4165 connectés
  diagnostique problème démarage pc
n°7355312
ludman
Posté le 06-03-2010 à 19:27:35  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème dont je n'ai pas encore réussi à en diagnostiquer la cause.
Lorsque je démarre mon ordinateur, j'entend un cliquetis (j'ai donc cru qu'un de mes DD était mort). Mais après les avoir tous débranché un à un puis tous en même temps, le problème persiste. J'ai également tenter de retirer ma carte graphique sans succès (même cliquetis régulier).
Etant donné que j'ai retiré tous les éléments retirables, je n'ai plus trop d'idée sur le diagnostique du problème (et sa réparabilité) [et je viens d'utiliser deux mots qui n'existent pas]. Si quelqu'un a une idée sur la cause du problème...
Mon matériel :
cm gygabyte
cg gygabyte (8600 gts)
procc intel
n°7355328
ludman
Posté le 06-03-2010 à 19:34:35  profilanswer
je rajoute quelques éléments : pas d'affichage, le cliquetis est instantané.
les ventillos tournent tous comme il faut.
n°7356447
ludman
Posté le 07-03-2010 à 18:24:07  profilanswer
je vois que personne n'a d'idée sur l'origine du problème. Nouvel avancement :
maintenant le pc boot, fait un clic seulement puis reboot tout seul au bout de 3-4 secondes
n°7356527
giloine
Vivre tue
Posté le 07-03-2010 à 19:09:22  profilanswer
Ca viens pas de l'alim des fois ?
Problème de vitesse de lecture sur un HDDProbleme demarrage ecran noir {RESOLU]
problème son à l'enregistrementProblème à l'affichage : CG ou CM ?
Problème d'installation Q9650Problème en 64bits uniquement
problème turbo, maximus 3 formula.Choix carte HD5770 en DDR2 problème ou non?
probleme DD ne trouve que 127Go sur 500probleme SSD Intel X18m
Plus de sujets relatifs à : diagnostique problème démarage pc
