3073 connectés
  Démarrage en 2 temps
n°4879395
Pepone
Posté le 13-06-2006 à 19:35:58  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter une nouvelle config :
A64 3500+
Abit AT8
2 x 512 Mo DDR GSkill Zx
Radeon X1800XT
DD Hitachi 250Go SAta
Graveur DVD Nec
Boitier Antec P150 & Alim NeoHe 430W
Le problème est qu'au premier démarrage (après avoir couper l'alim) tous les ventilos se mettent en route, mais aucun signal n'est envoyé à l'écran, pourtant le diagnostic LED indique 'FF': 'Boot attempt'.
En redémarrant le PC, alors le PC boote normalement.
Et quand j'essaie d'ajouter une carte PCTV Rave, je n'arrive jamais à le démarrer (alors que la carte marche parfaitement sur un autre PC).
Je n'ai pas encore essayé d'ajouter mon ancien disque de 160Go a cause de ce pb...
A noter, que j'ai essayé avec une autre alim de 550W, mais ca fit le meme problème, et que j'ai essayé avec une seule barette de RAM, en les intervertissant, mais rien n'y fait ...
Quelqu'un a t il une idée ?
Qu'est il possible de faire ?
n°4879821
Netator
Posté le 13-06-2006 à 23:57:41  profilanswer
as tu vérifié que tout est correct dans le bios?
le choix de la carte graphique sur laquelle il doit d'abords démarrer est il bien indiqué? tes slots pci pour ta carte pctv sont ils bien activés?
n°4880000
Pepone
Posté le 14-06-2006 à 08:24:22  profilanswer
Y a un choix à effectuer dans le bios pour la CG ? Et les ports PCI ne sont pas activés par défaut ? A noter que j'en ai qu'un seul de dispo à cause de la carte graphique.
C'est vrai que je n'ai pas trop fouillé dans le BIOS, faut dire aussi qu'il est beaucoup plus compliqué et complet que celui de mes anciens PC. Et j'ai donc un peu de mal à m'y retrouver.
Je vais essayer de m'y plonger plus en détail.
n°4880094
janvi
Posté le 14-06-2006 à 10:12:03  profilanswer
si tu as une carte brancher en pci, essie de la retirer (pas la carte graphique hein ^^ )
n°4881257
Pepone
Posté le 14-06-2006 à 18:21:41  profilanswer
Ben la seule carte PCI que j'aies, c'est la carte tuner PCTV, mais quand je la branche, le PC ne boote pas du tout.
Seuls les ventilos se mettent en route, et le systeme de diagnostique indique '9.0.' : initialisation uGuru complete ...
n°4883706
elooping02
Posté le 15-06-2006 à 23:26:02  profilanswer
Pepone, j'ai le meme soucis que toi.
Au premier demarrage, generalement le pc bip 1long et 2 court, ce qui signifie qu'il y a un probleme de carte graph...
J'ai changé 3 fois de carte graph, pour essayer, mais c'etait toujours pareil...
J'ai testé differentes ram, et egalement pareil.
De meme avec les alims, et meme constat.
Par contre j'ai testé 2 prosso AMD, un 3200+ E3, et un 3500+ E3, ca merdouille.
Et j'ai testé un 3200+ E6, et là nikel.
Je me demande si l'AT8 n'aurait pas des soucis, avec les prosso E3.
Verifie que ton pross est bien un E3, comme ça on saura, si ca vient de là.
J'ai egalement un autre soucis avec cette carte, lorsque je rentre dans le bios et que je ressors, elle reboot pas.
Le uguru indique F.1., et c'est tout, faut que je coupe l'alim, je ne sais pas si pour toi c'est pareil.
Enfin pour le moment voilà ce que j'ai remarqué de mon coté.
n°4884741
Pepone
Posté le 16-06-2006 à 18:45:31  profilanswer
E3 ? Ca correspond à quoi ?
Mon A64 est basé sur le core Venice...
Pour ma part, j'ai pas de PC speaker, donc je n'ai pas de bips :(
Par contre, lorsque je vais dans le BIOS et que j'en ressors, je n'ai aucun problème, le reboot se passe sans problème.
C'est uniquement lorsque je coupe l'alim, qu'il lui faut un double démarrage, ou lorsque j'installe la carte tuner, ou la il refuse de booter et se bloque sur '9.0.' Je vais essayer avec d'autres cartes PCI
n°4886322
elooping02
Posté le 17-06-2006 à 18:45:14  profilanswer
Pepone , prends le logiciel CPU-Z, et dit moi ce que ca donne.
Pour moi c'est ca : revision DH-E3
Et lorsque je suis passé à un prosso avec une revison DH-E6, plus de soucis.
Pour ça que je te demande de verifier.
Si tu as un DH-E3, ca confirmera les problèmes avec les prosso DH-E3...
n°4892678
Pepone
Posté le 20-06-2006 à 18:48:42  profilanswer
Après vérification, j'ai un DH-E6.
