1510 connectés
  Asus ROG STRIX Z390-F GAMING démarrage impossible à configurer
n°10527570
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 14:19:09  profilanswer
J'ai actuellement un problème au démarrage de mon PC, après l'installation de Windows 10 le pc démarre automatiquement sur un message me disant d’appuyer sur F1 pour accéder au bios (pas d'autre option).
Pourtant dans le bios l'option de démarrage 1 est bien sur le disque où Windows est installé.
Cela ne me dérange pas passer par le bios pour démarrer sur le disque, mais à force cela devient légèrement agaçant de ne pas pouvoir démarrer directement sur l'os.
Précisions le pc à été acheté récemment je ne pense pas que la pile soit vide...
Configuration : https://pastebin.com/6dkfuWQT
J'ai mis à jour le bios sur la dernière version cela ne résous pas le problème.
Merci beaucoup d'avance ^^
Akiroto
n°10527665
zerist
Posté le 15-02-2019 à 16:29:05  profilanswer
Ça ressemble à un OC instable CPU ou RAM, tu as OC le CPU ou activé le XMP ?
Dans l'ordre, je ferai :
  • Faire la chasse et désactiver les OC automatiques d'Asus (toutes les options du style «Optimisation blablabla Asus» dans la section «AI tweaker»)
  • Si XMP activé, faire un essai sans
  • Si OC manuel CPU, faire un essai sans
Message édité par zerist le 15-02-2019 à 16:29:21
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10527784
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 18:28:28  profilanswer
Merci pour ta réponse mais non désolé de mon côté tout est en auto dans Ai Tweaker ^^
n°10527795
Tropdebug
Posté le 15-02-2019 à 18:45:18  profilanswer
Ca me semble une histoire d'UEFI avec Windows 10 ,fais bien des recherches
n°10527801
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 18:52:33  profilanswer
Dans la section Boot -> Boot/Secure Boot -> OS Type je peux selectionner Windows UEFI mode se qui me tracasse c'est que ça s'enlève au redémarrage...
n°10527803
zerist
Posté le 15-02-2019 à 18:59:04  profilanswer
akiroto a écrit :
Justement, Asus comme beaucoup d'autres font des OC CPU en automatique, il faut essayer de les désactiver
n°10527808
Tropdebug
Posté le 15-02-2019 à 19:14:01  profilanswer
Non OC n'a rien à voir si c'est en auto dans Ai Tweaker ,c'est une histoire d'UEFI.
As tu activé AHCI dans le bios ?
n°10527811
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 19:15:30  profilanswer
Ok donc j'ai mis le cpu et le Ai overclock Tuner en manuel mais au redémarrage pareil.
n°10527813
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 19:17:05  profilanswer
Je n'ai pas touché la configuation du bios si AHCI (je ne sais pas ce que c'est désolé) est désactivé par défaut il n'est pas activé ^^
n°10527819
Tropdebug
Posté le 15-02-2019 à 19:18:59  profilanswer
Active le et ton SSD avec le Windows en first boot.
n°10527820
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 19:22:31  profilanswer
Peut-tu me dire où se trouve l'option AHCI dans le bios s'il te plaît
n°10527836
Tropdebug
Posté le 15-02-2019 à 19:41:02  profilanswer
Dans bios: Avancé -Configuration du stockage de la puce PCH -Sélection de mode SATA  tu mets sur AHCI et regarde toujours dans le bios Démarrage -Démarrage sécurisé si c'est activé .
n°10527841
akiroto
Posté le 15-02-2019 à 19:43:19  profilanswer
AHCI était bien activé, et le démarrage était sur Other OS
n°10528024
Tropdebug
Posté le 16-02-2019 à 01:09:43  profilanswer
Si j'ai bien compris c'est toi qui a tout monté toi même les composants de ton pc ?
n°10528034
akiroto
Posté le 16-02-2019 à 03:55:07  profilanswer
Non ce n'est pas moi c'est un ami, j'ai juste fait l'installation du système etc
n°10528062
Tropdebug
Posté le 16-02-2019 à 09:58:32  profilanswer
Ok si tu lis l'anglais suis un peu cette démarche ça pourrait aider:
1) Remove all Disks (SSD, HDD, and M.2) except the one the you are installing Windows onto
2) Set SATA to Intel RAID if you plan to use it on completed machine, or if your installing on a RAID Partition
*In BIOS
3) CMS set to DISABLED, if you use AUTO, the install (for me on a SSD on the SATA Ports), it does not install as a UEFI
4) Set to a Non Secure, other OS. If the grayed out part shows ‘Secure Boot’ then erase the security keys. You can back them up as well.
With only one strange device, CMS Disabled, no Secure Boot and SATA set to your desire, install Windows 10.
Une fois installé Windows tu pourras rebrancher ton autre Ssd.
n°10528063
korette1
Posté le 16-02-2019 à 09:58:39  profilanswer
Je tenterai 2 choses.
Par acquis de conscience tester une autre pile au cas où même si je ne pense pas que ça vienne de là si t'as bien l'heure correcte dans le bios.
