5416 connectés
  please power down and connect the pcie power cable for this graphics c
n°10351848
august1s
Posté le 07-04-2018 à 19:52:24  profilanswer
En gros ce matin je m'amusais à changer le bios de ma carte et je suis passé d'un tdp de base de 35.5 W sur ma gtx 750 ti à 67w. Jusqu'à là tout va bien mais j'ai vu un nouveau profil .rom encore mieux avec un tdp de un peu près 100w pour la carte je le met je l'éxécute avec rvflash et au reboot bam ce message apparaît : please power down and connect the pcie power cable for this graphics card. Impossible d’accéder au bios avec la carte connectée. Comme je sais qu'il faut une alim de 400w minimum est-ce qu'à cause du nouveau profil la carte ne veut pas boot (j'ai bien connecté le 6pin). Pour le moment je tourne avec mon ancienne hd 6770. L'alimentation était-elle le fautif car elle ne fait que 430 w ?
n°10351854
august1s
Posté le 07-04-2018 à 20:12:22  profilanswer
En plus mon cpu consomme beaucoup plus qu'avant depuis ajoud'hui, en idle au lieu des 10 w habituel il tourne a 30 w alors qu'il est a zero % de charge
n°10351867
quicksilve​r01
Posté le 07-04-2018 à 20:53:03  profilanswer
Salut, je vois pas en quoi un tdp + élevé est mieux mais bon, la carte je pense que c'est dead.... dommage. sinon pour l'alim 430w c'est max donc heureusement que tu n'a rien cramé mis à part la carte.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10351871
It_Connexi​on
Posté le 07-04-2018 à 20:56:48  profilanswer
Je ne comprends pas trop l'intérêt de ta manip ?
n°10352070
august1s
Posté le 08-04-2018 à 14:40:01  profilanswer
En gros le tdp de la 750 ti est donné pour 60W max mais bridé par nvidia a 30 w du coup il s'agissait de recréer un nouveau profil .rom pour augmenter le tdp de la carte pour mieux l'overclocker et pour plus de puissance. Pas de soucis de chauffe j'avais monté un tx3 evo dessus et elle ne dépasser les 43 degrés.
Il y'a moyen de faire un reset bios depuis la carte ? sachant que quand elle est connecté, impossible d'accèder au bios
n°10352078
Dark Schne​iderr
Posté le 08-04-2018 à 14:46:50  profilanswer
C'est vrai qu'overclocker à la mort la 750 Ti pour la passer de 12 à 14 fps ça vaut le coup/coût.
Je plaisante.
Message édité par Dark Schneiderr le 08-04-2018 à 14:48:09
n°10352083
lecoq59
Posté le 08-04-2018 à 14:52:32  profilanswer
Force le démarrage sur l'igp puis flash avec un power shell.
Sinon démarre avec une autre cg en pci-e 1 et met ta 750 en pci e 2
Puis flash, au pire chez un pote pour la manip.
n°10352090
Andorria
Posté le 08-04-2018 à 15:03:35  profilanswer
L'alim n'est pas fautive. Tu as juste flashé un bios d'une carte ayant un connecteur PCI-E 6 broches et ta carte n'en a pas.
De toute manière, tu ne dois pas dépasser 75W de consommation => c'est le maximum que peut délivrer un port PCI-E (puisque ta carte n'a pas de connecteur supplémentaire je suppose vu le message qui t'est affiché à l'écran)
Certes, TDP != consommation mais on en est souvent pas loin...
n°10352096
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-04-2018 à 15:15:55  profilanswer
Tu es sûr qu'elle n'en a pas? C'est quelle marque et quel modèle?
n°10352100
Andorria
Posté le 08-04-2018 à 15:21:28  profilanswer
Ce n'est qu'une supposition :o
n°10352139
zonka
x58 forever!
Posté le 08-04-2018 à 16:40:34  profilanswer
+1000.
Quand on bidouille, mieux vaut savoir un minimum ce qu'on fait = si tu es capable de flasher des BIOS alternatifs pour ta CG, tu es capable de savoir que le port PCI-E ne peut délivrer que 75W, et que donc flasher un BIOS avec une limite de TDP de 100W n'est pas une solution adaptée, pour toutes les raisons citées plus haut par mes VDD.
En l'état, tu bootes sur l'IGP ou une autre CG, et tu tentes de flasher avec un FW un minimum plus adapté (l'informatique ne relevant pas de la magie)
n°10352191
It_Connexi​on
Posté le 08-04-2018 à 18:35:16  profilanswer
Ceci dit dans le 1ermessage il écrit qu'il a connecté le 6 PIN... bizarre...
n°10352404
august1s
Posté le 09-04-2018 à 09:43:29  profilanswer
Je vais essayer !
n°10352405
august1s
Posté le 09-04-2018 à 09:45:03  profilanswer
zonka a écrit :
+1000.
