2141 connectés
  Processeur
  Pc qui s'eteint parfois sute changement ventirad
n°10440294
poulepaul
Posté le 06-10-2018 à 16:06:13  profilanswer
J'ai changé de ventirad poir mon vieux phenom x4, celui d'origine faisant un bruit de tondeuse.... J'ai pris un arctic 64 pro de 92mm. Une fois monté, j'arrive à le bouger de droite à gauche, si j'appuie dessus il ne bouge plus (pate thermique faisant office de "colle" j'imagine) . Seulement, quand j'allume le pc, il s'eteint au bout de quelques instants. Problème qui disparait quand je penche la tour après avoir appuyer sur le ventirad.
Une solution à mon problème ?
n°10440314
Pachparla
ou par ici.
Posté le 06-10-2018 à 16:44:25  profilanswer
il semble évident que le rad n'est pas suffisamment en contact avec le cpu, du coup il chauffe et se met en sécurité :/
n°10440522
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 21:59:19  profilanswer
Solution : fixer correctement le rad, en effet  [:mossieurpropre:1]
n°10440873
nicoplayer​1
Posté le 07-10-2018 à 17:32:10  profilanswer
check déjà tes temp°
n°10440882
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-10-2018 à 17:58:17  profilanswer
Non, fixe le rad.
n°10445163
poulepaul
Posté le 13-10-2018 à 09:18:58  profilanswer
Merci pour les réponses. Je le fixe comment ? Tout est serré à fond... Pâte thermique ?
n°10445178
gdym
Posté le 13-10-2018 à 10:00:06  profilanswer
Si tout est serré à fond et que le ventirad bouge c'est qu'il y a une erreur de montage ou que le ventirad n'est pas adapté. La pâte thermique ce n'est pas de la colle! Ça sert à combler les micro-défauts des surfaces du processeur et du ventirad pour favoriser l'échange thermique entre ces deux surfaces.
n°10445394
poulepaul
Posté le 13-10-2018 à 16:46:47  profilanswer
Oui oui 64 pro pour am2+. Mais i'y'a qu'un sens de montage nan? Les pattes sont en haut et en bas, j'peux pas l'avoir monté à l'envers, j'ai essayé les 2 possibilités et c'est pareil.
n°10445928
poulepaul
Posté le 14-10-2018 à 15:59:50  profilanswer
Ça me saoule, j'peux faire c'que j'veux, l'ensemble bouge toujours de droite à gauche ! J'ai 2 attachés en haut et en bas du cadre du processeur, pas de soucis de hauten bas, ça bouge pas, mais de droite à gauche toujours et j'ai serré les pattes à fond, essayé les 2 sens (câble en haut ou en bas) et rien n'y fait !
  Processeur
Pas de signal après montage PC(ryzen 5/msi B450 a pro)Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?
Montage PC - Problème pas de signal écranPc msi sans os neuf écran n'affiche rien
PC fonctionne en dessous de ses performancesPC qui redémarre en boucle après installation d'une CG
Changement de carte graphiquePc qui ne démarre pas...
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'eteint parfois sute changement ventirad
