3466 connectés
  Écran noir suite flash bios
n°11097304
stef6877
Posté le 14-02-2022 à 00:42:15  profilanswer
Bonjour,   Suite à un flash du bios écran noir , config : carte mère msi h360M mortar , processeur Intel i5 8400 ,16go ram , disque m2 Samsung 970 évo  plus , j’ai essayé de faire la manip du clear bios mais sans succès, pile neuve ok testé, quelqu’un pourrait m’aider ? Merci
n°11097315
MeanBalls
Posté le 14-02-2022 à 08:01:55  profilanswer
Tu es sûr de la référence de ta CM ? Ce n'est pas une B360 plutôt ?
Pas de fonction de flash bios pc éteint via usb sur cette carte il me semble, c'est dommage parce que ça sent la carte brickée... Ça a l'air assez fréquent chez MSI.
Vérifie dans le manuel si ta carte a cette fonction ou pas, ça pourrait te sauver.
n°11097339
kabyll
Posté le 14-02-2022 à 10:01:52  profilanswer
tu as fait le clear cmos en retirant la pile et alim debranchée ?
si oui, pas bcp de solutions si le bios est brické en effet,
t'aurais flashé le bios sous windows par hasard ?
si la carte mere a moins de deux ans, tu peux la retourner au magasin en SAV sous garantie,
si la carte mere a plus de 2 ans,
- tu peux soit essayer de contacter Orion sur le forum, voir s'il peut flasher le bios pour toi (faudra lui envoyer la carte mere et prevoir un ptit billet)
- ou trouver qqn ou un boutique qui serait capable de le faire,
- soit tu achetes le matos pour flasher le bios (programmeur eprom + pince, attention il faut bien choisir le programmeur pour ne pas risquer d'abîmer la puce avec une tension inadaptée)
n°11097357
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-02-2022 à 11:04:32  profilanswer
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11097358
gallean
Posté le 14-02-2022 à 11:07:33  profilanswer
pas eu de soucis avec mes msi "récentes" je touche du bois.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11097363
MeanBalls
Posté le 14-02-2022 à 11:11:13  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le cas de stef6877, mais c'est en effet toujours utile de le rappeler : ne pas flasher le bios depuis Windows, il y a toujours un risque de ratage et de planter la carte mère.
Le faire toujours depuis le BIOS, ou via les fonctions type Bios Flashback, Q-Flash et autres dénominations variables selon constructeur (c'est-à-dire PC éteint, via un port USB dédié avec le bios sur une clé).
Bon courage.
n°11097366
MeanBalls
Posté le 14-02-2022 à 11:14:53  profilanswer
Tant mieux, mais il y a pas mal de témoignages sur le forum à propos de cartes MSI brickées suite à un flash, en particulier quand c'est fait depuis Windows.
Donc on peut même rappeler qu'il n'est pas forcément recommandé de flasher un bios quand tout marche bien, et quand on n'a pas d'incompatibilité matérielle à corriger...
n°11097408
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2022 à 14:40:20  profilanswer
MSI.
Flash Bios raté.
Check :(
n°11097499
gallean
Posté le 14-02-2022 à 21:51:41  profilanswer
quel bios as tu pris ? le dernier ou l'avant dernier ?
je ne vois pas de bis flashback sur cette carte mère...a mon avis, à moins d'une âme charitable pour reprogrammer ton bios je penses que c'est cuit
n°11100663
stef6877
Posté le 23-02-2022 à 22:44:33  profilanswer
Bonsoir désolé du retard , j’ai essayé avec la pile et alim débrancher, et sans la pile et alim débrancher sans résultat , c’est un ami qui me l’a donné suite au flash qu’il a fait , si j’arrive à la faire tourner je peux la garder pour une nouvelle config c’est bien une H370M Bazooka
n°11100696
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-02-2022 à 07:58:44  profilanswer
Si tu es motivé pour sauver cette carte tu peux toujours te tourner vers un programmeur Eeprom : https://www.amazon.fr/ZHITING-Adapt [...] PHDY&psc=1
Ce n'est pas forcément le bon pour ta puce BIOS, mais c'est l'idée.
Bien se renseigner sur la possibilité avant d'acheter quoi que ce soit. Tu peux voir pour contacter MSI, peut-être qu'ils t'aideront.
Cygné : Zozo
n°11101180
stef6877
Posté le 25-02-2022 à 01:17:47  profilanswer
Bonjour Ok merci pour l’info , mais c’est pas trop compliqué à faire ? Car moi perso je n’ai jamais fait de mise à jour du bios , du moment que ça marche. Suis pas super pro pour ça . Installation vidéo ok pas de pb et le reste aussi , mais pas trop cela
n°11101189
artouillas​sse
Posté le 25-02-2022 à 07:16:59  profilanswer
Alors ne te lance pas.
Cygné : Zozo
n°11101243
kabyll
Posté le 25-02-2022 à 10:13:31  profilanswer
au pire, contacte Orion sur le forum, tu lui envoie la carte avec un ptit billet et il le fera pour toi,
n°11102315
stef6877
Posté le 01-03-2022 à 03:57:32  profilanswer
Ok je vais essayer de le contacter, merci des infos
pc allumé diode allumé mais écran toujours noir aucune affichage[Résolu] Ecran noir après changement de RAM et CPU
écran bleuConseils bon PC fixe suite Adobe
Ecran qui affiche de la neige de manière inexpliquée...Ecran bleu "DPC_WATCHDOG_VIOLATION"
Diagnostic de panne suite à chute de l'ordi
Plus de sujets relatifs à : Écran noir suite flash bios
