2382 connectés
  aucun bip au démarrage du pc !
n°4710212
aspe
Posté le 16-03-2006 à 19:58:57  profilanswer
bonsoir à tous !
voila je viens de monter un pc, carte mère : p4 p800 e deluxe processeur : p4c 2.6 ghz mémoire 2x512 mo plus tous le reste , et ma question est , au démarrage tout fonctionne mais aucun bip ? et aucun bios d'affiché sur mon écran , donc tout tourne dans le vide !.................. auriez vous la solution
n°4710774
v-nom
Posté le 17-03-2006 à 00:59:58  profilanswer
fais un clear cmos pour voir.
n°4710843
grotius
Posté le 17-03-2006 à 05:23:22  profilanswer
change la ram de slot, essaye avec une seule barette
n°4710845
kikucchi
Posté le 17-03-2006 à 05:40:46  profilanswer
Pour le bip as-tu bien branché le speaker sur la carte mère et pour le bios peut-être que ton écran ne l'affiche pas assez vite dès le démarrage appuis sur F2 ou Suppr.
n°4711737
aspe
Posté le 17-03-2006 à 17:07:51  profilanswer
merci pour vos réponses , mais toujours pareil tout tourne dans le vide , voila !
problème de demarrage, oui encore...pc bloqué en veille, écran noir au démarrage
Probleme de demarrage, que faire ?Disque dur qui fait Rebooter au démarrage : Mort ?
problème de démarrage help me!!!!!!!!!!Alarme incessante au démarrage
plus rien au demarrage[Au secours] Lenteur de 4 minutes au démarrage
"Erreur de lecture disque" au démarrage...demarrage en 2 fois de mon pc
Plus de sujets relatifs à : aucun bip au démarrage du pc !