Alors non, je suis conscient de ce que j'ai fait est j'ai belle est bien un 6 pin sur ma carte donc 75 de la carte mere + 75 du port pci e cela me fait 150 wp pour la carte seul et c'est pour ça que je me disais que peut etre mon alimentation de 430 w était le fautif
n°10352411
TotalRecal​l
Posté le 09-04-2018 à 10:00:35  profilanswer
Probablement que t'as juste flashé avec un BIOS incompatible [:silvershaded]. Faut tenter de reflasher par au dessus, mais si la carte ne s'initialise pas (même en secondaire) c'est pas gagné...
Message édité par TotalRecall le 09-04-2018 à 10:01:28
Topic .Net - C# @ Prog
n°10352499
oufouf84
Posté le 09-04-2018 à 13:01:48  profilanswer
tu sais august1s si t'as 750ti étais brider a 35w c'est peut être aussi par ce que le fabricant a prévue un hardware en conséquence, donc triplé la conso d'un VRM qui est absolument pas prévu pour et a tes dire n'est plus refroidit :/
faut pas se faire d'illusion sur se type de produit les fabricants ne te mettent pas du tout la même qualité de composantes que sur leurs haut de gammes.
n°10352598
august1s
Posté le 09-04-2018 à 16:42:03  profilanswer
Alors tout remarche en la mettant en secondaire pour les vram elle sont pas refroidi mais ne chauffe pas enft je voulais juste un power limite plus grand car il ne dépasse pas en 100% pensez vous que si je reflash le bois avec un tps de 60 qui est celui de base cela pourrait être une bonne idée ?
n°10352607
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-04-2018 à 16:59:25  profilanswer
Mais c'est quelle marque-modèle de carte exactement?
Tu as intérêt à la reflasher avec le BIOS d'origine dans un premier temps...
n°10352695
august1s
Posté le 09-04-2018 à 20:01:43  profilanswer
Alors je récapitule c'est une gtx 750 ti 2 gb oc de chez asus la même que celle ci https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] -750-ti-oc
Le bios de base marche parfaitement plus de soucis j'ai donc remit le bios modder qui a un tdp de 60 w au lieu de 30 de base de cet video https://www.youtube.com/watch?v=_FLRtVI2OAA
Et là pas de soucis tout marche en stress test le gpu a un tdp a 100% et un gpu speed a 100% aussi
Mais voilà qu'en jeux je n'est pas vrmt de performance en plus et le tdp sur bf1, fortnite etc... n'éxède pas 60% et le gpu par contre et lui a 100%
L'overclock aussi n'est pas vrmt plus pousser car je ne suis pas stable a 1450 mhz comme sur la video sauf en stress test mais en jeux ça crash apres quelque temps
Des conseils, peut etre augmenté le voltage depuis kleeper bios ?
n°10352706
Dark Schne​iderr
Posté le 09-04-2018 à 20:23:36  profilanswer
Réglages des jeux (1920x1080 ? Low details ?) et perfs ?
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10352712
august1s
Posté le 09-04-2018 à 20:30:48  profilanswer
Alors en jeux sur bf1 par exemple je suis en 1920x1080 avec low setting et fortnite 1080p aussi avec des graphique custom mais sur les deux jeux je suis qu'à 60% de tdp un peu près
n°10352713
august1s
Posté le 09-04-2018 à 20:31:30  profilanswer
Avec 70-80 fps sur bf1 et 80-120 ( très variable jamais en dessous de 60) sur Fortnite
n°10352722
Dark Schne​iderr
Posté le 09-04-2018 à 21:23:26  profilanswer
Ca reste jouable. Ne te prends pas la tête avec le TDP.
Si tu veux mieux, faut plutôt s'orienter sur une GTX 1050 : https://www.hardware.fr/articles/95 [...] ances.html
Le mieux serait une 1060 6 Go dans quelques semaines (le temps que les prix baissent genre : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] go-1200282 ).
Ca fera du x3 par rapport à la 750 Ti, ou de jouer en very high/ultra à ces 2 jeux (ce qui te permettra de les voir sous un nouveau jour).
Message édité par Dark Schneiderr le 09-04-2018 à 21:27:24
x299 MSI Sli Plus et carte PCIe non reconnuSplitter Port PCIE X16
Cable USB Type C/USB3 internePc ne s'allume pas ( alim remplacée et power switch testé )
Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alimRedémarrage au hasard, événement critique Kernel-Power 41 (63)
Asus Maximus VIII Hero MORTE ?! Need help please1 des 3 ports PCIE empêche le démarrage du pc avec riser
Seasonic FOCUS + GOLD 550w ou be quiet! Straight Power 10 400W 80P+ g
Plus de sujets relatifs à : please power down and connect the pcie power cable for this graphics c
