2741 connectés
  [Problème] Démarrage impossible, ventilateur inactif (sauf cg)
n°9570301
solidares
Joueur compétitif
Posté le 01-08-2015 à 13:02:35  profilanswer
Bonjour à tous ,
Suite à un dépoussiérage de ma tour gaming, je suis confronté à un problème assez étrange .
j'ai par ailleurs consulté plusieurs topics, mais aucun ne correspondaient parfaitement à mon problème.
Voici le mien :
Lorsque j'appuie sur le bouton power, aucun des ventilateurs ne démarent sauf celui de ma carte graphique (il tourne à fond).
De plus rien ne s'affiche à l'écran, aucun bip, ni de bruits étranges, mis à part le ventilateur de la carte graphique. :sweat:
La led de la carte mere est allumée .
voici ma configuration :
-tour corsair 200r
-alimentation corsair cx600m
-carte mère asus b85-pro gamer
-carte graphique msi 760x twin frozr gaming
-processeur intel i5 4670k
-barrette de ram ballistix ddr3 1600Htz
-disque dur westerne digital blue 1To
Voilà comment j'ai procédé lors de mon nettoyage :
(Je n'ai pas mis de gants en plastique mais jai mis, préalablement mes doigts sur une matiere métalique ).
1.Nettoyage des surfaces internes et externes avec un chiffon en microfibre .
2.Démontage ventirade cpu ,carte graphique et dépoussiérage à la bombe dépoussiérante.
3.J'ai enlevé et remis les cables d'alimentation de la carte graphique, de la carte mère et de l'alimentation.
4.Remontage
Merci de prendre le temps de me répondre. :)
Message édité par solidares le 01-08-2015 à 16:58:31
n°9570331
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 01-08-2015 à 13:37:38  profilanswer
Vérifie que tu n'a rien débranché par mégarde (sa pue le 4pin mal branché ça )
n°9570446
solidares
Joueur compétitif
Posté le 01-08-2015 à 16:57:43  profilanswer
Merci de ta réponse.
Malgré vérifications des branchements, aucun problème n'a été détecté.
Le problème persiste toujours. Je répète aucun ventilateurs ne tournent sauf ceux de la carte graphique qui soufles TRES bruyamment (ils ne font pas ce bruit d'habitude).
J'espère que d'autres raisons sont reliées à ce disfonctionnement :(
Merci tout de même. :)
n°9570476
maxougreno​ble
Posté le 01-08-2015 à 17:32:05  profilanswer
Comme dit précédemment, si le ventirad ne démarre pas, tu as un problème d'alimentation. Soit au droit de l'alim' ( modulaire, non?), soit à l'arrivée.
n°9570518
solidares
Joueur compétitif
Posté le 01-08-2015 à 18:12:23  profilanswer
Oui effectivement, mon alimentation est modulaire. Le problème c'est qu'il n'y a pas que le ventirad, mais également les ventilateurs de la tour pc (qui sont relié à la carte graphique) qui ne tournent pas. Donc cela viendrai de la carte mère ?
Msi K8N Diamond problème SLIPc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumageProblème carte mère ou disque dur ?
Problème affichagesEcran qui flash au démarrage + écran noir avec tiret qui ralentit le b
Problème température 2600kProblème PC Bruyant !
Problème PCFormatage Impossible HDD
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Démarrage impossible, ventilateur inactif (sauf cg)
