4934 connectés
  Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?
n°10439983
peupac
Posté le 05-10-2018 à 22:57:47  profilanswer
Je souhaiterai upgrader mon PC avec une Carte graphique GTX 1050 TI. Un investissement de 180€ donc qui ne m'obligerait pas à changer d'alim notamment.
Toutefois, je me demande si cela vaut le coup de le "jumeler" avec un I5 3350P ? Est-ce que je ne vais pas de toute façon être rapidement limité par le processeur si je veux jouer à des jeux récents (pas forcément en quali max mais au moins medium + 1080p).
En vous remerciant pour vos réponses ^^
Ma config actuelle :
Système d'exploitation
 Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
 Intel Core i5 3350P @ 3.10GHz 47 °C
 Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
 8,00 Go Canal-Double DDR3 (11-11-11-28)
 Foxconn 2ADA (SOCKET 0) 42 °C
Graphiques
 Generic Non-PnP Monitor (1600x900@60Hz)
 48W_LCD_TV (1920x1080@60Hz)
 1024 MoATI AMD Radeon HD 7450 (MSI) 53 °C
Stockage
 931GB Hitachi HDS721010CLA630 (SATA) 36 °C
Disques optiques
 hp DVD A DH16ACSHR
Audio
 AMD High Definition Audio Device
Message édité par peupac le 06-10-2018 à 18:41:16
n°10440015
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 00:17:37  profilanswer
Plop.
C'est surtout la carte-mère foxconn qui risque de poser l'habituel problème de compatibilité sur cette génération.
Référence exacte du PC c'est quoi ? Un Acer ? Un HP ?
n°10440020
peupac
Posté le 06-10-2018 à 00:22:11  profilanswer
Salut
C'est un HP
System Model: p6-2378ef
n°10440023
peupac
Posté le 06-10-2018 à 00:24:19  profilanswer
Un peu plus sur ma carte mère si cela peut aider :
BIOS: 8.07 (type: UEFI)
 Fabricant Foxconn
 Modèle 2ADA (SOCKET 0)
 Version 1.00
 Vendeur de chipset Intel
 Modèle de chipset Ivy Bridge
 Révision de chipset 09
 Vendeur de southbridge Intel
 Modèle de southbridge H61
 Révision de southbridge B3
 Température du système 42 °C
  BIOS
   Marque AMI
   Version 8.07
   Date 29/08/2012
  Voltage
   CPU CORE 2.232 V
   MEMORY CONTROLLER 2.232 V
   +3.3V 1.992 V
   +5V 2.822 V
   +12V 8.928 V
   -12V -8.928 V
   -5V -8.928 V
   +5V HIGH THRESHOLD 2.722 V
  Données PCI
    Slot PCI
     Type PCI
     Utilisation Utilisé
     Voies de données x16
     Désignation PCI Express x16 Slot
     Caractéristiques 3.3V, Partagé, PME
     Numéro de slot 0
    Slot PCI
     Type PCI
     Utilisation Disponible
     Voies de données x1
     Désignation PCI Express x1 Slot #1
     Numéro de slot 1
    Slot PCI
     Type PCI
     Voies de données x1
     Désignation PCI Express x1 Slot #2
     Numéro de slot 2
    Slot PCI
     Type PCI
     Voies de données x1
     Désignation PCI Express x1 Slot #3
     Numéro de slot 3
    Slot PCI-E
     Type PCI-E
     Utilisation Utilisé
     Voies de données x1
     Désignation Mini Card Slot
     Numéro de slot 4
Message édité par peupac le 06-10-2018 à 18:11:15
n°10440034
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 01:01:12  profilanswer
Au vu de ce que j'ai pu Googler, ça semble mal engagé pour une carte 'moderne' (BIOS pas à jour)
Édite ton titre avec 'HP' et la réf de ton PC et attends que l'ami forumeur Jovial vienne nous donner l'info (il est le seul à l'avoir en général, c'est 'propriétaire HP')
n°10440035
peupac
Posté le 06-10-2018 à 01:02:40  profilanswer
Merci pour ton aide :)
n°10440081
piratees
Posté le 06-10-2018 à 09:22:04  profilanswer
si ta carte mère a un port pci express tu peux acheté n'importe quel carte graphique sera compatible.
la bios de la carte mère à jour ou pas n'a rien a voir avec la carte graphique.
j'ai une carte mère vielle de 10ans et j'ai déjà testé une GTX 1080 ti, et ça a fonctionne sans problème
Message édité par piratees le 06-10-2018 à 09:26:46
n°10440091
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 10:07:02  profilanswer
Certes mais il serait bon de te renseigner un minimum sur les incompatibilités UEFI/GOP des configs HP/Dell/Acer avec implementation UEFI partielle, avant de donner un avis aussi définitif... Et erroné.