Je vois que tu as des ssd crucial. Ils sont à jour question firmware ? J'ai déjà eu un cas de ce genre avec un firmware pas à jour du ssd de boot.
n°10528161
akiroto
Posté le 16-02-2019 à 13:06:14  profilanswer
Tropdebug : J'ai suivie ce que tu m'as envoyé mais cela ne fonctionne pas :/
Korette1 : Je vais voir pour la pile (même si moi non plus je ne pense pas que cela vient de là) et oui le firmware est à jour sur les ssd.
Sinon j'ai vu que ça pouvait être le bouton de démarrage qui ne serait pas branché au bonne endroit ?
Il est banché sur CLRTC
si vous pouvez m'éclairer car là je ne sais plus trop..
n°10528175
korette1
Posté le 16-02-2019 à 13:36:11  profilanswer
akiroto a écrit :
C'est le branchement du clear cmos. Si tu parles bien de la connectique 2 pins liée au bouton de démarrage de ton boîtier le branchement est pas bon. Cela doit être branché à côté sur la droite sur pwrsw.
T'as intérêt à reprendre tout les branchements sur la carte mère pour être certain que tout est bon. Tu as le manuel détaillé en français qui indique bien cela ici https://www.asus.com/Motherboards/R [...] sk_Manual/
Message édité par korette1 le 16-02-2019 à 13:38:20
n°10528178
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-02-2019 à 13:46:54  profilanswer
Le bouton de démarrage branché sur CLRTC ne peut pas démarrer ton PC, ça doit être un autre cable que tu as connecté sur CLRTC.
Comme le dit Korette, ne branche rien au connecteur CLRTC, et connecte les cables du front pannel (Power_SW, led HDD, led Power et éventuellement Reset_SW) au bon endroit, comme sur cette photo :
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/images/motherboards/desktop/sb/img/fp_header.jpg
Cygné : Zozo
n°10528203
akiroto
Posté le 16-02-2019 à 14:10:31  profilanswer
ok j'ai remis le cable comme il faut et il démarre correctement mais maintenant j'ai un bleu screen après le démarrage sur Windows 10...
n°10528210
artouillas​sse
Posté le 16-02-2019 à 14:19:06  profilanswer
Et il te dit quoi ce "bleu screen" ?
Cygné : Zozo
n°10528214
akiroto
Posté le 16-02-2019 à 14:23:26  profilanswer
Votre ordinateur à rencontré un problème ... (J'ai pas le temps de tout écrire qu'il reboot)
n°10528222
artouillas​sse
Posté le 16-02-2019 à 14:28:38  profilanswer
Et du coup il reboot en boucle ?
A quel moment tu as l'écran bleu ?
Cygné : Zozo
n°10528228
akiroto
Posté le 16-02-2019 à 14:37:57  profilanswer
Le pc démarre puis Windows me met sur l'écran de connexion, puis au chargement du bureau il est très très lent puis tout s'arrête avec un blue screen
n°10528232
artouillas​sse
Posté le 16-02-2019 à 14:40:59  profilanswer
Tu peux réinstaller windows depuis le début ?
Sincèrement je n'ai aucune idée de ce que donne une installation de windows avec le cavalier CLRTC installé.
Vaut mieux peut-être refaire l'installation avec les bons branchements.
Cygné : Zozo
n°10528307
korette1
Posté le 16-02-2019 à 16:35:18  profilanswer
Moi une config fraîchement montée avec des erreurs de câblages dès le début. Puis bluescreen je réinstalle Windows que ca soit propre ! Mais avant bien vérifier que tout est bien branché là où il faut sur la carte mère avec l'aide du manuel surtout que c'est pas mal foutu la doc chez Asus...
Tout ça, ahlala ça sent l'installation comme cela sans verif préalable  ;)
Même quand on s'y connaît bien et qu'on en monte souvent je vérifie toujours tout avec le manuel de la carte mère pour vérifier que pas d'oublis ou d'erreurs...de branchement.
Ne serait ce qu'avoir la vision générale de la carte mère et de l'emplacement des connectiques ventilos... Pour penser les branchements et câble management avant de poser la carte mère et câbler. Je fais ça tout le temps.
Message édité par korette1 le 16-02-2019 à 16:43:48
n°10528330
akiroto
Posté le 16-02-2019 à 17:07:39  profilanswer
RE:
Alors oui ça fonctionne parfaitement après la réinstallation de Windows sur le ssd. Merci à tous pour votre aide et votre temps ^^
Bios Nvidia au démarrage du PCProblème au démarrage de mon PC
Corsair commander sur asus maximus IX formula besoin d'aideAvis sur une configuration Gaming / VR mais pas OP
Config gaming 3000€ - besoin d'aide pour finaliserConfig gaming neuve, qui freeze périodiquement
Avis Upgrade G11CD-K (gaming)Asus Prime B450M-Plus vs Gigabyte B450M-DS3H
Boot impossible SSD sur carte contrôleurAvis sur une config gaming 1700€ avec écran(s)
Plus de sujets relatifs à : Asus ROG STRIX Z390-F GAMING démarrage impossible à configurer
