3577 connectés
  doublemnent sortie cable ethernet
n°10376912
lukas13
Posté le 31-05-2018 à 16:31:55  profilanswer
bonjour à tous,
je recherche un avis technique car je souhaiterais partager l'arrivée  de mon cable ethernet en provenance du server (freebox) afin qu'il entre dans une sorte de repartiteur à 2 sorties : une pour entrer dans le player (freebox) et une autre sortie pour y connecter mon decodeur .
Pourriez vous m'indiquer si il existe un tel adaptateur ?
Par avance merci de votre aide
bonne journée
Cordialement
n°10376917
zerist
Posté le 31-05-2018 à 16:47:22  profilanswer
C'est un switch qu'il te faut, par ex : https://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating
Mais ça n'est pas certain que ça marche, car la transmission entre box internet et box TV n'est parfois pas standard (je ne sais pas ce qu'il en est chez Free)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10377107
lukas13
Posté le 01-06-2018 à 08:09:57  profilanswer
bonjour zerist
merci pour ton aide il semblerait en effet qu'un switch soit la solution, et bien je vais tenter....
bonne journée
CDT
n°10377108
Tolrahc
Posté le 01-06-2018 à 08:17:46  profilanswer
Par contre, veille bien à prendre un switch Gigabit et pas un 10/100 ou tu risques de le regretter...
n°10377111
lukas13
Posté le 01-06-2018 à 08:36:44  profilanswer
bonjour Tolrahc,
Merci de ton aide, mais ta mise en garde m'interpelle en effet " tu risques de le regretter" j'avoue ne pas comprendre est ce que cela veut dire qu'il y aurait un risque pour les equipements ??
Dans l'attente merci pour ta disponibilité
Cordialement
n°10377112
carrera
Posté le 01-06-2018 à 08:41:24  profilanswer
un modéle simple tel un:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201412020051.html
iras trés bien.
c est du gigabit ethernet, 10/100/1000 base Tx , le standard actuel, retrocompatible, économique et correct en prestation.
un cable ethernet en cat 5e ou 6a est préférable, pour bien faire.
lukas13 a écrit :
bonjour Tolrahc,
Cordialement
ca serais surtout beaucoup plus lent, et du coup parfois handicapant suivant l usage. ;)
Message édité par carrera le 01-06-2018 à 08:45:23
---I like Scsi---
n°10377117
lukas13
Posté le 01-06-2018 à 09:14:27  profilanswer
re bjr
ah ok, le débit bien sur.
Merci pour cette recommandation..Je vais chercher à présent le bon produit.
bonne journée
Cordialement
n°10377121
zerist
Posté le 01-06-2018 à 09:16:25  profilanswer
N'importe quel switch qui présente la mention «gigabit Ethernet» ou «10/100/1000» fera l'affaire   ;)
n°10377124
carrera
Posté le 01-06-2018 à 09:22:53  profilanswer
y as quelques chinoiseries qui usurpent un peu les normes de fois :sweat:  ;)
---I like Scsi---
n°10377125
zerist
Posté le 01-06-2018 à 09:23:21  profilanswer
Ouais cpf.
n°10377127
lukas13
Posté le 01-06-2018 à 09:29:23  profilanswer
re
je pensais à ce produit :https://www.amazon.fr/dp/B000BC7QMM/ref=psdc_430393031_t1_B00RCHPKH2
mais bon, je fouille un peu pour avoir des avis utilisateurs il me semble correct ??? Si par hasard vous avez une opinion  je prends ...
CORDIALEMENT
n°10377128
Tolrahc
Posté le 01-06-2018 à 09:31:25  profilanswer
Ca ira. N'importe quel switch Gigabit de marque (Linksys, TP-link, netgear, D-link) à 15-20€ fera l'affaire.
Message édité par Tolrahc le 01-06-2018 à 09:33:08
n°10377129
carrera
Posté le 01-06-2018 à 09:32:49  profilanswer
lukas13 a écrit :
re
CORDIALEMENT
oui ca feras l affaire ;)
---I like Scsi---
n°10377578
lukas13
Posté le 02-06-2018 à 10:58:47  profilanswer
Merci beaucoup à tous pour vos conseils éclairés... je commande.
bonne journée
Cordialement
Cable mod pour Pure Power 10 CM ?Qu'elle cable prendre pour mon écran?
Carte wifi, clé wifi, câble ? Pour connexion gaming uniquementRallonge cable fibre optique à domicile
Quel câble pour récupérer données sur Disque dur 3.5 pouces PATA ?Cable mod pour Pure Power 10 CM ?
[Résolu] Adresse IP ethernet non valideCable d'alimentation 6pins/3*molex
Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 Hzplease power down and connect the pcie power cable for this graphics c
Plus de sujets relatifs à : doublemnent sortie cable ethernet