Une 10x0 passera sans problème sur une config avec BIOS Legacy datant d'il y a 10 ans, mais pas forcément sur une config comme celle de l'OP, avec UEFI 'partiel'.
n°10440096
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 10:20:16  profilanswer
@peupac : arf, je vois que tu as recréé un sujet : il suffisait d'éditer le titre (là ça fait doublon et ça peut être mal vu). Tu peux éventuellement editer le titre de celui-ci et effacer (en éditant c'est possible) le nouveau ;)
n°10440097
piratees
Posté le 06-10-2018 à 10:23:16  profilanswer
au pire si la carte graphique n'ai pas compatible il là revoie et ce fait remboursé. y a que comme ça qu'ont peut être sur.
n°10440104
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 10:44:46  profilanswer
Ca c'est la solution de la dernière chance oui.
n°10440365
peupac
Posté le 06-10-2018 à 18:07:40  profilanswer
@zonka : j'ai ré édité le sujet.
Et concernant la limitation du CPU I5 3350P pour des jeux récents en medium quality 1080p vous auriez un avis ?
n°10440372
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 06-10-2018 à 18:30:51  profilanswer
Bios 8.xx => en principe ca passera
n°10440380
peupac
Posté le 06-10-2018 à 18:40:11  profilanswer
Merci pour l info !
n°10440383
Jovial
Posté le 06-10-2018 à 18:46:47  profilanswer
Par contre, le BIOS 8.20 est le plus recent.
Ca peut valoir la peine de l'updater
n°10440613
peupac
Posté le 07-10-2018 à 05:15:07  profilanswer
Est-ce compliqué et surtout sans risque pour le PC ? Vu mes compétences informatiques qui se limitent à être un utilisateur, je ne m'aventurerai pas à fouinier dans le BIOS...
n°10440648
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2018 à 09:40:59  profilanswer
C'est simple:
Soit ton BIOS actuel est "suffisant" ou pas pour reconnaitre la carte graphique.
Si tu ne veux pas tenter un flash "pour rien", ce qui se comprend : tu testes avec la nouvelle : si c'est écran noir/PC qui tourne dans le vide, tu remets l'ancienne carte et tu flashe le BIOS avec l'outil prévu pour sous Windows sur le site du constructeur.
Une fois que ta nouvelle carte a démarré : passe un coup de DDU pour nettoyer les pilotes de l'ancienne carte s'il y en avait une  ( https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html )
n°10440823
peupac
Posté le 07-10-2018 à 15:43:07  profilanswer
Faut pas que je désinstalle mon ancienne carte avant de mettre la nouvelle?
Si je l'ai désinstallé, ca va être chaud de revenir en arrière si ca ne marche pas non ? Ou la carte mère reconnaitra mon ancienne carte et la ré installera ?
n°10440836
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2018 à 16:09:00  profilanswer
Normalement c'est ce qu'on conseille.
Là comme on n'est pas sûr que ça passe (même si ça devrait être OK à 90% vu l'avis de Jovial) c'est pour ça que je ne t'ai pas proposé la désinstallation classique AVANT de retirer la carte.
Ceci dit, si tu desinstalles les pilotes, retires la carte, mets la nouvelle = "marche pas", remets l'ancienne : soit tu auras un affichage "de base" en 800x600 ce qui n'est pas gênant pour flasher le BIOS, soit windows réinstallera effectivement les pilotes = pas bien grave tout ça :)
n°10440839
peupac
Posté le 07-10-2018 à 16:13:28  profilanswer
OK merci pour cette aide précieuse
c'est parti... je vous tiendrai au courant si tout se passe bien ^^
n°10442805
peupac
Posté le 10-10-2018 à 03:04:19  profilanswer
Carte GTX 1050TI installée sans problème ! Ca marche nikel !
Encore merci pour votre aide ! ! !
n°10442875
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2018 à 09:57:57  profilanswer
Ça c'est cool ;)
Ca va te changer la vie.
Carte graphique HS - Réparation possible ?Petits soucis avec carte mère
Montage PC - Problème pas de signal écranPc msi sans os neuf écran n'affiche rien
PC fonctionne en dessous de ses performancesBranchement de deux écrans sur ma carte-mère
Conseil achat nouvelle machine fixeCarte mère avec cette config?
PC qui redémarre en boucle après installation d'une CG
Plus de sujets relatifs à : Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?
