2691 connectés
  Pc qui s’éteint au bout d’1/4 seconde en boucle
n°11100730
ladalz
Posté le 24-02-2022 à 10:39:50  profilanswer
Bonjour à tous!
Ce matin l'ordinateur (PC fixe) fonctionnait puis d'un coup plus d affichage, le pc tournait pourtant toujours.
Je coupe l'alim et essaie de redémarrer mais la il démarre 1/4 de seconde puis s'éteint puis redémarre 1/4 de seconde etc.
Me voila donc parti sur les forums a la recherche de diagnostic.
Je teste en débranchant un par un les cables d'alimentation.
Et la surprise lorsque je débranche l eatx 12v (8 broches) le processus de démarrage fonctionne (ventilo hdd cg etc) mais pas le ventilo du processeur et je n'ai aucun affichage à l'écran.
A votre avis d'ou vient le problème?
Je vous remercie infiniment d'avance de l'attention que vous porterez a mon probleme je me tient a disposition pour toutes questions
PS: je n'ai pas la possibilité de tester avec une autre alim sans en acheter une nouvelle
Config:
ASUS X99-DELUXE - Carte mère
Noctua NH-D15 - Radiateur processeur
Seagate Desktop SSHD ST2000DX001 - Disque dur hybride 2 To + 8 Go cache SSD
Samsung 850 EVO - SSD 1 To
ASUS STRIX GeForce GTX 980 - 4 Go GDDR5 - Carte graphique
Intel Core i7-5820K - Processeur
Crucial Ballistix Sport - BLS2C8G4D240FSA - 32 Go (4 x 8 Go) DDR4 2400 MHz
Alim LEPA MaxGold GM800
Le PC fonctionnait très bien depuis 8 ans (oui je sais il est vieux mais encore assez rapide pour mon utilisation)
n°11100735
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2022 à 10:54:13  profilanswer
Hello.
Plusieurs pistes:
- le x99 est réputé "fragile", ta CM est peut-etre décédée, ceque je ne souhaite pas :)
- l'alim : les LEPA, même gold ou platinum ou ce qu'on veut, ne sont pas terribles : ça serait la coupable idéale...
- le "bootloop" que tu expérimentes est souvent lié à des problèmes de RAM (une barrette morte, poussière, faux contact etc...) : retire toutes les RAM, et remets les une par une, en respectant bien l'ordre de "peuplement" des slots cf. le manuel.
RAM ou alim donc, en solution "simple"  :jap:
n°11100736
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 24-02-2022 à 10:56:34  profilanswer
Effectivement c'est embêtant surtout si tu n'as rien modifié et touché dans ton PC.
Tu as sans doute un composant qui à cramé mais maintenant il va falloir trouver lequels.
-Enlève la pile du BIOS pendant 30 secondes/1 minute tout en débranchant l'alimentation au secteur.
-Essaie de booter qu'avec 2 ou une seule barrette de ram
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11100746
ladalz
Posté le 24-02-2022 à 11:15:14  profilanswer
Merci "Baits" et Zonka
Alos j ai j ai passé un coup de soufflette j ai verifier si rien n'avait cramé.
J'ai testé en ne mettant qu'un bavette de memoire et en changeant de barrette afin d'éluder le problème de barrette défectueuses.
Cela n'a rien changé, le PC ne démarre uniquement sans brancher l'eatx12V.
Je vais aller acheter une alimentation sinon je crains que cela ne soit la Carte Mere....
Autre question, avez vous un conseil pour l'achat d'alimentation (marque ou modele) qui puisse être evolutive si jamais je dois changer ma carte mere et donc le reste des composants.
n°11100751
Scrabble
Posté le 24-02-2022 à 11:23:30  profilanswer
n°11100800
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2022 à 13:07:10  profilanswer
Seasonic ou rien en effet :)
Sinon oui, le "clear CMOS" à faire, "à l'ancienne" : retrait de la pile de CM, cordon débranché, 5 bonnes minutes. et...changer la pile pour une neuve, un classique également, ça peut juste être ça.
