4293 connectés
  Ecran qui affiche de la neige de manière inexpliquée...
n°11096460
mikekine
Posté le 10-02-2022 à 19:30:49  profilanswer
J'ai un souci depuis quelques semaines avec mon PC. De manière aléatoire (je dirais une fois tous les 2/3 jours), l'affichage disparaît d'un coup, est remplacé pendant environ 3 secondes par de la neige (comme sur les anciennes TV quand il n'y avait pas de signal), et puis hop, tout réapparaît comme si rien ne s'était passé !
Voici à quoi ça ressemble :
https://c.tenor.com/lk5YUP4Co1QAAAAM/static-glitch.gif
En dehors de ça, le PC fonctionne nickel.
La carte graphique est une 1650 Super de Gigabyte (elle a 7 mois). Pas de problème de T°. Les drivers de nVidia sont à jour.
Là, ça vient encore de se produire pendant que j'étais sous Visual Studio.
A votre avis, ça peut être dû à quoi (et comment le résoudre) ?
Merci !  ;)
Topic Blindtest
n°11096472
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-02-2022 à 20:08:34  profilanswer
Bonsoir
Et si tu vas dans le journal d'évènement windows, il y a quelque chose à l'heure où ça t'arrive ?
n°11096489
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2022 à 20:45:33  profilanswer
Cable/connectique?
n°11096651
gima56
Posté le 11-02-2022 à 10:56:28  profilanswer
Tu captes le fond cosmologique, bravo.
Plus sérieusement,  ça doit être le câble. Un peu de jeu dans les prises et /ou mauvaise qualité.
n°11096711
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-02-2022 à 14:11:40  profilanswer
T'as essayé de faire une recherche des chaînes ... :o
  [:onizuka_dark]
n°11097868
mikekine
Posté le 16-02-2022 à 12:57:30  profilanswer
Bon, après quelques jours d'observation, le phénomène continue.
Je n'ai pas pu le relier à quelque chose dans l'observateur d'évènements.
La câble, c'est un DVI qui ne m'a jamais créé de souci.
Non, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que cet affichage de neige dure 3 secondes et puis tout revient dans l'ordre sans que je ne touche à quoi que ce soit... [:gratgrat]
Topic Blindtest
n°11097872
cyberfred
Posté le 16-02-2022 à 13:07:41  profilanswer
assez étonnant en effet , j'aurai aussi pensé au câble comme les copains au dessus mais si tout remarche ensuite pendant 2/3 jours c'est étrange.
ou alors l'écran peut être ?
et il n'y rien derrière le pc qui pourrait faire bouger le câble ?  j'ai un ami qui avait un chat et le sien adorait se mettre derrière son pc :D  non plus sérieusement , je vois pas trop surtout si tu ne vois rien dans l'obs windows et que le souci ne se produit qu'une fois tous les X jours :(
Message édité par cyberfred le 16-02-2022 à 13:08:04
n°11097874
mikekine
Posté le 16-02-2022 à 13:12:16  profilanswer
J'ai relié un second écran à la CG avec un câble HDMI; on verra si le phénomène se produit sur cet écran également ! [:clooney2]
Topic Blindtest
n°11099089
mikekine
Posté le 20-02-2022 à 21:27:39  profilanswer
Alors, le phénomène s'est encore produit. Le second écran, que j'avais relié en HDMI, n'a pas "bugué" lorsque l'écran principal est passé en mode neige. Donc, a priori, carte graphique hors de cause, sauf si c'est la connectique DVI de la CG qui foire.
Je vais tenter un autre câble DVI; on verra ce que ça donne !  :)
Suite dans quelques jours...  :o
Message édité par mikekine le 20-02-2022 à 21:28:38
Topic Blindtest
n°11099147
mikekine
Posté le 21-02-2022 à 09:48:28  profilanswer
Câble DVI changé, et le phénomène neigeux continue ! :/
L'écran pourrait-il être en cause ? (j'ai des doutes)
Topic Blindtest
n°11099250
zonka
x58 forever!
