temps ...
n°11378685
luka-vador
Posté le 10-12-2024 à 23:08:25  profilanswer
J'ai lancé l'observateur d'événements sur Windows 11, est -ce que ça peut aider des gens à déchiffrer mon problème ?
En événement critique j'ai Kernel-Power (ID 41), les horaires correspondent aux crash que j'ai eu, ça donne "Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue." et ci-dessous en vue XML ;
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
  <EventID>41</EventID>
  <Version>10</Version>
  <Level>1</Level>
  <Task>63</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2024-12-09T05:55:40.1660897Z" />
  <EventRecordID>728</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
  <Channel>System</Channel>
  <Computer>George</Computer>
  <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
- <EventData>
  <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
  <Data Name="SleepInProgress">0</Data>
  <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  <Data Name="BootAppStatus">0</Data>
  <Data Name="Checkpoint">16</Data>
  <Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
  <Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
  <Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">2</Data>
  <Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
  <Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
  <Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">2</Data>
  <Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
  <Data Name="LidReliability">false</Data>
  <Data Name="InputSuppressionState">0</Data>
  <Data Name="PowerButtonSuppressionState">0</Data>
  <Data Name="LidState">3</Data>
  <Data Name="WHEABootErrorCount">0</Data>
  </EventData>
  </Event>
En événement critique j'ai aussi "DriverFrameworks-UserMode" mais ça n'a pas l'ai d'avoir un rapport
n°11378707
luka-vador
Posté le 11-12-2024 à 07:26:21  profilanswer
En regardant un peu les erreurs liées à l'événement critique Kernel-Power (41) j'ai ;
- Mis à jour le bios, la nouvelle version que j'ai installée date de novembre et j'en avais une de juillet donc pas si vieille. Le PC démarre bien plus rapidement qu'avant, avant le démarrage était très lent pour je ne sais quelle raison genre 40s, maintenant c'est classique 5-10s.
- Fait le check de la mémoire via mdsched.exe
- Réparé les éventuels fichiers corrompus DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Pour l'instant je n'ai plus le problème de retour mais bon, à suivre dans les prochains jours (j'ai dit ça hier)
Message édité par luka-vador le 11-12-2024 à 07:27:36
n°11378754
sonson-teb​ayo
Posté le 11-12-2024 à 10:24:37  profilanswer
On dirait que tu as trouvé le coupable
n°11378947
luka-vador
Posté le 11-12-2024 à 22:44:31  profilanswer
Pour l'instant RAS
PC ado 'petit gamer'Montage d'un PC et aucune sortie vidéo
Evolution PC 2017mon pc s'eteint tout seul :(
Périphériques USB restent allumés PC éteint[Résolu] Crash aléatoire PC inexpliqué
Mise à jour du PC pour le PSVR2Réflexions autour d'une évolution possible d'un vieux PC.
Ventilos ARGB...sans carte mère
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint avec ventilos à fond
