6411 connectés
  Temps de démarrage
Temps de démarrage
n°4736054
Ngpowerboo​k1
Posté le 30-03-2006 à 16:30:32  profilanswer
Un AMD ATHLON X2 4400+, 1024 de ram, 7800gtx avec 2 disque de 400go indépendant, devrais démarrer en combien de temps ?
Ayant eu des problème de freeze et de démarrage j'ai renvoyez mon pc a nec, le technicien ma sois disant dit que c'est parceque j'avais une 10aine de programme qui se lancais au démarrage et que le temps d'accès au disque était long du fait que c'était 2 disques de 400go.
Merci de vos réponse
n°4736077
keos92
This is the way..
Posté le 30-03-2006 à 16:41:40  profilanswer
pas mal de sujet pour une seul config /:  il serait bien de regrouper un en seul topic
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
n°4736266
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 30-03-2006 à 18:13:56  profilanswer
C'est quoi que tu appelles long aussi...
Je sais pas ce que ca donne avec une config pareil ca devrait surement aller vite en tout cas plus que chez moi qui met 19.24 sec (attention c est precis mdr) d apres bootvis avec le chargement de mes applications.
Si toi c est dans cet ordre la c est bon sinon oui il y a un probleme surement.
n°4736913
BarraudDen
Posté le 30-03-2006 à 23:20:05  profilanswer
nettoye tes dd,
 et défrag au moins la partition qui boot l'OS (c:)
n°4737274
Ngpowerboo​k1
Posté le 31-03-2006 à 10:08:26  profilanswer
tu veus savoir combien de temps je met a démarrer : entre 4-5 minute :( alors vous en pensez quoi, sachant que j'ai une micro tour avec aucun ventilo a part celui du process, cg, et alim. De plus les disques de 400 sont "coller" l'un a l'autre (sa chauffe). :(
Je n'avais pas pensez a ca quand j'ai acheter, maintenant ma machine freeze et met 4-5 min a démarrer pourtant le process et la carte on une bonne température. Est ce que ca peut venir des disque qui chauffe ?
n°4738061
Ngpowerboo​k1
Posté le 31-03-2006 à 16:23:08  profilanswer
up
n°4738069
keos92
This is the way..
Posté le 31-03-2006 à 16:26:12  profilanswer
 :sarcastic:
  Temps de démarrage
Démarrage extremement lent et même plusInsolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)
[PB]demarrage bloque + bruit du lecteur de disquette[PB]temps de demarrage du pc
Demarrage en 2 temps !!!Pb demarrage kan je met un dd ide en master et un SATA en meme temps !
Demarrage du pc en deux tempsDemarrage du pc en deux temps
Temps mort au démarrage!temps de demarrage w2k
Plus de sujets relatifs à : Temps de démarrage
