2896 connectés
  Disque dur
  Demarrage Win10 impossible si HDD branché en Sata
n°11443113
jl79
Posté le 22-08-2025 à 14:37:20  profilanswer
j'ai mon PC qui tourne sous Win10 avec un SSD comme disque bootable et plusieurs HDD 3.5 branchés en Sata. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce début de semaine où windows ne voulait plus démarrer (blocage sur le logo Windows).
Dans le bios, tous mes HDD sont reconnus.
J'ai essayé de booté avec une clé usb mais pareil.
J'ai eu l'idée de débrancher tous mes HDD sauf  le SSD et là windows a pu démarrer.
Je les ai testé avec un dock USB sur un autre PC et ils sont sains et je vois bien leur contenu.
J'ai désinstallé là màj d'aout 2025 de Win10 pensant que ça venait là mais non, ça bloque pareil quand je les rebranche.
Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup ça a foiré, et surtout comment faire pour rebrancher mes HDD sans bloquer Windows au démarrage
Pour info j'ai une CM Asus P7P55D de 2008 avec un i5-750
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/426725
Pour info, hier j'avais réussi à rebrancher tous les DD sauf 1. Et ce matin en redémarrant avec ceux qui fonctionnaient hier, même problème de blocage de demarrage Windows.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/426727
Message édité par jl79 le 22-08-2025 à 14:49:45
n°11443144
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2025 à 16:00:01  profilanswer
Salut.
un HDD défectueux peut bloquer le boot, ralentir le PC etc.
=> Crystaldiskinfo (copie écran avec toutes les lignes) des HDD (possible quand branchés sur le dock normalement) ; les Seagate 1 et 2 To feraient de bons coupables.
=> tu peux aussi vérifier/changer les cordons données SATA.
=> tu as 3 controleurs SATA sur cette CM : le Intel classique du chipset, un JMicron qui fait l'IDE et 1 SATA, et le Marvell qui fait SATA3 sur 2 ports (classiquement le SATA2 Intel sera plus stable que le Marvell que perso je n'utiliserais pas) = sur quoi sont branchés tes disques et/ou tu peux essayer de changer de ports/controleurs.
n°11443209
jl79
Posté le 23-08-2025 à 10:23:09  profilanswer
Pour l'instant j'ai rebranché 2 disques sur 4 en Sata et ça passe :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/426922
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/426923
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/426924
Pour les 2 autres disques je verrai plus tard car un peu chaud pour les sortir et mettre sur un deck pour passer CrystalDisk
Je suppute un cable Sata pour l'instant car j'ai trifouillé un peu les cables pour rebrancher mes 2 disques. J'en ai pas d'autres sous le coude pour remplacer et tester pour le moment.
Après je ne sais pas si je peux brancher à chaud les 2 autres disques Sata (ils sont alimentés électriquement mais j'ai juste débrancher le cable de données) sans risque pour le contenu de mes disques.
n°11443212
Alogart
Posté le 23-08-2025 à 10:39:00  profilanswer
jl79 a écrit :
Après je ne sais pas si je peux brancher à chaud les 2 autres disques Sata.
ça dépend de tes réglages dans le bios.
n°11443213
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2025 à 10:40:04  profilanswer
OK.
aucun secteur defectueux ou instable sur les disques listés
par contre, si tu regardes la valeur C7 (erreurs de transfert/DMA CRC) généralement liée à un problème de câble/connectivité, le WD 500 Go en a pas mal, et le ST 2 To juste 1. (ces erreurs restent en place même après le remplacement du câble, donc pas forcément le souci actuel mais c'est une piste/ça a été vrai à un moment)
EDIT: a priori pas de branchement à chaud sur le Intel de mémoire, éventuellement sur le Marvell / réglages BIOS, à vérifier
Message édité par zonka le 23-08-2025 à 10:41:18
n°11443320
jl79
Posté le 24-08-2025 à 10:55:35  profilanswer
Je viens de rebrancher (à froid) mon dernier DD et ça passe. Voilà le CrystalDisk :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/427153
du coup je pense avoir ciblé le cable Sata défaillant. Ce n'est que ça heureusement, je craignais d'avoir un pb logiciel ou autre
En tous cas merci à vous d'avoir pris de votre temps pour regarder mon pb.
n°11443362
zonka
x58 forever!
Posté le 24-08-2025 à 12:59:28  profilanswer
Tiens nous au courant  [:bakk15:1]
n°11443711
jl79
Posté le 26-08-2025 à 09:30:57  profilanswer
du coup j'ai pu isoler mon cable sata defectueux, et j'ai refait les branchements et là gros coup de chaud car le pc ne démarrait plus du tout. En fait c'était tout con, l'ordre de boot avait changé dans le bios et mon SSD n'en faisait plus partie.
Bref, pb résolu. Merci
  Disque dur
Problème de lenteur aléatoire après démarrageDifficulté démarrage de ma tour
Acer Predator G9-593 - SATA MODE bloqué sur "RAID"Démarrage sécurisé windows
SSD ou HDD ?Impossible de mettre les 2x16GB DDR5
GT730 impossible d'installe les drivers récentPrbl démarrage à froid
Probleme au demarrageSlots SATA non fonctionnels.
Plus de sujets relatifs à : Demarrage Win10 impossible si HDD branché en Sata
