1869 connectés
  Temps mort au démarrage!
n°2343082
tubulair
Posté le 04-04-2003 à 13:34:07  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai un drôle de phénomène au démarrage de ma machine... En fait au moment ou on voit le panneau de chargement d'XP, tout s'arrete, j'ai un écran noir, ma souris optique (usb) s'éteint, mon volant (usb) est testé au moins 2 fois au demarrage.
En fait pendant cet écran noir on a l'impression qu'il fait une pause.... il ne se passe absolument rien et ensuite ça repart et j'arrive sur mon bureau....
Vous savez d'ou ça vient?
Merci!
Tub
n°2343123
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-04-2003 à 14:00:54  profilanswer
ben comme ca t'as le temps de prendre un café pendant que ca charge...
 [:jesorsv]
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°2343129
veaux
Posté le 04-04-2003 à 14:02:59  profilanswer
j'avais ca et si je me rappelle bien ça a cessé au moment ou g desactivé la carte réseau
Sinon telecharge bootvis il t'accélérera le chargement de winxp et en plus tu saura quoi prend autant de temps
n°2343147
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-04-2003 à 14:15:58  profilanswer
vi moi aussi ca faisai ca avec mon encienne carte reseau 10/100, il suffisait de la desactiver et hop plus de temps de pause au demarage
n°2343215
mogg
Posté le 04-04-2003 à 14:51:30  profilanswer
[:yoyoz]
Les signatures c'est MAL
n°2343224
Graffin
Demo or Die !
Posté le 04-04-2003 à 14:53:32  profilanswer
si t'as une carte rézo, pense à lui attribuer une adresse IP fixe
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2343242
huon1
Posté le 04-04-2003 à 15:00:14  profilanswer
Moi aussi j'avais le même problème !!!
Cela venais du fais que j'avais configuré ma carte réseau avec une adresse en dhcp.
XP essai alors de contacter un serveur dhcp jusqu'au timeout (qui est assez long). Lorsque le timeout est passé il boot alors avec une adresse par défaut.
Pour résoudre le problème soit tu désactive ta carte réseau si tu t'en sert pas soit tu configure une adresse IP manuellement.
n°2343252
mogg
Posté le 04-04-2003 à 15:05:37  profilanswer
j'ai le meme probleme mais pas de carte reso, vous pensez que c'est le meme topo avec un modem adsl interne ?
de mon coté je pensais qu'il chiait avec les periphs usb, vu que ca arrive peu ou prou a ce moment là...
n°2343256
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-04-2003 à 15:07:27  profilanswer
il peut être reconnu comme une sorte de carte rézo donc même topo
n°2343766
mogg
Posté le 04-04-2003 à 18:14:45  profilanswer
 :jap:  oké je tenterai ca..
n°2343830
tubulair
Posté le 04-04-2003 à 18:43:51  profilanswer
Oui pour la carte réseau ça faisait déjà ça avec 98! :)
Maintenant je l'avais déjà desactiver... perso je soupçonne les périphérique SCSI... Je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que Windows XP HAIT le SCSI!
n°2345178
mogg
Posté le 05-04-2003 à 13:00:27  profilanswer
ton hypothese tient carrement la route...
j'y avais pas pense mais clone cd m'a rajouté un lecteur cd virtuel scsi, c'est a peu pres depuis ce moment la que j'ai un ralentissement au boot...
n°2367096
tubulair
Posté le 14-04-2003 à 17:11:17  profilanswer
En fait j'ai suivi vos conseils, j'ai dL le petit programme Microsoft qui check tout ce qui se passe au démarrage.
Première chose curieuse j'ai l'impression qu'il detecte deux fois ma carte SCSI et egalement mes periph USB.
En fait j'ai un HUB USB donc il va detecter tout ce qui se passe au cul desports usb de ma machine (du coup il va voir le hub et tout ce qu'il y a dessus) et ensuite il va checker tout ce qu'il y a au cul du HUB! du coup j'ai un double chezck encore une fois des périph USB.... c'est space!
En ce qui concerne le SCSI je me suis amusé a desactiver la detection du BIOS de la carte SCSI et là pfiou mon PC met moitié moins de temps au démarrage!!!!! Sauf que voilà une fois sous XP ben ma carte n'est pas reconnue....
J'vous jure l'informatique dès fois ç'êst un vrai casse-tête!
Plus de boot au démarrage. CPU dead ? Help!Graveur mort?
pb de demarrage (ts voyants eclairés + pas de boot)Pb de démarrage Windows XP avec Abit BX133 et BE6
controller ide ptet mort : comment je suis surComprends pas ??? KT400 = reboot tout le temps :(
démarrage du pcDisque dur "mort" suite à coupure de courant ...
dell inspiron 8200 : pixel mort--->la garantie s'appliqueHELP, probleme de boot au demarrage de XP merci...
Plus de sujets relatifs à : Temps mort au démarrage!
