5832 connectés
  Demarrage du pc en deux temps
n°2868911
lorenzo647
Posté le 08-12-2003 à 16:39:27  profilanswer
   Bonjour tout le monde
Voici en résumé ma config
Alim Antec 430 Watts
Asus P4C800E DELUXE
P IV 2.8c
2x512 Mo Corsair PC 3200
CG Hercules 9700 Pro
2 DD maxtor ATA 133
 Tout fonctionne impec. Petit o/c @ 3000Mhz Timming 2.5-3-3-6
Radiateur SP94, boitier Xaser II. Bref, tout baigne sauf un truc.
  Lorsque je démarre le PC, l'écran ne sort pas de sa veille. Pourtant le post se fait, le petit bip retenti, mais à l'écran rien, car il reste en veille. Alors je fais un reset, et là, l'écran s'allume et je peux enfin voir toutes les étapes du démarrage jusqu'à l'apparition du bureau. Si je fais un redémarrage, ça marche aussi. Le problème ne se pose que lorsque j'allume le PC une première fois. J'ai bien évidemment essayé de trouver une solution, mais je vois pas. Je vois rien dans le bios qui puisse avoir un rapport avec ça et pour le reste, je m'en remet à vos connaisances ou expériences.
   Merci d'avance.
ecran bleu peu après le démarrage de windows XPDisque en caché "hidden" démarrage impossible ??
[HDD] Bizarre au demarrage !Problème au démarrage.
démarrage défectueuxasus P4P800 1 bip au démarrage normal?
pc reboot tout le temps !7 péripheriques en meme temps?
Temps mort au démarrage!temps de demarrage w2k
Plus de sujets relatifs à : Demarrage du pc en deux temps
