3501 connectés
  Disque dur
  HDD non détecté par Crystal Disk Info
n°10280782
brol28
Posté le 25-11-2017 à 19:18:42  profilanswer
J'ai retrouvé un vieux machin répondant au nom de Iomega Network Hard Drive (ethernet/usb).
Initialement, je crois me souvenir que le HDD qui était dans le boîtier était un 320Go, mais là, apparemment, c'est un HDD 2To.
Pour qu'il fonctionne en ethernet, le disque doit être formaté en FAT32. C'est con, c'est comme ça.
Bref, je parviens à l'atteindre en FTP avec Filezilla, en html avec n'importe quel navigateur pour le configurer mais impossible de l'atteindre depuis l'explorateur windows (je suis en win7/32). Mais bon, c'est pas trop grave ni contrariant, juste curieux.
Nan, ce qui m'étonne c'est quand je le branche en usb2, le disque n'est pas reconnu par Crystal Disk Info. Avec HD Sentinel, pas de SMART dispo, juste la possibilité de faire un test de lecture.
Une idée du pourquoi et comment connaître son état de santé ?
Gigabyte B550 Gaming X V2 (rev. 1.1) - UEFI vF15f - Ryzen 5 5600G - 16Go - Win10/64 home build 19045.3324
n°10280808
brol28
Posté le 25-11-2017 à 19:50:30  profilanswer
Une fois le HDD démonté et mis directement dans un dock, il est reconnu par Crystal DI et HD Sentinel avec plein d'erreurs.
Ça vaut le coup de le formater bas niveau ou autant lui offrir direct un aller simple en déchetterie ?
http://pvg.free.fr/tmp/CDI.png
http://pvg.free.fr/tmp/HDS.png
n°10280818
fabcoq
Posté le 25-11-2017 à 20:02:31  profilanswer
Je tenterais un formatage bas niveau.
Tu peux l'utiliser à condition d'avoir une sauvegarde, au cas  ou, en vérifiant régulièrement son état.
n°10280830
brol28
Posté le 25-11-2017 à 20:07:57  profilanswer
Vous pouvez me rappeler comment on effectue un tel formatage ?
n°10280841
fabcoq
Posté le 25-11-2017 à 20:19:44  profilanswer
tu as un utilitaire sur le site de wd qui permet de mettre des 0 sur tous les secteurs.
https://support.wdc.com/product.aspx?ID=702&lang=fr
n°10280846
brol28
Posté le 25-11-2017 à 20:26:29  profilanswer
C'est tout pourri d'utiliser le gestionnaire de disque de windows en effectuant un formatage non rapide ?
n°10281132
fabcoq
Posté le 26-11-2017 à 10:10:29  profilanswer
Il existe un outil du fabricant autant l'utiliser, tu n'as rien à perdre au contraire.
n°10289016
brol28
Posté le 08-12-2017 à 14:55:53  profilanswer
Ai effectué l'ensemble des tests proposés par l'appli de WD, y compris l'écriture de 0 tout partout. Ai formaté ensuite avec Windows en NTFS et même si le SMART est ok, le disque se déconnecte au bout d'un moment et ce qu'il soit branché en interne ou sur son dock usb.
Bref, vais pas tarder à faire du rangement vertical...
  Disque dur
HDD : état mauvaisDeuxieme carte graphique non detecte
Boot SSD impossible sans HDD (étrange)RAM : 8Go détecté, 4Go utilisable
HDD Seagate devenu inutilisable en USB 3.0Disque dur non détecté par le BIOS
Débit HDD en baisseChanger HDD xbox one avec technique "vieille"
Probleme HDDHDD externe usb3 ou HDD interne via station d'accueil USB3
Plus de sujets relatifs à : HDD non détecté par Crystal Disk Info
