2962 connectés
  Disque dur
  pb hd ... demarrage de pc tres lent !
n°4720270
zerome
Posté le 22-03-2006 à 11:09:46  profilanswer
depuis un certain temps, mon disque dur emet un son aigu a intervalles reguliers lors du demarrage de mon pc
cet intervalle s espace petit a petit jusqu a ce que le son aidu devienne constant et alors mon pc demarre seulement
la ptite histoire dure plus de 5 min avant le demarrage de l ordi...
quun peut il me dire ce qu il en est?
z
n°4720276
lfabrice
Posté le 22-03-2006 à 11:13:45  profilanswer
Déjà un ptit bonjour ca fait jamais de mal... :jap:
Ensuite tu ne nous donnes rien comme grain à moudre...on ne connait pas ta config donc prêcher dans le désert c'est pas terrible.
Mais à vu de nez je dirais que c'est ton alim qui déconne. Le sifflement que tu entends doit être du à ces composants.
Maintenant cela peut aussi être la CM.
Faut tester avec une autre alim déjà pour commencer. Et vite, parce que si c'est l'alim elle va pas tarder soit à exploser/prendre feu soit à claquer dans un bel éclair bleu.
Tu dis que le bruit vient du DD, en es-tu sur?
Lorsque tu dis que le PC ne démarre pas pendant 5 min, qu'entends-tu par ne pas démarrer?:
-windows ne se lance pas?
-le pc ne boote pas?
Message édité par lfabrice le 22-03-2006 à 11:16:57
n°4720466
zerome
Posté le 22-03-2006 à 13:11:52  profilanswer
bonjour...lol
je pense que c ets  le disque mais je n en suis pas sure
qd je dis que le pc ne demarre pas, c est que rien ne se passe, pas de lancement du bios, pas d allumage ecran, pas de reconnaissance du clavier, coome si tout etait etient sauf que l ordi est sous tensions
si c etait l alim, ça ne serait pas que marche ou arret? il se peut qu elle prenne un " retard a l allumage" ?
n°4720471
zerome
Posté le 22-03-2006 à 13:13:11  profilanswer
une fois demmarré l ordi marche normalement...
ma config.... un ordi acheté monté... athlon 1800+    374 MO vive
windows xp carte mere ????
n°4720559
lfabrice
Posté le 22-03-2006 à 13:44:43  profilanswer
Lors de l'allumage de ton PC qui le DD soit ou non alimenté il devrait démarrer au moins le bios.
Donc ton clavier/ecran devrait s'allumer.
La reconnaissance du DD ne vient qu'après, donc si ton DD était la source de ton pb ton PC bloquerait après le chargement du bios lors de la reconnaissance des périphériques.
Pour éliminer le pb de DD je te conseille de le débrancher (la molex juste) et tu reviens nous dire ce qu'il se passe. Normalement si c'est ton DD qui est cause comme tu le penses, ton PC devrait démarrer "normalement" sans bruit et se bloquer avec un message du style "no boot device" mais après la première page du bios.
Si cela fait pareil qu'avant ton DD n'est pas en cause et là c'est soit la CM soit l'alim à changer.
n°4720584
zerome
Posté le 22-03-2006 à 13:55:29  profilanswer
ok merci de tes conseils....
et comment savoir si c est la CM ou l alim apres? lol
n°4720589
lfabrice
Posté le 22-03-2006 à 13:56:42  profilanswer
en testant avec une autre alim ou une autre cm....mais le plus simple est de tester avec une autre alim
n°4720877
zerome
Posté le 22-03-2006 à 16:03:46  profilanswer
ok
  Disque dur
aucun bip au démarrage du pc !Plantage trés fréquent
FreeBox et telechargement lentdémarrage PC tres lent
Démarrage très lent de XP puis redémarrage…Démarrage PC très lent....
XP home tres lent au demarrage et aparemment pas un probleme softdémarrage très très lent
Démarrage très lent sous Windows XP ...pb micro très lent au demarrage et ds utilisation
Plus de sujets relatifs à : pb hd ... demarrage de pc tres lent !
