1895 connectés
  Disque dur
  Disque dur s'éteint puis se rallume seul
n°10565930
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 16:51:52  profilanswer
Bonjour à tous. Je possède un pc acer Nitro 5 Spin sous windows 10, gtx 1050, Core i5 8, un dd de 1to + 1 ssd de 250go. Il se trouve que ça fait un moment que j'ai un problème qui vient du disque dur je suppose. En gros, il a l'air de s'éteindre puis se rallume tout seul, aléatoirement. C'est pénible car quand il se rallume, le pc lag pendant deux ou trois secondes, et comme ça arrive souvent, je commence à en avoir marre. Le PC a un peu plus d'un an. Je crois qu'il fait ça depuis plusieurs mois, mais j'ai l'impression qu'il le fait plus qu'avant depuis un certain temps. J'ai déjà vérifié l'état des disques qui sont corrects (crystaldisk), et j'ai désactivé les paramètres d'alimentation. Je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Si qqun peut m'aider ce serait vraiment gentil. Merci beaucoup !
n°10565933
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 16:54:49  profilanswer
je précise que je ne sais pas s'il s'agit du dd ou du ssd, même si je tablerai sur le ssd
n°10565934
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 16:55:38  profilanswer
A ce stade vérifier la connectuque d'alim sata, en changer etc.
Tu peux nous faire un screen complet du crystaldiskinfo ? Il y a des paramètres type CRC, erreur d'interface etc.
Edit : un hdd qui s'éteint  ça se repère au bruit tout de même. Si ça se trouve tes freezes n'ont rien à voir avec ça. Ça peut être un pilote de souris exotique ou tout autre chose
Message édité par zonka le 12-05-2019 à 16:57:17
n°10565939
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 17:06:03  profilanswer
Voici les screens :
https://imagizer.imageshack.com/img924/331/Zo5Vx4.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/345/HhPkZw.jpg
Justement, le disque fait un bruit de démarrage
n°10565950
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 17:27:00  profilanswer
Les SMART sont OK.
Essaie de changer de câble d'alim SATA.
n°10565955
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 17:32:00  profilanswer
zonka a écrit :
Les SMART sont OK.
Il peut s'agir d'un problème de connexion ?
n°10565959
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 17:40:07  profilanswer
S'il y a un faux contact au niveau de la prise d'alimentation, oui, bien sûr.
n°10565962
Sachifus
Passionné d'informatique
Posté le 12-05-2019 à 17:42:38  profilanswer
Peut-être que c'est Windows aussi qui le passe en veille sans raison..Ce paramètre peut se désactiver dans les options avancées des paramètres d'alimentation...Pas certain que ce soit ça mais c'est une piste à tester :)
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
n°10565963
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 17:45:19  profilanswer
d'accord merci, je vais voir avec le sav de toutes façons.
n°10565964
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 17:45:56  profilanswer
J'ai déjà vérifié et modifié les paramètres et ce n'est pas ça, mais merci quand même
n°10565965
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 17:48:12  profilanswer
Ah mais...attends....c'est un portable  [:34206:3]
Sur un portable vu les connecteurs c'est très peu probable que ce soit ça.
Retour à la case départ :(
n°10565974
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 17:57:54  profilanswer
ah mince :/ c'est compliqué de savoir, j'ai fait beaucoup de recherches et je n'ai trouvé aucune solution qui marche, ni même la raison possible de ce problème
n°10565980
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 18:19:09  profilanswer
Dans l'hypothèse d'une mise en veille software intempestive malgré le paramétrage, essaie ce bon vieux truc pour voir :
https://archive.codeplex.com/?p=keepalivehd
n°10566034
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 20:26:16  profilanswer
ça marche, je vais regarder, merci bien
n°10566091
Mrgrard
Posté le 12-05-2019 à 22:38:57  profilanswer
quelqu'un sait s'il y a plus de chances que ce soit un problème hardware ou software ?
n°10566516
Mrgrard
Posté le 14-05-2019 à 01:35:32  profilanswer
je ne comprends pas trop le principe, ni le fonctionnement.. Pourrais tu m'expliquer rapidemment stp ? merci !
Je crois que j'ai compris : ce programme enregistre un texte dans le dd régulièrement pour l'empêcher de se mettre en veille, c'est bien ça ?
Message édité par Mrgrard le 14-05-2019 à 01:55:15
n°10566575
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2019 à 10:35:32  profilanswer
C'est bien ça ;) Je l'utilise depuis quelques années sur un WD Green avec leur parckage automatique de merde qui me plante les vidéos sur Kodi
n°10566623
Mrgrard
Posté le 14-05-2019 à 12:47:47  profilanswer
J'ai l'impression que depuis que j'utilise le programme je n'ai plus le problème. A voir dans la durée, merci beaucoup en tout cas ! Il doit s'agir donc d'un problème logiciel, est-ce que tu saurais comment je pourrais identifier et régler le problème du coup ? Sachant que j'ai déjà regardé les paramètres de mise en veille
n°10566640
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-05-2019 à 13:22:29  profilanswer
étrangement, le c: a moins d'heure de fonctionnement que le d: .....
essaye de debrancher le disque dur, et si y'a plus ton probleme, c'est que c'est bien le disque dur
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10566653
Mrgrard
Posté le 14-05-2019 à 14:01:33  profilanswer
Je peux rien débrancher, c'est un pc portable..
Ce n'est pas normal qu'il n'ait pas la même durée de fonctionnement ? ça correspond à quoi ?
Message édité par Mrgrard le 14-05-2019 à 14:04:23
n°10566661
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2019 à 14:25:33  profilanswer
Il y a énormément de SSD Crucial où le firmware est foireux et affiche n'importe quoi pour les heures ( réalité divisé par 10 ou 20 ). Crucial aimant beaucoup Micron, ça m'étonnerait pas que ça soit pareil.
  Disque dur
disque dur neuf ???Disque usb qui n'apparait pas
Nouveau Disque dur externe de 1To n'enregistre plus après 80GProblème avec disque externe Maxtor
PC qui s'éteint tout seulQuestion sur box disque dur en mode BIG
Seagate Skyhawk - Disque secteurs défectueuxPC qui s'éteint tout seul !?
Plus de sujets relatifs à : Disque dur s'éteint puis se rallume seul
