2119 connectés
  Pc qui s'éteint au bout d'environ 10s, puis se rallume etc..
n°8414643
VanDreed
Posté le 14-08-2012 à 12:54:42  profilanswer
Bonjour !
Je viens ici après plusieurs recherches et en extrême recours.
J'ai un I5 2500K, une gigabyte h77-ds3h et.. le pc redemarre en boucle en mode : boot 10s ( aucunes réponses à l'écran ) s'éteint 2s et ceci à l'infini.
Tester avec proc, cm et ventirad.
Tester full compo avec CG, Ram ( changement de slot etc ), lecteurs optiques..
Tester sur 3 alims différentes
Au début croyant que ça venait de la CM, je l'ai renvoyée et en ai reçu une neuve
Tester sur 2 boitier différents
Actuellement aucunes personnes de mon entourage n'a de socket 1155 donc je ne peux tester le proc ailleurs
/!\ Aucun bip POST /!\
Je ne vois pas où pourrait être le problème sauf si cela venait du proc ce qui serait.. dérangeant ( pour le retour SAV même si ça fait 2 semaines que j'attends de toutes façons.. ) .
Si vous avez des pistes ou déjà traité des choses similaires.. je vous en serait reconnaissant !
En espérant avoir quelques réponses fructueuses.. Bonne journée à tous ;) !
Message édité par VanDreed le 21-08-2012 à 10:29:47
n°8414807
fab04
Posté le 14-08-2012 à 14:39:09  profilanswer
C'est donc ni la CM, ni l'alim.
Tu es sur d'avoir mis la ram hors de cause? (barettes une par une sur differents slots? memtest?)
n°8415964
VanDreed
Posté le 15-08-2012 à 17:16:45  profilanswer
J'ai tester avec juste alim proc cm et donc la ram est hors de cause. Impossible de faire memtest de toutes façons, le pc ne démarre pas comme préciser en haut et mon ancien n'a pas les mêmes barrettes ^^"
n°8418608
VanDreed
Posté le 17-08-2012 à 17:17:47  profilanswer
Aucunes autres pistes que celle que j'ai énoncé donc le proc' ?
n°8420824
VanDreed
Posté le 20-08-2012 à 10:44:12  profilanswer
Help? =/
Même si le chipset h77 n'est pas conseiller avec le i2500k, il est tout de même compatible non ?
( cf : http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=13732.0 )
Message édité par VanDreed le 20-08-2012 à 11:30:53
n°8420826
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-08-2012 à 10:47:19  profilanswer
Tu as mis des entretoises entre le boitier et la carte mère ? As-tu essayé la configuration hors boitier ? Sa ressemble à une mauvaise masse  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8420871
VanDreed
Posté le 20-08-2012 à 11:36:24  profilanswer
Salut ! =)
Entretoises sur mon boitier ok, quand j'ai tester chez mon pote la cm était en dehors du boitier ^^
Je deviens fou là .. >.>
n°8421033
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-08-2012 à 14:00:11  profilanswer
Il faut probablement faire une mise à jours du bios  :hello:
n°8421082
VanDreed
Posté le 20-08-2012 à 14:17:18  profilanswer
Comment quand il n'y a aucune réponse de l'écran et que dès l'allumage 10s plus tard il s'éteins ? =/
n°8421130
patparis
Posté le 20-08-2012 à 14:36:44  profilanswer
Il y a des bips (dans ce cas, quelle séquence) ou simplement le bruit des ventilos puis l'extinction ?
n°8421173
VanDreed
Posté le 20-08-2012 à 14:59:57  profilanswer
Aucun bip de POST. J'ouvre, seulement ventilo ^^
n°8440362
Sayer
Posté le 05-09-2012 à 21:22:56  profilanswer
As-tu trouvé une solution a ton problème?
Courant électrique dans le boitier du PCMon PC redémarre aleatoirement, et rarement
Conseils : achat PC orienté 'gamer' → 1350€Kit évo PC vs Alim watt
(débutant) Demande conseils configuration PCConfiguration PC 3D - After-Effect
Extinction sauvage de PC, lié à la carte mère?Choix carte graphique pour PC ancien
comment booster les performances ASIO d'un PCConseil Config PC
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint au bout d'environ 10s, puis se rallume etc..