Mais je crois que je viens de trouver la cause de mon boot en 2 temps.
Cela viendrait de la configuration du BIOS : l'option "Init Display First" était sur "PCI" au lieu de "PCIEx".
Je viens de tenter un redémarrage après cette modification, et avoir coupé l'alim, et ca démarré du premier coup !
Il me resterait donc plus que le problème avec la carte TV à tester.
D'ailleurs, peut être que ca va le resoudre aussi ...
n°4894520
Pepone
Posté le 21-06-2006 à 19:07:33  profilanswer
Bon, ben je crois que j'ai parlé un peu trop vite.
Cela n'a fonctionné qu'une seule fois. :(
Donc le mystère reste entier ...
n°4896989
elooping02
Posté le 22-06-2006 à 21:38:27  profilanswer
Euh a tout hasard,
Tu as bien mis ta carte Pci express dans le port Master ( celui du bas ), et la petite carte Abit, en Haut, dans le slot Slave?
n°4898399
Pepone
Posté le 23-06-2006 à 17:17:40  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait.
D'ailleurs ca m'a un peu géné, car je comptais utiliser les 2 ports PCI, mais à cause de la carte graphique, il ne m'en reste plus qu'un...
n°4907278
Pepone
Posté le 28-06-2006 à 21:06:24  profilanswer
Bon, je viens de booter en mettant une carte reseau sur le port PCI, à la place de la PCTV.
Ca à fonctionné (en 2 temps) mais le PC à démarré.
D'ou vient donc ce problème avec ma PCTV ???
n°4907282
Pepone
Posté le 28-06-2006 à 21:07:04  profilanswer
Je vais essayer de flasher le BIOS, on verra bien se que ca va donner...
n°4908684
Pepone
Posté le 29-06-2006 à 18:24:05  profilanswer
Putain, c'est pas possible !!
Après le flashage avec la version 1.1 (réussi), le PC redémarrait directement du 1er coup, après coupure de l'alim. Et en ajoutant la carte TV, il démarrait aussi.
J'ai alors pensé que tous mes problèmes etaient derrière moi !
Ce matin, pour m'assurer de ce bon fonctionnement, je coupe l'interrupteur de l'alim. Et la, ce soir impossible de redemarrer avec la carte TV et redémarrage en 2 temps après son retrait.
Ce serait l'alimentation qui débloque ? La carte mère ? Le BIOS ?
n°4915884
elooping02
Posté le 04-07-2006 à 17:00:30  profilanswer
Bas je crois que c'est cette merde de carte mere...
Pour moi c'est pareil, je mettai en cause le prosso.
Je l'ai renvoyé en SAV, effectivement le processeur à un problème.
Mais là avec un 3800+ double core, ca fait pareil, c'est meme pire car windows ne boot plus, il reboot a l'infini...
n°4916012
Pepone
Posté le 04-07-2006 à 18:17:16  profilanswer
Ca doit être lié à un problème d'alimentation électrique (genre un condensateur super long à se charger) car après l'avoir laissé coupé de nombreuses heures, si lorsque je remets l'inter de l'alim sur ON, en attendant assez longtemps (au moins une heure) il démarre du 1er coup !
n°4916284
elooping02
Posté le 04-07-2006 à 21:17:29  profilanswer
Ha oui, j'ai pas tester tiens.
Mais c'est vrai que ca doit venir d'un bleme electrique sur la carte mere.
Sinon, j'ai enfin reussi à faire fonctionner mon double core.
Mais, comme toi, j'ai toujours ce bleme, si je coupe l'alim, ou la multiprise.
Ha quoique, le signal sonore, que le haut parleur emet, nous averti d'un probleme de carte graphique.
Alors ne serait ce pas le circuit d'alimentation de celle-ci qui deconne???
Je vais tenter un autre truc pour voir.
n°4916365
elooping02
Posté le 04-07-2006 à 22:02:55  profilanswer
Pepone, laisse la carte graphique dans le port Pci-Express du bas.
Et retire la carte additionnel d'abit du port Pci-Expree du Haut.
Demarre ton pc, et logiquement ca devrait fonctionner.
Tiens moi au courant.
n°5060278
Pepone
Posté le 17-09-2006 à 02:30:40  profilanswer
Après un retour en SAV de la CM, le pb semble toujours présent ! :(
Maxtor D9 160Go met du temps à chauffer, démarrage lent.Temps de démarrage
Insolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)[PB]demarrage bloque + bruit du lecteur de disquette[PB]
temps de demarrage du pcDemarrage en 2 temps !!!
Pb demarrage kan je met un dd ide en master et un SATA en meme temps !Demarrage du pc en deux temps
Demarrage du pc en deux tempsTemps mort au démarrage!
Plus de sujets relatifs à : Démarrage en 2 temps
