2552 connectés
  CPU 100 degres sur bureau , grosse chute de fps , help
n°10675581
erkao
Posté le 25-12-2019 à 18:02:07  profilanswer
suite aux intempéries j'ai du changer d'alim ( l'ancienne a griller ) , j'ai brancher mon ancienne alim une bequiet 80 bronze a 630W qui doit bien avoir 5-6 ans.
Depuis je vois que mes fps ne dépasse jamais les 40-50 que le jeu soit en ultra ou en low tandis qu'avant j'étais sur du 150 constant
ma config :
I7 7700K
MSI Z270 CARBON
MSI RTX 2070
ram 16 gb 3200
mon cpu cooler est un corsair H100X ( mon boitier n'étant pas adapter il est attaché par des ficelles sur le haut au lieu d'être visser)
voici mon HWM
https://gyazo.com/bb820e035dc7d2dfb5ccfbbe2386b63a
mon cpu ne descend pas en dessous de 100 degrès , même sur bureau ...
j'ai verifier mon vcore sur mon bios , il est a 1,02 , en revanche mon cpu censé être 4,2 GHZ est a 3.0
je suis un peu perdu j'ai pas trop les moyens de racheter une alim + un ventirad , sachant que mon corsair h100x est pratiquement neuf ... j'ai peur de perdre mon processeur rapidement si il continue a être a 100 degres...
et je n'explique pas la baisse de fps .. est-ce du a l'alimentation ? le pc ne devrait-il pas s'éteindre si l'alim n'es pas assez puissante ?
Message édité par erkao le 25-12-2019 à 18:09:51
n°10675584
freetronic
Posté le 25-12-2019 à 18:06:47  profilanswer
Soit le bloc est mal monté sur le CPU, soit la pompe a morflé et ne fonctionne plus. Au dessus de 90°C le CPU throttle et les perfs s'effondrent.
Si tu as l'occase de te faire prêter une autre alim par un proche pour tester, n'hésite pas.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10675801
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 26-12-2019 à 00:51:55  profilanswer
Vérifie ta pâte thermique si elle est bien appliquée, si ton aio est neuf, vérifie que tu a bien retirer le film protecteur (on se moque pas, ça m'est déjà arrivé quand tu veux aller trop vite), sinon faut vérifier que ta pompe fonctionne bien. Si elle est morte ==> rma sur l'aio
n°10675822
zeblods
Posté le 26-12-2019 à 07:14:37  profilanswer
Si les températures étaient correctes avant, et que le montage du AIO n'a pas changé depuis, c'est très probablement la pompe à eau qui ne tourne plus.
Donc vérifier qu'elle est correctement branchée, et si c'est le cas vérifier qu'elle fonctionne. Si elle est connectée directement à la carte mère tu devrais voir les RPM de la pompe dans le Bios ou via un logiciel type HWiNFO.
Conseil achat CPU / GPUOrdinateur de bureau qui ne démarre plus du tout
Plus de boot - CPU_LED et Q-Code 00 après avoir fonctionné 5 ansVentilateur CPU qui ne démarre pas, bien que la sonde fonctionne
[RESOLU] Upgrade CM/CPUProblème avec un écran Help !
Problème avec mon pc qui s'éteint tout seule HELP ME PLZ !!!!!COMPATIBILTE CARTE MERE/CPU socket identique mais voltage différent
PC démarre sans L’alim CPUBSOD & Temperature CPU trop élevé
Plus de sujets relatifs à : CPU 100 degres sur bureau , grosse chute de fps , help
