3800 connectés
  Pc qui s'éteint seul en jeux
n°11003642
gokouille7​1
gokouille
Posté le 25-05-2021 à 10:38:26  profilanswer
Bonjour , mon pc redémarre seul après peu de temps en jeux , j'ai essayer de regarder avec MSI afterburner et j'ai donc remarqué que ma carte graphique monte seul à une fréquence très élever juste avant que le pc s'éteigne mais ne chauffe pourtant pas tant que ça.
Cela arrive même sur les jeux les plus ridicule graphiquement ( j'ai été essayer jusqu'à minecraft par exemple et même problème )
Le pc à été acheté début 2020 mais n'a pas beaucoup servie pendant un long moment et fais ça depuis que je l'est acheté je me détermine enfin à rejouer à des jeux ect c'est pour cela que j'aimerais régler le problème.
J’ai fais un test ram avec windows et aucun problème détecté ainsi qu'un test alimentation qui fais juste surchauffer mon CPU mais en jeux il est à 60 degrés environ ainsi qu'un test GPU réaliser sans aucune erreur.
Il avait été acheté neuf.
Des idées ? Merci d’avance
Config :
CPU : AMDRyzen 7 3800X Wraith Prism LED
CM : MSIB450 GAMING PRO CARBON AC
Alim : CorsairCX Bronze Modulaire - 750W
GPU : MSIGeforce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO - 8 GO
Ram : CrucialBallistix - Tactical Tracer RGB 2 x 8 Go DDR4 3200 MHz CAS 16
n°11003655
kabyll
Posté le 25-05-2021 à 10:52:53  profilanswer
le pc s'eteint ou reboot ?
ds le moniteur d'evenements de windows, tu trouves des infos sur les crashes?
tu peux aussi installer whocrashed, au cas où ce serait lié à un driver,
ton cpu surchauffe, càd ? ca monte a combien?
le test alim, tu parles d'un OCCT power ?
la ram, si c'est le test de windows ca vaut pas grand chose, j'ai deja eu des rams HS qui passaient ce test, ms plantaient sous memtest
tes rams sont a 3200? si oui, je tenterais déjà sans les profils xmp, pour voir si c'est le fait d'etre a 3200 qui pose souci (c'est classique sur B450)
n°11003658
gokouille7​1
gokouille
Posté le 25-05-2021 à 10:59:19  profilanswer
Le pc reeboot mais reste sur un écran noir avec tout les ventilateurs tournant a fond, je peut trouver ou les informations du crash sur le moniteur svp?? je vais installer ça et mon cpu surchauffe lors du test d'alimentation occt en temps normal il est environ à 55 degrés. Et comment je pourrais baisser la RAM?
n°11003660
gokouille7​1
gokouille
Posté le 25-05-2021 à 11:01:57  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2021/21/2/1621933300-capture.png
n°11003665
gokouille7​1
gokouille
Posté le 25-05-2021 à 11:06:30  profilanswer
REPORT WHOSCRASHED :
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Mon 24/05/2021 18:55:19 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\LiveKernelReports\PoW32kWatchdog-20210524-1855.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!IoUnregisterShutdownNotification+0xBEE)
Bugcheck code: 0x1A1 (0xFFFFA586AE9B8040, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
n°11003716
kabyll
Posté le 25-05-2021 à 12:39:58  profilanswer
pour verifier si ta ram est a 3200, installe cpuz, et mate l'onglet memory,
si tu vois 1600 mhz, elle est bien a 3200
ou bien tu vas directement ds le bios, et tu verifies si les profils xmp sont loadés. Si c'est le cas, tu vires et tu laisses en auto. Ta ram se mettra a 2133, et tu vois deja si t'as encore des soucis dans les jours qui viennent,
n°11003785
gokouille7​1
gokouille
Posté le 25-05-2021 à 15:32:08  profilanswer
J’ai essayer votre méthode mais rien a changer..
n°11003789
kabyll
Posté le 25-05-2021 à 15:43:22  profilanswer
donc quoi, ta ram était bien a 3200 et là tu l'as mises en auto a 2133 (1066 ds cpuz) et ca plante tjs ?
n°11003909
gokouille7​1
gokouille
Posté le 25-05-2021 à 21:26:07  profilanswer
elle était déja en 2400 j'ai essayer de la passé tout de même en 2133
Besoin d'aide, PC neuf qui crash au lancement des jeuxWDC PC-SN730 disque lenteur
Question choix CPU pour PC gamingMini PC sans Wifi/Bluetooth / Ca existe encore ?
Besoin de conseil pour Upgrade PC motion designerConseils enceintes PC sans fil
Config PC environ 2000 euros pour Architectemon pC met très longtemps à s'éteindre
Mon PC s'éteint tout seul sur certains jeuxConseil Achat Alime car PC s'éteint tout seul en plein jeux
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint seul en jeux
