2178 connectés
  problème son à l'enregistrement
quel sondage?
n°7354221
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 05-03-2010 à 19:19:52  profilanswer
j'ai un problème étrange, enfin chiant plutôt..
Voilà je possède un microphone usb audiotechnica avec le quel j'enregistre ma guitare et j'enegistre des bruitages et ma voix. Depuis.. et bien hier, j'ai du soufle à la lecture ainsi que des petits sons parasites. Avant c'était clean, pas un soufle ni bruit rien, ultra propre. j'ai désinstallé la carte son, je l'ai réinstallé avec les pilotes à jour et le problème persiste. je ne pense pas que le problème vienne du micro puisque avec un petit clavier yamaha branché et en utilisant la prise microphone du pc donc j'ai les mêmes soufles et bruits, que je n'avais pas avant.. ceci quelque soit le logiciel utilisé; audacity, magix video..
j'ai un portable asus notebook  core 2 duo 7300 et la carte son est une realtek high definition.merci pour votre aide.
n°7354306
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-03-2010 à 20:22:54  profilanswer
Salut
si ton micro est usb, il n'a aucun rapport avec la carte son, non ?
Tu es sûr de tes paramètres d'enregistrement et de numérisation (fréquence et quantification) ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7354317
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 05-03-2010 à 20:36:24  profilanswer
"si ton micro est usb, il n'a aucun rapport avec la carte son, non ?"
Euh.. je sais pas trop. ca enregistre effectivement lorsque la carte est desinstallée mais à la lecture lorsque cette derniere est réinstallée, il y a le soufle. Et comme je disais le probléme est également présent avec le clavier donc c'est pas le micro.
Au niveau des paramètres, ils sont sont les mêmes qu'avant, je régle le volume pour ne pas être dans le rouge c'est tout. Quantification, je ne sais plus ce que c'est à vrai dire.
n°7354329
Tous
Posté le 05-03-2010 à 20:46:01  profilanswer
Normal tout ça !
Le micro usb est un périphérique d'enregistrement à part entière, donc indépendant de la carte son, par contre la carte son est nécessaire pour la lecture :)
J'essaie d'avoir des idées pour le pourquoi de ce changement... Quelque chose a changé, le résultat n'est plus le même, il faut trouver ce qui a changé !
Ton clavier est midi ? tu enregistres ton clavier comment ? à partir de banques de sons ?
Quand tu écoutes tes anciens enregistrements est-ce que tu as du souffle ou seulement sur les nouveaux ?
Quand on enregistre une guitare, la voix ou toute source analogique, tu as une conversion analogique / numérique qui est faite par le ADC. il y a trois paramètres à régler : le volume (qui ne doit jamais dépasser le zéro db) la profondeur de quantification exprimée en bit (entre 12 et 24 généralement - plus y'en a meilleur est le son) et la fréquence d'échantillonnage (entre 32 KHz et 192 KHz - plus c'est élevé meilleur c'est).
Un de ces paramètre a du changer à l'enregistrement sans que tu y fasses attention :)
n°7354354
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 05-03-2010 à 20:57:59  profilanswer
le clavier est en analogique simplement branché en mini jack sur l'entrée micro du pc.
Rien n'a changé dans ces paramètres et je fais toujours attention au volume, c'est vraiment étrange.
Je n'enregistre en fait que des bruitages pour mon court métrage, pour la guitare ce ne sont souvent que des tests, playback pour m'entrainer.
n°7354372
Tous
Posté le 05-03-2010 à 21:16:31  profilanswer
C'est quoi ton clavier ?
Y'a forcément quelque chose qui a changé, non ?
n°7355886
antropofia​nte
oeufs.
Posté le 07-03-2010 à 11:24:18  profilanswer
le clavier est un yamaha pss 170 portasound, un clavier d'enfant pour ainsi dire et je me sert de ses vieux sons.  Il est juste branché sur l'entrée micro en mini jack et ce n'est pas lui qui aurait pu changer la configuration materielle, enfin je crois.
je ne vois pas ce qui a changé comme je t'ai dis, c'est toujours en 16 bits qualité cd, 44 khz et je fais attention au volume.
Probleme enregistrement sur PC TERRATEC PHASE 26problème enregistrement
Problème d'enregistrement HDD sonyProblème d'enregistrement HDD sony
Problème enregistrement TNTprobleme d'enregistrement sous catia v5 r 17
CM ASUS P4P800 Deluxe : problème de sauvegardes des paramètres du BIOSProblème enregistrement avec X-FI Extreme Audio
Plus de sujets relatifs à : problème son à l'enregistrement
