2001 connectés
  Ecran noir aprés le demarrage.
n°5316196
J-O
Posté le 25-01-2007 à 12:59:56  profilanswer
Salut!
Mon PC ne fonctionne plus...
Je le demarre, l'ecran Bios s'affiche, normal, ensuite c'est tout noir et j'ai bo attendre ca reste tout noir.
C'est dû à quoi?
Pile de la cm?
J'ai démonté le PC, changé de place la ram, debranché rebranché, nettoyé, mais ca n'a rien changé.
Message édité par J-O le 26-01-2007 à 20:36:37
n°5316198
manu255
Posté le 25-01-2007 à 13:00:40  profilanswer
T'a essayé de faire un clear CMOS ?
n°5316201
J-O
Posté le 25-01-2007 à 13:01:32  profilanswer
Comment?
n°5316206
J-O
Posté le 25-01-2007 à 13:04:12  profilanswer
Si ca consiste à enlever la pile 2minutes, c'est déjà fait.
n°5316222
J-O
Posté le 25-01-2007 à 13:12:42  profilanswer
Je vais détailler un peu plus...
Je surfais sur le net et d'un coup, ecran bleu >> vidage de la memoire physique >> le PC s'éteint tout seul. Et ensuite plus possible de le demarrer.
n°5318009
AntonioMon​tana
Posté le 26-01-2007 à 10:11:10  profilanswer
Essayes de tester la ram, quand un ecran bleu arrive subitement, la plupart du temps, c'est la RAM.
n°5319412
J-O
Posté le 26-01-2007 à 19:14:31  profilanswer
Alors,
J'ai donc essayé de réparer windows avec le cd d'instal mais...impossible, l'ecran reste noir, je ne peut même pas choisir quoi que ce soit.
J'ai branché un autre dd dessus et...il démarre, mais n'arrive pas jusque windows, il me propose le mode sans etc... Là, que je choisisse demarrer normalement ou en mode sans echec, le PC redémarre tout seul et ainsi de suite.
J'en déduit donc que ce ne doit pas être mon dd qui est hs.
Sauf bien sure si j'ai mal branché mon deuxieme dd pour faire le test...(dd IDE,alors qu'il tourne normalement en SATA II).
J'ai enlevé les barette les unes aprés les autres mais rien y fait.
Ah une chose, quand je le démarre normalement avec son dd à lui (en SATAII), à l'ecran de démarrage il detect un dd sur IDE chanel 2. Bizard, non?
Que faire?
Carte mère hs? Comment en être sure?
n°5319642
J-O
Posté le 26-01-2007 à 20:55:04  profilanswer
Up!
n°5343759
miatwo
Posté le 07-02-2007 à 10:57:43  profilanswer
même problème avec un e de mes machines, démarrage normal, bip de démarrage, décompte mémoire ok puis plus rien.
ai testé le disque dur sur une autyre bécane, sanas problème il fonctionne, testé la mémoire, ok aussi, je tente un reboot du bios et reste à tester la garte graphique
La carte mère semble fonctionner et je viens de changer l'alim qui était défectueuse, que faire d'autre ?
écran noir au démarrage de XPécran noir au démarrage
[P5B DELUXE] Ecran noir au premier demarrageecran noir au demarrage xp
L'écran reste noir au démarrage[XT1650 XT Sapphire] Ecran noir au démarrage de windows
Écran noir au démarrageDemarrage impossible: ecran noir, voix ....
SOS! Problème Ecran Noir au démarrageécran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir aprés le demarrage.
