3058 connectés
  Pc qui s'éteint puis se rallume en jeu
n°9293127
omhux
Posté le 07-10-2014 à 19:12:49  profilanswer
Bonjour , comme vous avez du surement le lire dans le titre j'ai un sérieux probleme
En plein jeu mon pc s'éteint spontanément puis se rallume aussi tot ! J'ai tout de suite pensé a une surchauffe car cela doit faire 1 bonne semaine que mon pc me fait ca
Mais en affichant les température juste avant de planter le gpu est a 65° et le cpu a 50° soit rien de bien méchant !
Apres plusieurs recherches j'ai alors pensé a un probleme d'alimentation ou a un faux contact quelque part meme si je pense plutot que l'alimentation soit en cause car une petit seconde de manque d'electricité fait en effet s'éteindre le pc (ah mais pas le rallumer peux etre ^^ )
Enfin bref j'espere que vous pourrez m'aider , je vous met ma config ci joint , au passage mon pc est tres récent est a a peine deux mois !  :??:
Merci !   :wahoo:
Intel® Core i5-4570 3.2GHz
MSI B85-G43
MSI NVIDIA GTX760
AKASA Venom Power 750W
COOLER MASTER Hyper TX 3 EVO
DDR3 Crucial Ballistix Sport XT 8Go (2x4Go)
WESTERN DIGITAL Caviar Green - 1 To
Graveur DVD LG
ZALMAN Z11 PLUS | Moyen tour
n°9293227
embar_go
Posté le 07-10-2014 à 20:52:53  profilanswer
Ahoj,
Et avant cela fonctionnait bien?
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°9293239
omhux
Posté le 07-10-2014 à 21:08:37  profilanswer
    Bonsoir , merci de la réponse rapide
    Je n'ai malheureusement pas d'alimentation a disposition donc j'espere que le probleme ne vient pas de la ^^
    Sinon , j'ai pensé élgament que je suis branché sur une multiprise contenant pas mal d'équipement qui consomment , étant donné que le pc plante en pleine utilisation , peux etre que l'utilistion d'énérgie étant trop importante pour la multiprise pose probleme du coup je l'ai branché directement sur le courant
    De plus j'avait deja fait un petit test avec occt mais bon , avec tous les graphique je ne savait quoi et ou regarder , meme si un moment j'avait remarqué un petit pic assendant , ce qui pourrait provoquer des probeleme en plein utilisation
    Enfin , il est possible également que ce soit un probleme graphique du coup je vérifie de ce pas si mes pilotes nvidia nottament sont a jour
    Je te colle le rapport whocrashed si cela peut aider
    En le regardant il semble en effet que ce soit la derniere hypostese qui soit en cause , soit le besoin d'une mise a jour nvidia
    Je maj et je vous dirais si le probleme persiste
    Encore merci de votre aide
    Crash Dump Analysis
    Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
    Crash dumps are enabled on your computer.
    On Sun 05/10/2014 15:47:51 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\100514-23156-01.dmp
    This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1BB63E)
    Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0xFFFFF80303B28E70, 0xFFFFD000206FBFF0, 0xFFFFF800141BB63E)
    Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
    file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
    product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.52
    company: NVIDIA Corporation
    description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.52
    Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
    A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 340.52 , NVIDIA Corporation).
    Google query: NVIDIA Corporation UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
    crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
    Conclusion
    2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Modifier / Effacer le message Modifier le message   Ecrire une réponse rapide Répondre à ce message   Multi-citation du message
n°9293244
embar_go
Posté le 07-10-2014 à 21:16:01  profilanswer
Bin selon Crash dumps le souci vient des Drivers nVidia donc une réinstallation (propre) et mise à jour est la première action à mener.
n°9293249
omhux
Posté le 07-10-2014 à 21:25:13  profilanswer
J'espere que faire simplement la mise a jour depuis nvidiageforce experience suffira , sinon je songerai a bien desinstaller et réinstaller !
Je vous tiens au courant !
merci :)
n°9293835
omhux
Posté le 08-10-2014 à 15:04:38  profilanswer
Malheureusement cela n'a pas marché  , mise a jour de spilote et branché sur courant :/
Je vais voir si je n'est pas de fil tordu mais sinon c'est surement l'alim /:
n°9293889
FrenchyEve
Posté le 08-10-2014 à 15:43:20  profilanswer
vu les messages c'est tes drivers video les coupables probable
=> désinstallation et réinstallation d'une version antérieure je suggérerais
n°9293901
omhux
Posté le 08-10-2014 à 15:57:42  profilanswer
Le probleme étant que les deux crash présent sur le message ne sont pas ceux desquel je parle , ceux d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas présent !
J'avais eu un ptit message lors du crash de la mise a jour des pilotes juste il y a trois jours mais les autres ne sont pas dutout les meme
Etant donné qu'il semble que cela ne soit pas un crash du pc car aucun écran bleu , message d'erreur ... je pense vraiment que le courant y est pour quelque chose , du coup je pense a l'alimentation ... :(
PC qui s'éteint + ne se rallume pas *sans surchauffe*Problème RAM PC s'éteint et se rallume
Pc qui s’éteint puis se rallume seulPc qui s' éteint et se rallume en boucle
Pc neuf qui s'éteint après un écran bleu et ne se rallume plusTAHITI : PC neuf qui s'est éteint subitement et qui ne se rallume plus
Mon PC se Rallume ou s'eteint tou seulPc qui s'éteint au bout d'environ 10s, puis se rallume etc..
Pc s'éteint et se rallume en boucleMon PC s'eteint et se rallume tout seul, sans arret !!!
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint puis se rallume en jeu