Message édité par zonka le 24-02-2022 à 13:07:21
n°11101440
ladalz
Posté le 25-02-2022 à 15:26:15  profilanswer
J'ai acheté une alim Seasonic mais toujours le meme problème...
Donc je dirai que ça vient de la Carte mere à priori ou processeur.
Me voila donc parti sur un kit upgrade CM processeur. Avez vous des conseils sur ces deux éléments (budget 1200 euros max)
n°11101442
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2022 à 15:32:50  profilanswer
n°11101446
ladalz
Posté le 25-02-2022 à 15:46:52  profilanswer
Idem pour la pile j ai enlevé cette nuit et j ai remis une neuve ce matin avec la nouvelle alim.
n°11101457
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2022 à 16:20:22  profilanswer
'argh' :(
CPU ou CM en effet donc....
Les spécialistes pourront te conseiller une config selon ton utilisation : 'grosse' plate-forme au départ donc= vidéo ? PAO ?
n°11101459
Tartifless
Posté le 25-02-2022 à 16:22:22  profilanswer
Lorsque tu as fait le test de la RAM, tu as bien essayé individuellement chaque barette et à chaque fois dans des ports différents, et en laissant redémarrer 4 ou 5 fois avant d'arrêter le test et en ayant bien branché l'alim CPU ?
Quoiqu'il en soit, la fois où j'ai eu ce soucis c'était bien le processeur et pas la carte mère.
Et deuxième question bête : tu n'as pas une autre carte graphique qui traîne pour vérifier si ça ne vient pas de la CG ?
Message édité par Tartifless le 25-02-2022 à 16:27:17
n°11101463
Tartifless
Posté le 25-02-2022 à 16:25:04  profilanswer
Avec 1200€ tu es large !
==> Tu peux partir sur un i7-12700K, une carte mère Z690 et 2x16GO de RAM
- Processeur : 470€
- Carte mère ASUS rog strix : 385€
- Mémoire G.Skill 3600C14 2x16GO : 330€
Total : 1185€
Après j'ai mis au taquet de ton budget, mais tu peux avoir quasi aussi performant pour moins cher aussi, surtout qu'il faudra rajouter un ventirad...
Tu fais quoi sur ton PC ?
Message édité par Tartifless le 25-02-2022 à 16:36:11
n°11101477
ladalz
Posté le 25-02-2022 à 16:55:36  profilanswer
Merci pour vos réponse et votre réactivité.
J'ai bien testé séparément les barrettes mémoires une par une et dans des ports différents. Je pense vraiment que ça vient de la CM ou du CPU.
Merci pour vos diagnostics ça m'a été utile;)
Malheureusement non je n'ai pas d'autre carte graphique pour tester. Je regarderai quand j'aurai ma nouvelle config.
Je fais principalement de la PAO.
Je peux aller jusqu'a 1800 carte graphie, carte mere, memoire et CPU mais pas plus
n°11101483
ladalz
Posté le 25-02-2022 à 17:24:08  profilanswer
J ai deja un ventirad (Noctua DH 15)
n°11101531
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2022 à 20:38:57  profilanswer
Gaffe il me semble que les nouveaux cpu intel n'ont pas les mêmes fixations (très bon rad sinon)
Besoin d'un nouveau PC[Résolu] Vieux PC, nouveau SSD… disque non alloué
Pc portable bride connection wifi ?L'écran ne s'affiche pas quand mon PC démarre...?
PC se coupe dans certain jeuxUpgrade PC carte graphique aide
Config PC pour montage vidéo 1000€ [AMD 7 5700/DaVinci Resolve?]Problème batterie PC PORTABLE ?
Connexion écran autoalimenté - PCPc Shutdown lors de chargement de jeu
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s’éteint au bout d’1/4 seconde en boucle
