3717 connectés
  Conseil d'achat
  Débit usb 3.0 / 3.1 transfert
n°10447219
kevstarsee​d
Posté le 16-10-2018 à 13:55:31  profilanswer
Bonjour ,
j'ai acheté un SSD (2242) avec un boitier en sortie Type C .
Et je souhaiterais acheter un cable de rechange pouvant aller jusqu'à 150 mo/s
(Donc pouvant aller jusqu’à 5Gb/s d'après mes recherches ) facilement comme celui fourni lors de l'achat du boitier
au cas où celui que je possède serait un jour défectueux .
Je voudrais savoir si l’épaisseur ou la longueur du cable influe sur la vitesse de transfert ?
Pour savoir si je me dirige plutôt vers un cable de 25 cm / 50 cm  plutôt qu'un mètre .
Pour que vous compreniez bien de quoi je parles je vous met ci dessous les liens du SSD et du boitier :
http://urlz.fr/7Z84
http://urlz.fr/7Z83
Merci beaucoup !
  Conseil d'achat
USB Saccade transfertdebit transfert DD qui fait le yoyo
débit transfert de Pc serveur vers Pc + surf sur Pc serveurDébit de transfert vers DD externe ?
Débit faible quand je transfert des données sur mon NASDébit de transfert DD externe très lent !
Problèmes débit de transfert de fichiers.[Problème débit] HDD avec Dell Dimension 3100
Problème de transfert entre mes deux HDD : débit très lentDébit théorique d'un port parallele pour transfert de données ?
Plus de sujets relatifs à : Débit usb 3.0 / 3.1 transfert