Posté le 21-02-2022 à 15:09:03  profilanswer
A ce stade, on peut commencer à douter de l'écran oui. Pas d'autre connectique que DVI ?
n°11289394
mikekine
Posté le 18-10-2023 à 18:09:59  profilanswer
Le problème a disparu de lui-même pendant 1.5 ans (plus ou moins) et depuis quelques jours, ça recommence !
Je vais finir par croire que c'est dû à des MAJ de Windows ou du pilote de la CG... [:gratgrat]
Topic Blindtest
n°11290198
TotalRecal​l
Posté le 22-10-2023 à 08:41:21  profilanswer
Mais à la base pourquoi du DVI avec du matériel relativement récent ? Pas moyen de brancher ça autrement ?
C'est obsolète aujourd'hui, même si ça tient le FHD et le WQHD à basse fréquence.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11291057
mikekine
Posté le 24-10-2023 à 20:07:10  profilanswer
Les connectiques possibles sont :
https://zupimages.net/up/23/43/vlst.png
Le HDMI est déjà pris pour la TV.
Et je n'ai pas d'entrée DP sur mon écran pour tester. [:spamafoote] (p'tet qu'un adaptateur DP - HDMI pourrait faire l'affaire... vous en pensez quoi ?)
Topic Blindtest
n°11303844
mikekine
Posté le 05-12-2023 à 21:15:51  profilanswer
Up !  :bounce:
J'ai connecté un autre écran (exactement le même modèle) et le phénomène continue.
Donc, câble DVI et écran hors de cause... Ca vient donc soit des pilotes soit de la CG.
Je vais relier la sortie DP de la CG à l'entrée HDMI de l'écran ; vaut-il mieux ?
- un câble DP-HDMI
- un câble HDMI-HDMI avec adaptateur DP/HDMI
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
n°11304992
lottte
STFW
Posté le 10-12-2023 à 04:52:18  profilanswer
Ben, c'est juste que t'habites en montagne et c'est pas ton écran que tu regardes, mais ta fenêtre le soir [:chenaillou]
Message édité par lottte le 10-12-2023 à 04:54:54
n°11476254
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 30-04-2026 à 14:16:44  profilanswer
Désolé de remonter un vieux fil, mais j'ai l'impression d'avoir le même soucis sur le PC du taf. Tu as eu le fin mot de l'histoire ?
n°11476262
mikekine
Posté le 30-04-2026 à 15:18:22  profilanswer
Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était le câble qui était en cause finalement... [:atlantis]
Topic Blindtest
n°11476414
max022
Posté le 02-05-2026 à 10:17:36  profilanswer
Ben perso j'ai eut 1 no signal sur le port DP en remettant le PC.
J'ai d'abord branché le PC sur la TV (port HDMI 2.1) et pas de soucis.
Du coup j'ai trouvé un câble HDMI et re-fonctionne.
Après je ne sais pas si le problème vient du câble ou du port DP
mais prendre un autre câble m'a permis de résoudre le problème.
Bon ben même problème avec mon 2ème PC et pourtant c'était un câble pas donné. (Les prix HDMI 2.1 ont chuté)
Ces dingues mais ces câbles ne tiennent vraiment pas.
Message édité par max022 le 03-05-2026 à 15:08:44
Ecran bleu "DPC_WATCHDOG_VIOLATION"Ironwolf : ironwolf Le disque a été enlevé de manière inattendue.
Ecran Gamer 4k en full HDEcran PC gamer 27" MSI ou ASUS ?
2e écran HDMI qui clignote sans arrêtBruit de Fréquence: Ecran PC + Haut-parleurs
Mon écran s'éteint tout seulProblème Pc qui Crash ecran noir
écran noir, aucun signal détectéDécharges d'éléctricité statique qui coupent mon écran
Plus de sujets relatifs à : Ecran qui affiche de la neige de manière inexpliquée...
